鏈表概述
鏈表是一種常見的重要的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。它是動態(tài)地進行存儲分配的一種結(jié)構(gòu)。它可以根據(jù)需要開辟內(nèi)存單元。鏈表有一個“頭指針”變量,以head表示,它存放一個地址。該地址指向一個元素。鏈表中每一個元素稱為“結(jié)點”,每個結(jié)點都應(yīng)包括兩個部分:一為用戶需要用的實際數(shù)據(jù),二為下一個結(jié)點的地址。因此,head指向第一個元素:第一個元素又指向第二個元素;……,直到最后一個元素,該元素不再指向其它元素,它稱為“表尾”,它的地址部分放一個“NULL”(表示“空地址”),鏈表到此結(jié)束。
鏈表的各類操作包括:學(xué)習(xí)單向鏈表的創(chuàng)建、刪除、 插入(無序、有序)、輸出、 排序(選擇、插入、冒泡)、反序等等。
單向鏈表的圖示:
---->[NULL]
head
圖1:空鏈表
---->[p1]---->[p2]...---->[pn]---->[NULL]
head p1->next p2->next pn->next
圖2:有N個節(jié)點的鏈表
創(chuàng)建n個節(jié)點的鏈表的函數(shù)為:
#include "stdlib.h"
#include "stdio.h"
#define NULL 0
#define LEN sizeof(struct student)
struct student
int num; //學(xué)號
float score; //分數(shù),其他信息可以繼續(xù)在下面增加字段
struct student *next; //指向下一節(jié)點的指針
int n; //節(jié)點總數(shù)
功能:創(chuàng)建n個節(jié)點的鏈表
返回:指向鏈表表頭的指針
struct student *Create()
struct student *head; //頭節(jié)點
struct student *p1 = NULL; //p1保存創(chuàng)建的新節(jié)點的地址
struct student *p2 = NULL; //p2保存原鏈表最后一個節(jié)點的地址
n = 0; //創(chuàng)建前鏈表的節(jié)點總數(shù)為0:空鏈表
p1 = (struct student *) malloc (LEN); //開辟一個新節(jié)點
p2 = p1; //如果節(jié)點開辟成功,則p2先把它的指針保存下來以備后用
if(p1==NULL) //節(jié)點開辟不成功
printf ("\nCann't create it, try it again in a moment!\n");
return NULL;
else //節(jié)點開辟成功
head = NULL; //開始head指向NULL
printf ("Please input %d node -- num,score: ", n + 1);
scanf ("%d %f", &(p1->num), &(p1->score)); //錄入數(shù)據(jù)
while(p1->num != 0) //只要學(xué)號不為0,就繼續(xù)錄入下一個節(jié)點
n += 1; //節(jié)點總數(shù)增加1個
if(n == 1) //如果節(jié)點總數(shù)是1,則head指向剛創(chuàng)建的節(jié)點p1
head = p1;
p2->next = NULL; //此時的p2就是p1,也就是p1->next指向NULL。
p2->next = p1; //指向上次下面剛剛開辟的新節(jié)點
p2 = p1; //把p1的地址給p2保留,然后p1產(chǎn)生新的節(jié)點
p2->next = NULL; //此句就是根據(jù)單向鏈表的最后一個節(jié)點要指向NULL
free(p1); //p1->num為0的時候跳出了while循環(huán),并且釋放p1
p1 = NULL; //特別不要忘記把釋放的變量清空置為NULL,否則就變成"野指針",即地址不確定的指針
return head; //返回創(chuàng)建鏈表的頭指針
輸出鏈表中節(jié)點的函數(shù)為:
功能:輸出節(jié)點
返回: void
void Print(struct student *head)
struct student *p;
printf ("\nNow , These %d records are:\n", n);
p = head;
if(head != NULL) //只要不是空鏈表,就輸出鏈表中所有節(jié)點
printf("head is %o\n", head); //輸出頭指針指向的地址
do
輸出相應(yīng)的值:當前節(jié)點地址、各字段值、當前節(jié)點的下一節(jié)點地址。
這樣輸出便于讀者形象看到一個單向鏈表在計算機中的存儲結(jié)構(gòu),和我們
設(shè)計的圖示是一模一樣的。
printf ("%o %d %5.1f %o\n", p, p->num, p->score, p->next);
p = p->next; //移到下一個節(jié)點
while (p != NULL);
單向鏈表的刪除圖示:
---->[NULL]
head
圖3:空鏈表
從圖3可知,空鏈表顯然不能刪除
---->[1]---->[2]...---->[n]---->[NULL](原鏈表)
head 1->next 2->next n->next
---->[2]...---->[n]---->[NULL](刪除后鏈表)
head 2->next n->next
圖4:有N個節(jié)點的鏈表,刪除第一個節(jié)點
結(jié)合原鏈表和刪除后的鏈表,就很容易寫出相應(yīng)的代碼。操作方法如下:
1、你要明白head就是第1個節(jié)點,head->next就是第2個節(jié)點;
2、刪除后head指向第2個節(jié)點,就是讓head=head->next,OK這樣就行了。
---->[1]---->[2]---->[3]...---->[n]---->[NULL](原鏈表)
head 1->next 2->next 3->next n->next
---->[1]---->[3]...---->[n]---->[NULL](刪除后鏈表)
head 1->next 3->next n->next
圖5:有N個節(jié)點的鏈表,刪除中間一個(這里圖示刪除第2個)
1、你要明白head就是第1個節(jié)點,1->next就是第2個節(jié)點,2->next就是第3個節(jié)點;
2、刪除后2,1指向第3個節(jié)點,就是讓1->next=2->next。
刪除指定學(xué)號的節(jié)點的函數(shù)為:
功能:刪除指定節(jié)點
(此例中是刪除指定學(xué)號的節(jié)點)
返回:指向鏈表表頭的指針
struct student *Del (struct student *head, int num)
struct student *p1; //p1保存當前需要檢查的節(jié)點的地址
struct student *p2; //p2保存當前檢查過的節(jié)點的地址
if (head == NULL) //是空鏈表(結(jié)合圖3理解)
printf ("\nList is null!\n");
return head;
//定位要刪除的節(jié)點
p1 = head;
while (p1->num != num && p1->next != NULL) //p1指向的節(jié)點不是所要查找的,并且它不是最后一個節(jié)點,就繼續(xù)往下找
p2 = p1; //保存當前節(jié)點的地址
p1 = p1->next; //后移一個節(jié)點
if(p1->num==num) //找到了。(結(jié)合圖4、5理解)
if (p1 == head) //如果要刪除的節(jié)點是第一個節(jié)點
head = p1->next; //頭指針指向第一個節(jié)點的后一個節(jié)點,也就是第二個節(jié)點。這樣第一個節(jié)點就不在鏈表中,即刪除
else //如果是其它節(jié)點,則讓原來指向當前節(jié)點的指針,指向它的下一個節(jié)點,完成刪除
p2->next = p1->next;
free (p1); //釋放當前節(jié)點
p1 = NULL;
printf ("\ndelete %ld success!\n", num);
n -= 1; //節(jié)點總數(shù)減1個
else //沒有找到
printf ("\n%ld not been found!\n", num);
return head;
單向鏈表的插入圖示:
---->[NULL](原鏈表)
head
---->[1]---->[NULL](插入后的鏈表)
head 1->next
圖7 空鏈表插入一個節(jié)點
結(jié)合原鏈表和插入后的鏈表,就很容易寫出相應(yīng)的代碼。操作方法如下:
1、你要明白空鏈表head指向NULL就是head=NULL;
2、插入后head指向第1個節(jié)點,就是讓head=1,1->next=NULL,OK這樣就行了。
---->[1]---->[2]---->[x]---->[3]...---->[n]---->[NULL](插入后的鏈表)
head 1->next 2->next x->next 3->next n->next
圖8:有N個節(jié)點的鏈表,插入一個節(jié)點(這里圖示插入第2個后面)
1、你要明白原1->next就是節(jié)點2,2->next就是節(jié)點3;
2、插入后x指向第3個節(jié)點,2指向x,就是讓x->next=2->next,1->next=x。
插入指定節(jié)點的后面的函數(shù)為:
功能:插入指定節(jié)點的后面
(此例中是指定學(xué)號的節(jié)點)
返回:指向鏈表表頭的指針
struct student *Insert (struct student *head, int num, struct student *node)
if (head == NULL) //(結(jié)合圖示7理解)
head = node;
node->next = NULL;
n += 1;
return head;
p1 = head;
while(p1->num != num && p1->next != NULL) //p1指向的節(jié)點不是所要查找的,并且它不是最后一個節(jié)點,繼續(xù)往下找
if (p1->num==num) //找到了(結(jié)合圖示8理解)
node->next = p1->next; //顯然node的下一節(jié)點是原p1的next
p1->next = node; //插入后,原p1的下一節(jié)點就是要插入的node
return head;
單向鏈表的反序圖示:
[NULL]<----[1]<----[2]<----[3]<----...[n]<----(反序后的鏈表)
1->next 2->next 3->next n->next head
圖9:有N個節(jié)點的鏈表反序
1、我們需要一個讀原鏈表的指針p2,存反序鏈表的p1=NULL(剛好最后一個節(jié)點的next為NULL),還有一個臨時存儲變量p;
2、p2在原鏈表中讀出一個節(jié)點,我們就把它放到p1中,p就是用來處理節(jié)點放置順序的問題;
3、比如,現(xiàn)在我們?nèi)〉靡粋2,為了我們繼續(xù)往下取節(jié)點,我們必須保存它的next值,由原鏈表可知p=2->next;
4、然后由反序后的鏈表可知,反序后2->next要指向1,則2->next=1;
5、好了,現(xiàn)在已經(jīng)反序一個節(jié)點,接著處理下一個節(jié)點就需要保存此時的信息:
p1變成剛剛加入的2,即p1=2;p2要變成它的下一節(jié)點,就是上面我們保存的p,即p2=p。
反序鏈表的函數(shù)為:
功能:反序節(jié)點
(鏈表的頭變成鏈表的尾,鏈表的尾變成頭)
返回:指向鏈表表頭的指針
struct student *Reverse (struct student *head)
struct student *p; //臨時存儲
struct student *p1; //存儲返回結(jié)果
struct student *p2; //源結(jié)果節(jié)點一個一個取
p1 = NULL; //開始顛倒時,已顛倒的部分為空
p2 = head; //p2指向鏈表的頭節(jié)點
while(p2 != NULL)
p = p2->next;
p2->next = p1;
p1 = p2;
p2 = p;
head = p1;
return head;
對鏈表進行選擇排序的基本思想就是反復(fù)從還未排好序的那些節(jié)點中,選出鍵值(就是用它排序的字段,我們?nèi)W(xué)號num為鍵值)最小的節(jié)點,依次重新組合成一個鏈表。
我認為寫鏈表這類程序,關(guān)鍵是理解:head存儲的是第一個節(jié)點的地址,head->next存儲的是第二個節(jié)點的地址;任意一個節(jié)點p的地址,只能通過它前一個節(jié)點的next來求得。
單向鏈表的選擇排序圖示:
---->[1]---->[3]---->[2]...---->[n]---->[NULL](原鏈表)
head 1->next 3->next 2->next n->next
---->[NULL](空鏈表)
first
tail
---->[1]---->[2]---->[3]...---->[n]---->[NULL](排序后鏈表)
first 1->next 2->next 3->next tail->next
圖10:有N個節(jié)點的鏈表選擇排序
1、先在原鏈表中找最小的,找到一個后就把它放到另一個空的鏈表中;
2、空鏈表中安放第一個進來的節(jié)點,產(chǎn)生一個有序鏈表,并且讓它在原鏈表中分離出來(此時要注意原鏈表中出來的是第一個節(jié)點還是中間其它節(jié)點);
3、繼續(xù)在原鏈表中找下一個最小的,找到后把它放入有序鏈表的尾指針的next,然后它變成其尾指針;
對鏈表進行選擇排序的函數(shù)為:
struct student *SelectSort (struct student *head)
struct student *first; //排列后有序鏈的表頭指針
struct student *tail; //排列后有序鏈的表尾指針
struct student *p_min; //保留鍵值更小的節(jié)點的前驅(qū)節(jié)點的指針
struct student *min; //存儲最小節(jié)點
struct student *p; //當前比較的節(jié)點
first = NULL;
while(head != NULL) //在鏈表中找鍵值最小的節(jié)點
//注意:這里for語句就是體現(xiàn)選擇排序思想的地方
for (p = head, min = head; p->next != NULL; p = p->next) //循環(huán)遍歷鏈表中的節(jié)點,找出此時最小的節(jié)點
if (p->next->num < min->num) //找到一個比當前min小的節(jié)點
p_min = p; //保存找到節(jié)點的前驅(qū)節(jié)點:顯然p->next的前驅(qū)節(jié)點是p
min = p->next; //保存鍵值更小的節(jié)點
//上面for語句結(jié)束后,就要做兩件事;一是把它放入有序鏈表中;二是根據(jù)相應(yīng)的條件判斷,安排它離開原來的鏈表
//第一件事
if (first == NULL) //如果有序鏈表目前還是一個空鏈表
first = min; //第一次找到鍵值最小的節(jié)點
tail = min; //注意:尾指針讓它指向最后的一個節(jié)點
else //有序鏈表中已經(jīng)有節(jié)點
tail->next = min; //把剛找到的最小節(jié)點放到最后,即讓尾指針的next指向它
tail = min; //尾指針也要指向它
//第二件事
if (min == head) //如果找到的最小節(jié)點就是第一個節(jié)點
head = head->next; //顯然讓head指向原h(huán)ead->next,即第二個節(jié)點,就OK
else //如果不是第一個節(jié)點
p_min->next = min->next; //前次最小節(jié)點的next指向當前min的next,這樣就讓min離開了原鏈表
if (first != NULL) //循環(huán)結(jié)束得到有序鏈表first
tail->next = NULL; //單向鏈表的最后一個節(jié)點的next應(yīng)該指向NULL
head = first;
return head;
對鏈表進行直接插入排序的基本思想就是假設(shè)鏈表的前面n-1個節(jié)點是已經(jīng)按鍵值(就是用它排序的字段,我們?nèi)W(xué)號num為鍵值)排好序的,對于節(jié)點n在這個序列中找插入位置,使得n插入后新序列仍然有序。按照這種思想,依次對鏈表從頭到尾執(zhí)行一遍,就可以使無序鏈表變?yōu)橛行蜴湵怼?br />
單向鏈表的直接插入排序圖示:
---->[1]---->[NULL](從原鏈表中取第1個節(jié)點作為只有一個節(jié)點的有序鏈表)
head
圖11
---->[3]---->[2]...---->[n]---->[NULL](原鏈表剩下用于直接插入排序的節(jié)點)
first 3->next 2->next n->next
圖12
圖13:有N個節(jié)點的鏈表直接插入排序
1、先在原鏈表中以第一個節(jié)點為一個有序鏈表,其余節(jié)點為待定節(jié)點。
2、從圖12鏈表中取節(jié)點,到圖11鏈表中定位插入。
3、上面圖示雖說畫了兩條鏈表,其實只有一條鏈表。在排序中,實質(zhì)只增加了一個用于指向剩下需要排序節(jié)點的頭指針first罷了。
這一點請讀者務(wù)必搞清楚,要不然就可能認為它和上面的選擇排序法一樣了。
對鏈表進行直接插入排序的函數(shù)為:
功能:直接插入排序(由小到大)
返回:指向鏈表表頭的指針
struct student *InsertSort (struct student *head)
struct student *first; //為原鏈表剩下用于直接插入排序的節(jié)點頭指針
struct student *t; //臨時指針變量:插入節(jié)點
struct student *p,*q; //臨時指針變量
first = head->next; //原鏈表剩下用于直接插入排序的節(jié)點鏈表:可根據(jù)圖12來理解
head->next = NULL; //只含有一個節(jié)點的鏈表的有序鏈表:可根據(jù)圖11來理解
while(first != NULL) //遍歷剩下無序的鏈表
//注意:這里for語句就是體現(xiàn)直接插入排序思想的地方
for (t = first, q = head; ((q != NULL) && (q->num < t->num)); p = q, q = q->next); //無序節(jié)點在有序鏈表中找插入的位置
//退出for循環(huán),就是找到了插入的位置,應(yīng)該將t節(jié)點插入到p節(jié)點之后,q節(jié)點之前
//注意:按道理來說,這句話可以放到下面注釋了的那個位置也應(yīng)該對的,但是就是不能。原因:你若理解了上面的第3條,就知道了
//下面的插入就是將t節(jié)點即是first節(jié)點插入到p節(jié)點之后,已經(jīng)改變了first節(jié)點,所以first節(jié)點應(yīng)該在被修改之前往后移動,不能放到下面注釋的位置上去
first = first->next; //無序鏈表中的節(jié)點離開,以便它插入到有序鏈表中
if (q == head) //插在第一個節(jié)點之前
head = t;
else //p是q的前驅(qū)
p->next = t;
t->next = q; //完成插入動作
//first = first->next;
return head;
對鏈表進行冒泡排序的基本思想就是對當前還未排好序的范圍內(nèi)的全部節(jié)點,自上而下對相鄰的兩個節(jié)點依次進行比較和調(diào)整,讓鍵值(就是用它排 序的字段,我們?nèi)W(xué)號num為鍵值)較大的節(jié)點往下沉,鍵值較小的往上冒。即:每當兩相鄰的節(jié)點比較后發(fā)現(xiàn)它們的排序與排序要求相反時,就將它們互換。
單向鏈表的冒泡排序圖示:
圖14:有N個節(jié)點的鏈表冒泡排序
任意兩個相鄰節(jié)點p、q位置互換圖示:
假設(shè)p1->next指向p,那么顯然p1->next->next就指向q,
p1->next->next->next就指向q的后繼節(jié)點,我們用p2保存
p1->next->next指針。即:p2=p1->next->next,則有:
[ ]---->[p]---------->[q]---->[ ](排序前)
p1->next p1->next->next p2->next
圖15
[ ]---->[q]---------->[p]---->[ ](排序后)
圖16
1、排序后q節(jié)點指向p節(jié)點,在調(diào)整指向之前,我們要保存原p的指向節(jié)點地址,即:p2=p1->next->next;
2、順著這一步一步往下推,排序后圖16中p1->next->next要指的是p2->next,所以p1->next->next=p2->next;
3、在圖15中p2->next原是q發(fā)出來的指向,排序后圖16中q的指向要變?yōu)橹赶騪的,而原來p1->next是指向p的,所以p2->next=p1->next;
4、在圖15中p1->next原是指向p的,排序后圖16中p1->next要指向q,原來p1->next->next(即p2)是指向q的,所以p1->next=p2;
5、至此,我們完成了相鄰兩節(jié)點的順序交換。
6、下面的程序描述改進了一點就是記錄了每次最后一次節(jié)點下沉的位置,這樣我們不必每次都從頭到尾的掃描,只需要掃描到記錄點為止。 因為后面的都已經(jīng)是排好序的了。
對鏈表進行冒泡排序的函數(shù)為:
功能:冒泡排序(由小到大)
返回:指向鏈表表頭的指針
struct student *BubbleSort (struct student *head)
struct student *endpt; //控制循環(huán)比較
struct student *p; //臨時指針變量
struct student *p1,*p2;
p1->next = head; //注意理解:我們增加一個節(jié)點,放在第一個節(jié)點的前面,主要是為了便于比較。因為第一個節(jié)點沒有前驅(qū),我們不能交換地址
head = p1; //讓head指向p1節(jié)點,排序完成后,我們再把p1節(jié)點釋放掉
for (endpt = NULL; endpt != head; endpt = p) //結(jié)合第6點理解
for (p = p1 = head; p1->next->next != endpt; p1 = p1->next)
if (p1->next->num > p1->next->next->num) //如果前面的節(jié)點鍵值比后面節(jié)點的鍵值大,則交換
p2 = p1->next->next; //結(jié)合第1點理解
p1->next->next = p2->next; //結(jié)合第2點理解
p2->next = p1->next; //結(jié)合第3點理解
p1->next = p2; //結(jié)合第4點理解
p = p1->next->next; //結(jié)合第6點理解
p1 = head; //把p1的信息去掉
head = head->next; //讓head指向排序后的第一個節(jié)點
free (p1); //釋放p1
p1 = NULL; //p1置為NULL,保證不產(chǎn)生“野指針”,即地址不確定的指針變量
return head;
有序鏈表插入節(jié)點示意圖:
---->[NULL](空有序鏈表)
head
圖18:空有序鏈表(空有序鏈表好解決,直接讓head指向它就是了。)
以下討論不為空的有序鏈表。
---->[1]---->[2]---->[3]...---->[n]---->[NULL](有序鏈表)
圖18:有N個節(jié)點的有序鏈表
插入node節(jié)點的位置有兩種情況:一是第一個節(jié)點前,二是其它節(jié)點前或后。
---->[node]---->[1]---->[2]---->[3]...---->[n]---->[NULL]
head node->next 1->next 2->next 3->next n->next
圖19:node節(jié)點插在第一個節(jié)點前
---->[1]---->[2]---->[3]...---->[node]...---->[n]---->[NULL]
head 1->next 2->next 3->next node->next n->next
插入有序鏈表的函數(shù)為:
功能:插入有序鏈表的某個節(jié)點的后面(從小到大)
返回:指向鏈表表頭的指針
struct student *SortInsert (struct student *head, struct student *node)
struct student *p; //p保存當前需要檢查的節(jié)點的地址
if (head == NULL) //處理空的有序鏈表
head = node;
node->next = NULL;
n += 1; //插入完畢,節(jié)點總數(shù)加
return head;
p = head; //有序鏈表不為空
while(p->num < node->num && p != NULL) //p指向的節(jié)點的學(xué)號比插入節(jié)點的學(xué)號小,并且它不等于NULL
t = p; //保存當前節(jié)點的前驅(qū),以便后面判斷后處理
p = p->next; //后移一個節(jié)點
if (p == head) //剛好插入第一個節(jié)點之前
node->next = p;
head = node;
else //插入其它節(jié)點之后
t->next = node; //把node節(jié)點加進去
node->next = p;
n += 1; //插入完畢,節(jié)點總數(shù)加1
return head;
綜上所述,鏈表的各類操作函數(shù)的完整代碼如下:
#include "stdlib.h"
#include "stdio.h"
#define NULL 0
struct student
int num; //學(xué)號
返回:指向鏈表表頭的指針
return NULL;
else //節(jié)點開辟成功
head = p1;
功能:輸出節(jié)點
返回: void
struct student *p;
p = head;
do
設(shè)計的圖示是一模一樣的。
while (p != NULL);
功能:刪除指定節(jié)點
返回:指向鏈表表頭的指針
return head;
//定位要刪除的節(jié)點
p1 = head;
p1 = NULL;
else //沒有找到
return head;
//銷毀鏈表
void DestroyList(struct student *head)
struct student *p;
if(head==NULL)
return 0;
while(head)
p=head->next;
free(head);
head=p;
return 1;
功能:插入指定節(jié)點的后面
返回:指向鏈表表頭的指針
head = node;
node->next = NULL;
n += 1;
return head;
p1 = head;
return head;
功能:反序節(jié)點
返回:指向鏈表表頭的指針
while(p2 != NULL)
p = p2->next;
p2->next = p1;
p1 = p2;
p2 = p;
head = p1;
return head;
功能:選擇排序(由小到大)
返回:指向鏈表表頭的指針
first = NULL;
//第一件事
//第二件事
head = first;
return head;
功能:直接插入排序(由小到大)
返回:指向鏈表表頭的指針
head = t;
else //p是q的前驅(qū)
p->next = t;
return head;
功能:冒泡排序(由小到大)
返回:指向鏈表表頭的指針
free (p1); //釋放p1
return head;
返回:指向鏈表表頭的指針
head = node;
node->next = NULL;
return head;
p = head; //有序鏈表不為空
node->next = p;
head = node;
node->next = p;
return head;
以上函數(shù)的測試程序:
提示:根據(jù)測試函數(shù)的不同注釋相應(yīng)的程序段,這也是一種測試方法。
int main(void)
struct student *stu;
int thenumber;
// 測試Create()、Print()
head = Create();
Print(head);
//測試Del()
printf("\nWhich one delete: ");
scanf("%d",&thenumber);
head = Del(head,thenumber);
Print(head);
//測試Insert()
stu = (struct student *)malloc(LEN);
printf("\nPlease input insert node -- num,score: ");
scanf("%d %f",&stu->num,&stu->score);
printf("\nInsert behind num: ");
head = Insert(head,thenumber,stu);
Print(head);
//測試Reverse()
printf("\nReverse the LinkList: \n");
head = Reverse(head);
Print(head);
//測試SelectSort()
printf("\nSelectSort the LinkList: \n");
head = SelectSort(head);
Print(head);
//測試InsertSort()
printf("\nInsertSort the LinkList: \n");
head = InsertSort(head);
Print(head);
//測試BubbleSort()
printf("\nBubbleSort the LinkList: \n");
head = BubbleSort(head);
Print(head);
printf("\nSortInsert the LinkList: \n");
//測試SortInsert():上面創(chuàng)建鏈表,輸入節(jié)點時請注意學(xué)號num從小到大的順序
head = SortInsert(head,stu);
Print(head);
//銷毀鏈表
DestroyList(head);
printf ("\n");
system ("pause");
最后呢在給大家分享一個鏈表的視頻資料,如果看文字懵的話可以參考這個
C語言玩轉(zhuǎn)鏈表
www點makeru點com點cn/live/1392_338.html?s=45051
