查看: 4837|回復: 9
怎么來看這個LCD邏輯表
ID:370231 發表于 2019-9-21 09:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有沒有大佬解釋一下,這個LCD的顯示,或者原理。這是一個收音機的顯示頻,表格上的1到17的表格表示什么,要怎么才能轉換成8字??請大佬告知,謝謝。!
ID:285863 發表于 2019-9-21 11:05 | 顯示全部樓層
橫豎的交叉點就是對應的點亮處
ID:401564 發表于 2019-9-21 11:07 | 顯示全部樓層
PIN=引腳
數字的A-G是數碼管固定的每一筆的編號,每個數字都是一樣的,表格只在“2”標志出來而已,其它數字也是一樣的
LCD中每次只能亮一個點,然后掃描顯示所有的點
比如,你要點亮鑰匙,看好表格來找:16腳輸出波形,2腳來控制顯示
         你要顯示“MHZ”,6腳輸出波形,4腳來控制
一般來說,如果是有驅動IC的話,像12864這種,那就是要顯示的哪個數據輸出高電平,由COM來輸出低電平
如果是沒有驅動IC的話,數據輸出大多是交流的矩形波COM也是對應的
ID:235200 發表于 2019-9-21 11:50 | 顯示全部樓層
表格上的1-17對應該模塊的17個引腳,,COM1-COM4分別是各段的公共端,如COM1接地,第5腳接高電平能夠使電池符號的BT1段亮,第6腳接高電平,能夠使字符PM點亮,第7腳接高電平,能夠使字符AM點亮,第9腳接高電平,能夠使信號強度的最右邊一根點亮,第10腳接高電平,能夠使第4個數碼管的A段亮,第11腳接高電平,能夠使第4個數碼管的F段亮,第12腳接高電平,能夠使第3個數碼管的A段亮,第13腳接高電平,能夠使第3個數碼管的F段亮,第14腳接高電平,能夠使第2個數碼管的A段亮,第15腳接高電平,能夠使第2個數碼管的F段亮,第16腳接高電平,能夠使第1個數碼管的AGDE四段亮,當COM2接高電平時,看相對應的那一行就行
ID:212177 發表于 2019-9-21 11:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
1-17代表1-17條線,驅動線com的4條線與其他13條線組成矩陣,然后矩陣對應的點就是屏幕對應的點亮位置
ID:599440 發表于 2019-9-21 15:24 | 顯示全部樓層
學習了
ID:370231 發表于 2019-9-23 08:29 | 顯示全部樓層
學習了,多謝各位大佬的指點迷津
ID:370231 發表于 2019-10-4 09:25 | 顯示全部樓層
我按照這個表的順序寫入代碼中,發現跟表里的符號有很多對不上的,一開始我以為是我寫錯了,研究了一天都沒有弄出來,后面一排排點亮后,才發現這個邏輯表是錯誤的,跟顯示頻是對不上號的,就只有數碼管的8字對的上。其他的都是要重新排過。
ID:629138 發表于 2019-12-25 14:41 | 顯示全部樓層
學習了
ID:475247 發表于 2019-12-25 21:02 | 顯示全部樓層
9-16是數碼管筆劃段,其他看成像素點就好
