你的count1 應(yīng)該是一個unsigned long型,一個unsigned long是4個字節(jié)。
((unsigned char *)&count1)[3]=CCAP0L :這句話是把CCAP0L數(shù)據(jù)存放在(count1 )的第4個字節(jié)中,
同樣CCAP0H存放在(count1 )的第3個字節(jié)中,
cnt存放在(count1 )的第2個字節(jié)中,
0存放在(count1 )的第1個字節(jié)中。
- /* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
- /* --- STC15F4K60S4 系列 PCA實現(xiàn)16位捕獲舉例---------------------------*/
- /* --- Mobile: (86)13922805190 ----------------------------------------*/
- /* --- Fax: 86-755-82905966 -------------------------------------------*/
- /* --- Tel: 86-755-82948412 -------------------------------------------*/
- /* --- Web: www.STCMCU.com --------------------------------------------*/
- /* 如果要在程序中使用此代碼,請在程序中注明使用了宏晶科技的資料及程序 */
- /* 如果要在文章中應(yīng)用此代碼,請在文章中注明使用了宏晶科技的資料及程序 */
- //本示例在Keil開發(fā)環(huán)境下請選擇Intel的8058芯片型號進行編譯
- //假定測試芯片的工作頻率為18.432MHz
- #include "reg51.h"
- #include "intrins.h"
- #define FOSC 18432000L
- typedef unsigned char BYTE;
- typedef unsigned int WORD;
- typedef unsigned long DWORD;
- sfr P_SW1 = 0xA2; //外設(shè)功能切換寄存器1
- #define CCP_S0 0x10 //P_SW1.4
- #define CCP_S1 0x20 //P_SW1.5
- sfr CCON = 0xD8; //PCA控制寄存器
- sbit CCF0 = CCON^0; //PCA模塊0中斷標志
- sbit CCF1 = CCON^1; //PCA模塊1中斷標志
- sbit CR = CCON^6; //PCA定時器運行控制位
- sbit CF = CCON^7; //PCA定時器溢出標志
- sfr CMOD = 0xD9; //PCA模式寄存器
- sfr CL = 0xE9; //PCA定時器低字節(jié)
- sfr CH = 0xF9; //PCA定時器高字節(jié)
- sfr CCAPM0 = 0xDA; //PCA模塊0模式寄存器
- sfr CCAP0L = 0xEA; //PCA模塊0捕獲寄存器 LOW
- sfr CCAP0H = 0xFA; //PCA模塊0捕獲寄存器 HIGH
- sfr CCAPM1 = 0xDB; //PCA模塊1模式寄存器
- sfr CCAP1L = 0xEB; //PCA模塊1捕獲寄存器 LOW
- sfr CCAP1H = 0xFB; //PCA模塊1捕獲寄存器 HIGH
- sfr CCAPM2 = 0xDC; //PCA模塊2模式寄存器
- sfr CCAP2L = 0xEC; //PCA模塊2捕獲寄存器 LOW
- sfr CCAP2H = 0xFC; //PCA模塊2捕獲寄存器 HIGH
- sfr PCA_PWM0 = 0xf2; //PCA模塊0的PWM寄存器
- sfr PCA_PWM1 = 0xf3; //PCA模塊1的PWM寄存器
- sfr PCA_PWM2 = 0xf4; //PCA模塊2的PWM寄存器
- sbit EPCA = IE^6; //PCA中斷允許位
- BYTE cnt; //存儲PCA計時溢出次數(shù)
- DWORD count0; //記錄上一次的捕獲值
- DWORD count1; //記錄本次的捕獲值
- DWORD length; //存儲信號的時間長度(count1 - count0)
- void main()
- ACC = P_SW1;
- ACC &= ~(CCP_S0 | CCP_S1); //CCP_S0=0 CCP_S1=0
- P_SW1 = ACC; //(P1.2/ECI, P1.1/CCP0, P1.0/CCP1, P3.7/CCP2)
- // ACC = P_SW1;
- // ACC &= ~(CCP_S0 | CCP_S1); //CCP_S0=1 CCP_S1=0
- // ACC |= CCP_S0; //(P3.4/ECI_2, P3.5/CCP0_2, P3.6/CCP1_2, P3.7/CCP2_2)
- // P_SW1 = ACC;
- // ACC = P_SW1;
- // ACC &= ~(CCP_S0 | CCP_S1); //CCP_S0=0 CCP_S1=1
- // ACC |= CCP_S1; //(P2.4/ECI_3, P2.5/CCP0_3, P2.6/CCP1_3, P2.7/CCP2_3)
- // P_SW1 = ACC;
- CCON = 0; //初始化PCA控制寄存器
- //PCA定時器停止
- //清除CF標志
- //清除模塊中斷標志
- CL = 0; //復位PCA寄存器
- CH = 0;
- CCAP0L = 0;
- CCAP0H = 0;
- CMOD = 0x09; //設(shè)置PCA時鐘源為系統(tǒng)時鐘,且使能PCA計時溢出中斷
- CCAPM0 = 0x21; //PCA模塊0為16位捕獲模式(上升沿捕獲,可測從高電平開始的整個周期),且產(chǎn)生捕獲中斷
- // CCAPM0 = 0x11; //PCA模塊0為16位捕獲模式(下降沿捕獲,可測從低電平開始的整個周期),且產(chǎn)生捕獲中斷
- // CCAPM0 = 0x31; //PCA模塊0為16位捕獲模式(上升沿/下降沿捕獲,可測高電平或者低電平寬度),且產(chǎn)生捕獲中斷
- CR = 1; //PCA定時器開始工作
- EPCA = 1; //使能PCA中斷
- EA = 1;
- cnt = 0;
- count0 = 0;
- count1 = 0;
- while (1);
- void PCA_isr() interrupt 7 using 1
- if (CF)
- CF = 0;
- cnt++; //PCA計時溢出次數(shù)+1
- if (CCF0)
- CCF0 = 0;
- count0 = count1; //備份上一次的捕獲值
- ((BYTE *)&count1)[3] = CCAP0L; //保存本次的捕獲值
- ((BYTE *)&count1)[2] = CCAP0H;
- ((BYTE *)&count1)[1] = cnt;
- ((BYTE *)&count1)[0] = 0;
- length = count1 - count0; //計算兩次捕獲的差值,即得到時間長度
