查看: 3384|回復: 17
請問值一樣,大小不一樣的元器件不同之處是什么?
ID:571495 發表于 2019-9-23 10:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有時候,比如電容的值是一樣的,就是封裝不一樣,有的是0603,有的是0805,還有的是插腳的,這些區分用哪一種是根據是什么呢?
來自 6#
ID:516863 發表于 2019-9-23 20:22 | 只看該作者
電容,很多時候我們考慮到是耐壓和容量,很少有人考慮到電流問題,但在現實使用中,電流卻起很重要的作用,必須考慮,特別是高頻場合的應用!電流大,極板的面積大,如果容量、耐壓不變,還要考慮發熱問題,所以,有時候不是體積越小越好!有時候,我們用4個耐壓一樣、容量一樣的電容,兩串兩并,替換單個電容就是增大電流(假設,用4個500P/12KV 替用單個500P/12KV)其實也是增大功率,但這在電容的參數標注上被忽略,經常讓人走彎路。。
ID:235200 發表于 2019-9-23 12:14 | 只看該作者
你僅指明了容量一樣,但電容還有幾個關鍵的因素是耐壓和誤差,選擇用哪種只有電路上各參數都滿足,然后根據做板的大小和加工的工藝來選擇
ID:10193 發表于 2019-9-23 12:31 | 只看該作者
耐壓等級、安裝需求等
ID:615162 發表于 2019-9-23 12:55 | 只看該作者
集成度的大小
ID:7485 發表于 2019-9-23 19:46 | 只看該作者
電容有容量、耐壓、有無極性、誤差、寄生電感等參數。
電阻也有阻值、功率、精度、寄生電感等參數。
ID:524818 發表于 2019-9-23 20:53 | 只看該作者
要看電路設計,比如:貼片的電路板你裝直插的元件肯定裝不上
ID:510570 發表于 2019-9-23 21:58 | 只看該作者
我也想知道,有的電路板還用63V的滌綸電容,用耐壓高店的貼片電容不好嗎?
ID:601639 發表于 2019-9-24 09:06 | 只看該作者
功率不一樣,電容個頭太小了有時候效果不好,隔離需要足夠的空間。
ID:571495 發表于 2019-9-24 11:32 | 只看該作者
流著汗的魚 發表于 2019-9-23 21:58
是的,不知道為啥
ID:571495 發表于 2019-9-24 11:33 | 只看該作者
toyboy 發表于 2019-9-23 20:22
電容,很多時候我們考慮到是耐壓和容量,很少有人考慮到電流問題,但在現實使用中,電流卻起很重要的作用, ...
我就是不知道什么時候該用什么樣的
好的,謝謝了啊
ID:571495 發表于 2019-9-24 11:34 | 只看該作者
csmyldl 發表于 2019-9-23 12:14
你僅指明了容量一樣,但電容還有幾個關鍵的因素是耐壓和誤差,選擇用哪種只有電路上各參數都滿足,然后根據做 ...
那豈不是整個板子每個元器件的作用,參數都是需要知道的?從而計算需要什么參數的其他元器件?
ID:80847 發表于 2019-9-24 13:03 | 只看該作者
電容考慮材質、耐壓。如高頻用NOP低頻用XR等
ID:571495 發表于 2019-9-25 08:46 | 只看該作者
那個誰和誰 發表于 2019-9-24 09:06
對于功率的要求是要看具體板子的用處?
ID:571495 發表于 2019-9-25 08:47 | 只看該作者
xshx 發表于 2019-9-24 13:03
設計一塊板子,還有這么多講究啊
ID:616477 發表于 2019-9-26 00:45 | 只看該作者
封裝得看尺寸型號和類型,根據使用需要選擇。需要可插拔就得選直插的配上底座。貼片的就是固定好的,根據設計的電路選擇數據符合的元器件最重要
ID:571495 發表于 2019-9-26 10:54 | 只看該作者
jian_love_qia 發表于 2019-9-26 00:45
封裝得看尺寸型號和類型,根據使用需要選擇。需要可插拔就得選直插的配上底座。貼片的就是固定好的,根據設 ...
好的,謝謝您的提議,這樣就不會太模糊了
