查看: 4410|回復: 13
我就弱弱的問我一下,芯片跟芯片直連 怎么簡單通信?
ID:590194 發表于 2019-9-23 12:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
就好比說我有2個51單片機,同時通電,每隔1秒閃一下,但是因為差異性 運行1年后,肯定不會在一個平段,那怎么讓2個51單片機互相通信?實際肯定不止一個燈閃爍這么簡單,
ID:610681 發表于 2019-9-23 15:38 | 顯示全部樓層
1、兩個單片機直接IO口對接
2、單片機直接采用串口通訊
ID:590194 發表于 2019-9-23 16:28 | 顯示全部樓層
來51學習的 發表于 2019-9-23 15:38
1、兩個單片機直接IO口對接
2、單片機直接采用串口通訊
有例子嗎???這個真不好找..找了半天都找不到
ID:401564 發表于 2019-9-23 17:20 | 顯示全部樓層
通訊?通訊有很多種的,你要讓別人知道你要干嘛不是嗎
ID:7485 發表于 2019-9-23 19:39 | 顯示全部樓層
將你說的“秒閃”信號同時傳送給第二單片機IO,第二單片機檢測到......。
或接第二單片機中斷,......
ID:351097 發表于 2019-9-23 19:52 | 顯示全部樓層
芯片和芯片之間,可以有I2C通信、UART通信、SPI通信。一般UART通信最常用,只要配置好接收函數和發送函數就可以實現通信了。
ID:590194 發表于 2019-9-24 07:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ahshmj 發表于 2019-9-23 19:39
或接第二單片機中斷,......
對的呢 是想通過同步發送的方式發給第二個單片機,tx接rx 然后呢 怎么發送給它,沒接觸過這類代碼,怎么定義接口,然后發送的是什么數據?大神 能賜我一段代碼么 感謝
ID:590194 發表于 2019-9-24 07:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
沒有你 發表于 2019-9-23 19:52
芯片和芯片之間,可以有I2C通信、UART通信、SPI通信。一般UART通信最常用,只要配置好接收函數和發送函數就 ...
同型號的芯片跟芯片之間,也需要使用正規的這類通訊協議嗎?就沒有簡單通訊,比如,dat=0×ff 直接發送給它?
ID:601639 發表于 2019-9-24 09:08 | 顯示全部樓層
直接發數好像不行吧,用串口吧
ID:277448 發表于 2019-9-24 10:01 | 顯示全部樓層
推薦SPI口,比較好用,速度快
ID:161151 發表于 2019-9-24 11:04 | 顯示全部樓層
如果兩個離的遠可以外掛GPS之類的用同一個時間基準來同步。
ID:272119 發表于 2019-9-24 13:17 | 顯示全部樓層
哎,如果真只是同步,一個IO對接發一個電平就好啊,還要啥自行車.
ID:590194 發表于 2019-9-25 07:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
lovemydog 發表于 2019-9-24 10:01
推薦SPI口,比較好用,速度快
有例子嗎?不是很會弄
ID:590194 發表于 2019-9-25 07:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
qq603599910 發表于 2019-9-24 13:17
本來也是信么想的,如果其中一個斷過電,或者啟動慢了點,就個屁了
