查看: 6474|回復(fù): 4
WiFi模塊ESP8266數(shù)據(jù)上傳至OneNET源程序
ID:518232 發(fā)表于 2019-9-22 11:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "bsp_esp8266.h"
#include "common.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdbool.h>
#include "usart.h"
//#include "bsp_SysTick.h"
#include "sys.h"
#include "delay.h"
unsigned char  usart2_rcv_buf[1024];
//static void                   ESP8266_GPIO_Config                 ( void );
//static void                   ESP8266_USART_Config                ( void );
//static void                   ESP8266_USART_NVIC_Configuration    ( void );
#define LED PBout(9)
struct  STRUCT_USARTx_Fram strEsp8266_Fram_Record = { 0 };
/** ESP8266連接電腦wifi發(fā)數(shù)據(jù)
void ESP8266Mode_inti(void)
    SendCmd(AT, "OK", 10000);                //模塊有效性檢查
    SendCmd(CWMODE, "OK", 10000);        //模塊工作模式
    SendCmd(wifi_RST, "OK", 10000);                //模塊重置
    SendCmd(CIFSR, "OK", 10000);                //查詢網(wǎng)絡(luò)信息
    SendCmd(CWJAP, "OK", 10000);                //配置需要連接的WIFI熱點(diǎn)SSID和密碼
    SendCmd(CIPSTART, "OK", 10000);        //TCP連接
    SendCmd(CIPMODE1, "OK", 10000);        //配置透傳模式
          SendCmd(CIPSEND, ">", 10000);        //進(jìn)入透傳模式
/** 發(fā)送Cmd命令的函數(shù)
void SendCmd(char* cmd, char* result, int timeOut)
//        memset(usart2_rcv_buf, 0, sizeof(usart2_rcv_buf));   //將數(shù)組所有數(shù)據(jù)清0
        USART_Write((unsigned char *)cmd,strlen((const char *)cmd));   //用串口把cmd命令寫給ESP8266
        delay_ms(timeOut);                                          //延遲等待
                          LED=~LED;
        if(ok_flag==1)        //比較兩個(gè)指針里面的數(shù)據(jù)是否一樣,判斷是否有預(yù)期的結(jié)果  和預(yù)期結(jié)果相同,表示指令設(shè)置成功,跳出
                                          ok_flag=0;   //清空標(biāo)志
            break;
            delay_ms(100);
/** 串口發(fā)送函數(shù)
void USART_Write(unsigned char *cmd, int len)
          int i;
           USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_TC);
           for(i=0;i<len;i++)
                   USART_SendData(USART1,*cmd);
                         while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!= SET);
                         cmd++;
  * @brief   組HTTP POST報(bào)文
  * @param   pkt   報(bào)文緩存指針
  * @param   key   API_KEY定義在Main.c文件中,需要根據(jù)自己的設(shè)備修改
  *        @param          devid 設(shè)備ID,定義在main.c文件中,需要根據(jù)自己的設(shè)備修改
  *        @param          dsid  數(shù)據(jù)流ID
  *        @param          val   字符串形式的數(shù)據(jù)點(diǎn)的值
  * @retval  整個(gè)包的長度
  *///組成HTTP協(xié)議數(shù)據(jù)的格式
uint32_t HTTP_PostPkt(char *pkt, char *key, char *devid, char *dsid, char *val)
    char dataBuf[100] = {0};
    char lenBuf[10] = {0};
    *pkt = 0;
    sprintf(dataBuf, ",;%s,%s", dsid, val);     //采用分割字符串格式:type = 5
    sprintf(lenBuf, "%d", strlen(dataBuf));
    strcat(pkt, "POST /devices/");
    strcat(pkt, devid);
    strcat(pkt, "/datapoints?type=5 HTTP/1.1\r\n");
    strcat(pkt, "api-key:");
    strcat(pkt, key);
    strcat(pkt, "\r\n");
    strcat(pkt, "Host:api.heclouds.com\r\n");
    strcat(pkt, "Content-Length:");
    strcat(pkt, lenBuf);
    strcat(pkt, "\r\n\r\n");
    strcat(pkt, dataBuf);
    return strlen(pkt);
  * @brief  初始化ESP8266用到的GPIO引腳
  * @param  無
  * @retval 無
void ESP8266_GPIO_Init(void)
        /*定義一個(gè)GPIO_InitTypeDef類型的結(jié)構(gòu)體*/
        /* 配置 CH_PD 引腳*/
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;               //設(shè)置推挽輸出模式
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_14;                      //初始化CH-DP引腳 拉高
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;              //設(shè)置時(shí)鐘
        GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
        GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_14);
  * @brief  ESP8266初始化函數(shù)
  * @param  無
  * @retval 無
void ESP8266_Init ( void )
        ESP8266_GPIO_Init();
        //SP8266_USART_Config();
        macESP8266_RST_HIGH_LEVEL();
        macESP8266_CH_ENABLE();
  * @brief  初始化ESP8266用到的 USART
  * @param  無
  * @retval 無
void ESP8266_USART_Config( void )
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        /* config USART clock */
        macESP8266_USART_APBxClock_FUN ( macESP8266_USART_CLK, ENABLE );
        macESP8266_USART_GPIO_APBxClock_FUN ( macESP8266_USART_GPIO_CLK, ENABLE );
        /* USART GPIO config */
        /* Configure USART Tx as alternate function push-pull */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  macESP8266_USART_TX_PIN;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(macESP8266_USART_TX_PORT, &GPIO_InitStructure);
        /* Configure USART Rx as input floating */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = macESP8266_USART_RX_PIN;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
        GPIO_Init(macESP8266_USART_RX_PORT, &GPIO_InitStructure);
        /* USART1 mode config */
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = macESP8266_USART_BAUD_RATE;
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
        USART_Init(macESP8266_USARTx, &USART_InitStructure);
        /* 中斷配置 */
        USART_ITConfig ( macESP8266_USARTx, USART_IT_RXNE, ENABLE ); //使能串口接收中斷
        USART_ITConfig ( macESP8266_USARTx, USART_IT_IDLE, ENABLE ); //使能串口總線空閑中斷
        ESP8266_USART_NVIC_Configuration ();
        USART_Cmd(macESP8266_USARTx, ENABLE);
  * @brief  配置 ESP8266 USART 的 NVIC 中斷
  * @param  無
  * @retval 無
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */
        NVIC_PriorityGroupConfig ( macNVIC_PriorityGroup_x );
        /* Enable the USART2 Interrupt */
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = macESP8266_USART_IRQ;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
* 函數(shù)名:ESP8266_Rst
* 描述  :重啟WF-ESP8266模塊
* 輸入  :無
* 返回  : 無
* 調(diào)用  :被 ESP8266_AT_Test 調(diào)用
void ESP8266_Rst ( void )
        #if 0
         ESP8266_Cmd ( "AT+RST", "OK", "ready", 2500 );
        #else
         macESP8266_RST_LOW_LEVEL();
         delay_ms ( 500 );
        #endif
* 函數(shù)名:ESP8266_Cmd
* 描述  :對(duì)WF-ESP8266模塊發(fā)送AT指令
* 輸入  :cmd,待發(fā)送的指令
*         reply1,reply2,期待的響應(yīng),為NULL表不需響應(yīng),兩者為或邏輯關(guān)系
*         waittime,等待響應(yīng)的時(shí)間
* 返回  : 1,指令發(fā)送成功
*         0,指令發(fā)送失敗
* 調(diào)用  :被外部調(diào)用
bool ESP8266_Cmd ( char * cmd, char * reply1, char * reply2, u32 waittime )
        strEsp8266_Fram_Record .InfBit .FramLength = 0;               //從新開始接收新的數(shù)據(jù)包
        macESP8266_Usart ( "%s\r\n", cmd );
        if ( ( reply1 == 0 ) && ( reply2 == 0 ) )                      //不需要接收數(shù)據(jù)
                return true;
        delay_ms ( waittime );                 //延時(shí)
        strEsp8266_Fram_Record .Data_RX_BUF [ strEsp8266_Fram_Record .InfBit .FramLength ]  = '\0';
        macPC_Usart ( "%s", strEsp8266_Fram_Record .Data_RX_BUF );
        if ( ( reply1 != 0 ) && ( reply2 != 0 ) )
                return ( ( bool ) strstr ( strEsp8266_Fram_Record .Data_RX_BUF, reply1 ) ||
                                                 ( bool ) strstr ( strEsp8266_Fram_Record .Data_RX_BUF, reply2 ) );
        else if ( reply1 != 0 )
                return ( ( bool ) strstr ( strEsp8266_Fram_Record .Data_RX_BUF, reply1 ) );
                return ( ( bool ) strstr ( strEsp8266_Fram_Record .Data_RX_BUF, reply2 ) );
* 函數(shù)名:ESP8266_AT_Test
* 描述  :對(duì)WF-ESP8266模塊進(jìn)行AT測試啟動(dòng)
* 輸入  :無
* 返回  : 無
//void ESP8266_AT_Test ( void )
//        macESP8266_RST_HIGH_LEVEL();
//        Delay_ms ( 1000 );
//        while ( ! ESP8266_Cmd ( "AT", "OK", NULL, 200 ) ) ESP8266_Rst ();
        char count=0;
        delay_ms ( 1000 );
        while ( count < 10 )
                if( ESP8266_Cmd ( "AT", "OK", NULL, 500 ) ) return;
                ESP8266_Rst();
                ++ count;
* 函數(shù)名:ESP8266_Net_Mode_Choose
* 描述  :選擇WF-ESP8266模塊的工作模式
* 輸入  :enumMode,工作模式
* 返回  : 1,選擇成功
*         0,選擇失敗
bool ESP8266_Net_Mode_Choose ( ENUM_Net_ModeTypeDef enumMode )
        switch ( enumMode )
                case STA:
                        return ESP8266_Cmd ( "AT+CWMODE=1", "OK", "no change", 2500 );
          case AP:
                  return ESP8266_Cmd ( "AT+CWMODE=2", "OK", "no change", 2500 );
                case STA_AP:
                  return ESP8266_Cmd ( "AT+CWMODE=3", "OK", "no change", 2500 );
          default:
                  return false;
* 函數(shù)名:ESP8266_JoinAP
* 描述  :WF-ESP8266模塊連接外部WiFi
* 輸入  :pSSID,WiFi名稱字符串
*       :pPassWord,WiFi密碼字符串
* 返回  : 1,連接成功
*         0,連接失敗
bool ESP8266_JoinAP ( char * pSSID, char * pPassWord )
        char cCmd [120];
        sprintf ( cCmd, "AT+CWJAP=\"%s\",\"%s\"", pSSID, pPassWord );
        return ESP8266_Cmd ( cCmd, "OK", NULL, 5000 );
* 函數(shù)名:ESP8266_BuildAP
* 描述  :WF-ESP8266模塊創(chuàng)建WiFi熱點(diǎn)
*       :enunPsdMode,WiFi加密方式代號(hào)字符串
* 返回  : 1,創(chuàng)建成功
*         0,創(chuàng)建失敗
bool ESP8266_BuildAP ( char * pSSID, char * pPassWord, ENUM_AP_PsdMode_TypeDef enunPsdMode )
        char cCmd [120];
        sprintf ( cCmd, "AT+CWSAP=\"%s\",\"%s\",1,%d", pSSID, pPassWord, enunPsdMode );
        return ESP8266_Cmd ( cCmd, "OK", 0, 1000 );
* 函數(shù)名:ESP8266_Enable_MultipleId
* 描述  :WF-ESP8266模塊啟動(dòng)多連接
* 輸入  :enumEnUnvarnishTx,配置是否多連接
* 返回  : 1,配置成功
*         0,配置失敗
bool ESP8266_Enable_MultipleId ( FunctionalState enumEnUnvarnishTx )
        char cStr [20];
        sprintf ( cStr, "AT+CIPMUX=%d", ( enumEnUnvarnishTx ? 1 : 0 ) );
        return ESP8266_Cmd ( cStr, "OK", 0, 500 );
* 函數(shù)名:ESP8266_Link_Server
* 描述  :WF-ESP8266模塊連接外部服務(wù)器
* 輸入  :enumE,網(wǎng)絡(luò)協(xié)議
*       :ip,服務(wù)器IP字符串
*       :ComNum,服務(wù)器端口字符串
*       :id,模塊連接服務(wù)器的ID
* 返回  : 1,連接成功
*         0,連接失敗
bool ESP8266_Link_Server ( ENUM_NetPro_TypeDef enumE, char * ip, char * ComNum, ENUM_ID_NO_TypeDef id)
        char cStr [100] = { 0 }, cCmd [120];
  switch (  enumE )
                case enumTCP:
                  sprintf ( cStr, "\"%s\",\"%s\",%s", "TCP", ip, ComNum );
                  break;
                case enumUDP:
                  sprintf ( cStr, "\"%s\",\"%s\",%s", "UDP", ip, ComNum );
                  break;
                default:
                        break;
  if ( id < 5 )
    sprintf ( cCmd, "AT+CIPSTART=%d,%s", id, cStr);
          sprintf ( cCmd, "AT+CIPSTART=%s", cStr );
        return ESP8266_Cmd ( cCmd, "OK", "ALREAY CONNECT", 4000 );
* 函數(shù)名:ESP8266_StartOrShutServer
* 描述  :WF-ESP8266模塊開啟或關(guān)閉服務(wù)器模式
* 輸入  :enumMode,開啟/關(guān)閉
*       :pPortNum,服務(wù)器端口號(hào)字符串
*       :pTimeOver,服務(wù)器超時(shí)時(shí)間字符串,單位:秒
* 返回  : 1,操作成功
*         0,操作失敗
bool ESP8266_StartOrShutServer ( FunctionalState enumMode, char * pPortNum, char * pTimeOver )
        char cCmd1 [120], cCmd2 [120];
        if ( enumMode )
                sprintf ( cCmd1, "AT+CIPSERVER=%d,%s", 1, pPortNum );
                sprintf ( cCmd2, "AT+CIPSTO=%s", pTimeOver );
                return ( ESP8266_Cmd ( cCmd1, "OK", 0, 500 ) &&
                                                 ESP8266_Cmd ( cCmd2, "OK", 0, 500 ) );
                sprintf ( cCmd1, "AT+CIPSERVER=%d,%s", 0, pPortNum );
                return ESP8266_Cmd ( cCmd1, "OK", 0, 500 );
* 函數(shù)名:ESP8266_Get_LinkStatus
* 描述  :獲取 WF-ESP8266 的連接狀態(tài),較適合單端口時(shí)使用
* 輸入  :無
* 返回  : 2,獲得ip
*         3,建立連接
*         3,失去連接
*         0,獲取狀態(tài)失敗
uint8_t ESP8266_Get_LinkStatus ( void )
        if ( ESP8266_Cmd ( "AT+CIPSTATUS", "OK", 0, 500 ) )
                if ( strstr ( strEsp8266_Fram_Record .Data_RX_BUF, "STATUS:2\r\n" ) )
                        return 2;
                else if ( strstr ( strEsp8266_Fram_Record .Data_RX_BUF, "STATUS:3\r\n" ) )
                        return 3;
                else if ( strstr ( strEsp8266_Fram_Record .Data_RX_BUF, "STATUS:4\r\n" ) )
                        return 4;
        return 0;
* 函數(shù)名:ESP8266_Get_IdLinkStatus
* 描述  :獲取 WF-ESP8266 的端口(Id)連接狀態(tài),較適合多端口時(shí)使用
* 輸入  :無
* 返回  : 端口(Id)的連接狀態(tài),低5位為有效位,分別對(duì)應(yīng)Id5~0,某位若置1表該Id建立了連接,若被清0表該Id未建立連接
uint8_t ESP8266_Get_IdLinkStatus ( void )
        uint8_t ucIdLinkStatus = 0x00;
                if ( strstr ( strEsp8266_Fram_Record .Data_RX_BUF, "+CIPSTATUS:0," ) )
                        ucIdLinkStatus |= 0x01;
                        ucIdLinkStatus &= ~ 0x01;
                if ( strstr ( strEsp8266_Fram_Record .Data_RX_BUF, "+CIPSTATUS:1," ) )
                        ucIdLinkStatus |= 0x02;
                        ucIdLinkStatus &= ~ 0x02;
                if ( strstr ( strEsp8266_Fram_Record .Data_RX_BUF, "+CIPSTATUS:2," ) )
                        ucIdLinkStatus |= 0x04;
                        ucIdLinkStatus &= ~ 0x04;
                if ( strstr ( strEsp8266_Fram_Record .Data_RX_BUF, "+CIPSTATUS:3," ) )
                        ucIdLinkStatus |= 0x08;
                        ucIdLinkStatus &= ~ 0x08;
                if ( strstr ( strEsp8266_Fram_Record .Data_RX_BUF, "+CIPSTATUS:4," ) )
                        ucIdLinkStatus |= 0x10;
                        ucIdLinkStatus &= ~ 0x10;
        return ucIdLinkStatus;
* 函數(shù)名:ESP8266_Inquire_ApIp
* 描述  :獲取 F-ESP8266 的 AP IP
* 輸入  :pApIp,存放 AP IP 的數(shù)組的首地址
*         ucArrayLength,存放 AP IP 的數(shù)組的長度
* 返回  : 0,獲取失敗
*         1,獲取成功
uint8_t ESP8266_Inquire_ApIp ( char * pApIp, uint8_t ucArrayLength )
        char uc;
        char * pCh;
  ESP8266_Cmd ( "AT+CIFSR", "OK", 0, 500 );
        pCh = strstr ( strEsp8266_Fram_Record .Data_RX_BUF, "APIP,\"" );
        if ( pCh )
                pCh += 6;
                return 0;
        for ( uc = 0; uc < ucArrayLength; uc ++ )
                pApIp [ uc ] = * ( pCh + uc);
                if ( pApIp [ uc ] == '\"' )
                        pApIp [ uc ] = '\0';
                        break;
        return 1;
* 函數(shù)名:ESP8266_UnvarnishSend
* 描述  :配置WF-ESP8266模塊進(jìn)入透傳發(fā)送
* 輸入  :無
* 返回  : 1,配置成功
*         0,配置失敗
bool ESP8266_UnvarnishSend ( void )
        if ( ! ESP8266_Cmd ( "AT+CIPMODE=1", "OK", 0, 500 ) )
                return false;
        return
          ESP8266_Cmd ( "AT+CIPSEND", "OK", ">", 500 );
* 函數(shù)名:ESP8266_ExitUnvarnishSend
* 描述  :配置WF-ESP8266模塊退出透傳模式
* 輸入  :無
* 返回  : 無
void ESP8266_ExitUnvarnishSend ( void )
        delay_ms ( 1000 );
        macESP8266_Usart ( "+++" );
        delay_ms ( 500 );
* 函數(shù)名:ESP8266_SendString
* 描述  :WF-ESP8266模塊發(fā)送字符串
* 輸入  :enumEnUnvarnishTx,聲明是否已使能了透傳模式
*       :pStr,要發(fā)送的字符串
*       :ulStrLength,要發(fā)送的字符串的字節(jié)數(shù)
*       :ucId,哪個(gè)ID發(fā)送的字符串
* 返回  : 1,發(fā)送成功
*         0,發(fā)送失敗
bool ESP8266_SendString ( FunctionalState enumEnUnvarnishTx, char * pStr, u32 ulStrLength, ENUM_ID_NO_TypeDef ucId )
        char cStr [20];
        bool bRet = false;
        if ( enumEnUnvarnishTx )
                macESP8266_Usart ( "%s", pStr );
                bRet = true;
                if ( ucId < 5 )
                        sprintf ( cStr, "AT+CIPSEND=%d,%d", ucId, ulStrLength + 2 );
                        sprintf ( cStr, "AT+CIPSEND=%d", ulStrLength + 2 );
                ESP8266_Cmd ( cStr, "> ", 0, 100 );
                bRet = ESP8266_Cmd ( pStr, "SEND OK", 0, 500 );
        return bRet;
* 函數(shù)名:ESP8266_ReceiveString
* 描述  :WF-ESP8266模塊接收字符串
* 返回  : 接收到的字符串首地址
char * ESP8266_ReceiveString ( FunctionalState enumEnUnvarnishTx )
        char * pRecStr = 0;
        strEsp8266_Fram_Record .InfBit .FramFinishFlag = 0;
        while ( ! strEsp8266_Fram_Record .InfBit .FramFinishFlag );
                pRecStr = strEsp8266_Fram_Record .Data_RX_BUF;
                if ( strstr ( strEsp8266_Fram_Record .Data_RX_BUF, "+IPD" ) )
        return pRecStr;
* 函數(shù)名:ESP8266_CWLIF
* 描述  :查詢已接入設(shè)備的IP
* 輸入  :pStaIp,存放已接入設(shè)備的IP
* 返回  : 1,有接入設(shè)備
*         0,無接入設(shè)備
uint8_t ESP8266_CWLIF ( char * pStaIp )
        uint8_t uc, ucLen;
        char * pCh, * pCh1;
  ESP8266_Cmd ( "AT+CWLIF", "OK", 0, 100 );
        pCh = strstr ( strEsp8266_Fram_Record .Data_RX_BUF, "," );
        if ( pCh )
                pCh1 = strstr ( strEsp8266_Fram_Record .Data_RX_BUF, "AT+CWLIF\r\r\n" ) + 11;
          ucLen = pCh - pCh1;
                return 0;
        for ( uc = 0; uc < ucLen; uc ++ )
                pStaIp [ uc ] = * ( pCh1 + uc);
        pStaIp [ ucLen ] = '\0';
        return 1;
* 函數(shù)名:ESP8266_CIPAP
* 描述  :設(shè)置模塊的 AP IP
* 輸入  :pApIp,模塊的 AP IP
* 返回  : 1,設(shè)置成功
*         0,設(shè)置失敗
uint8_t ESP8266_CIPAP ( char * pApIp )
        char cCmd [ 30 ];
        sprintf ( cCmd, "AT+CIPAP=\"%s\"", pApIp );
  if ( ESP8266_Cmd ( cCmd, "OK", 0, 5000 ) )
                return 1;
                return 0;
全部資料51hei下載地址:
STM32Wifi模塊與OneNetHTTP上傳數(shù)據(jù).7z (219.23 KB, 下載次數(shù): 89)
ID:478832 發(fā)表于 2019-10-27 22:45 | 顯示全部樓層
給手機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)在那段?
ID:425297 發(fā)表于 2019-10-29 08:22 | 顯示全部樓層
llff 發(fā)表于 2019-10-27 22:45
手機(jī)接數(shù)據(jù)是  自己從onenet 上面調(diào) 下來
ID:239620 發(fā)表于 2020-1-10 14:38 | 顯示全部樓層
下載下來學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),謝謝樓主分享!
ID:895638 發(fā)表于 2021-3-23 18:55 | 顯示全部樓層
有連線說明嗎
