查看: 10843|回復: 4
關于蜂鳴器唱歌程序
ID:46108 發表于 2012-11-24 10:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大神好,一直對蜂鳴器唱歌很感興趣,前幾天在我們這個論壇發現了一個關于蜂鳴器唱歌的程序,程序如下:
跳線設置:
1.蜂鳴器和繼電器 共用p2.2 ,跳線J5設置到23端選中蜂鳴器
2.J7拔掉,雙排針除PSEN外全部插上
效果:
   1,生日快樂歌曲
相關知識點:
   1,利用單片機的定時器精準定時
#include"AT89x52.h"
sbit P22=P2^2;
uchar i,j,time1,time2;
uint code array1[]={
     400,400,650,650,650,1200,
     400,400,650,650,650,650,1200,
uchar code array[]={
     0xfd,0x79,0xfd,0x79,0xfd,0xc7,0xfd,0x79,0xfe,0x21,0xfe,0x05,
        0xfd,0x79,0xfd,0x79,0xfd,0xc7,0xfd,0x79,0xfe,0x51,0xfe,0x21,
     0xfd,0x79,0xfd,0x79,0xfe,0xc0,0xfe,0x84,0xfe,0x21,0xfe,0x05,0xfd,0xc7,
     0xfe,0x99,0xfe,0x99,0xfe,0x90,0xfe,0x21,0xfe,0x51,0xfe,0x21
void delay(uint m)
    uint n;
 for(;m>0;m--)
  for(n=125;n>0;n--);
 TMOD=0x01;
 TH0=0;
 TL0=0;
 EA=1;
 ET0=1;
 TR0=1;
  time1=array[i++];
  time2=array[i++];
  if(i==50)
   i=0;
  delay(array1[j++]);
  if(j==25)
   j=0;
void init() interrupt 1
 TR0=0;
 P22=~P22;
 TH0=time1;
 TL0=time2;
 TR0=1;
但是,我不太理解這程序的思路,求各位前輩高人幫我解釋下,我對蜂鳴器唱歌的理解是在一段時間里面,輸出不同頻率的方波給蜂鳴器引腳,不知道這樣對不對,另外從程序上怎么體現出來,希望高手可以幫我把這程序講解下,最好是每行都注釋一下,我是新手,謝謝你的解惑和不吝賜教!謝謝!
ID:27916 發表于 2012-11-24 13:11 | 顯示全部樓層
是的,要發出不同的聲音,就需要不同的頻率,上面 程序就是這樣來做的,ARRAY[]里存放的是不同頻率對應的定時器初值,ARRAY1[]里放的是延時系數,發出了一個頻率之后,還得延時一段時間,要不然你聽不到,但是這個延時也不能太長,長了聽上去就會慢
ID:7485 發表于 2012-11-25 13:27 | 顯示全部樓層
在這里不可能有人給你講的很詳細。你還是找一點相關的資料自己研究研究比較好。這類的“音樂”其實只是簡單地發音,一般僅僅簡單的控制音階的高低(高低音,頻率),和拍節。
ID:48307 發表于 2013-2-26 16:46 | 顯示全部樓層
  yhug
ID:51012 發表于 2013-6-17 18:16 | 顯示全部樓層
我也想知道啊
