查看: 3328|回復: 15
抄了一款板子,求分析一下電磁閥電路的工作原理?
ID:72649 發表于 2019-9-20 13:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
就是24V電源和電磁閥怎么工作的,哪里有錯誤?
ID:72649 發表于 2019-9-20 19:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
哪位大師幫我分析一下?
ID:342822 發表于 2019-9-20 19:58 | 顯示全部樓層
這是什么?????????
ID:332444 發表于 2019-9-20 20:08 | 顯示全部樓層
就是單片機控制24V電磁閥,用得著抄別人的?隨便2個三極管幾個電阻即可控制。
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-167957-1.html
ID:478885 發表于 2019-9-20 21:15 | 顯示全部樓層
p14端子接GND1光耦光電管導通,達林頓管導通電磁閥動作。
ID:275826 發表于 2019-9-20 21:19 | 顯示全部樓層
電路畫錯了吧,電磁閥兩端電壓太低,不能工作
ID:272119 發表于 2019-9-20 21:22 | 顯示全部樓層
首先,R2是不應該放那里的,R2取值220R就算24V供電,TIP飽和1V壓降,電磁閥以12V啟動算,電磁閥工作電流 (24V-12V-1V)/220R=50ma ,這個電流不夠驅動電磁閥.
然后R4肯定錯了,R4是電流取樣電阻,放這里直接把電磁閥電源短路到地.
最后Q3控制也錯了,肯定不是為了把Q1的B級做互控式無謂鎖死.
ID:235200 發表于 2019-9-20 23:40 | 顯示全部樓層
P14為高低電平應能控制電磁閥兩端得到上正下負12V電壓  或下正上負12V電壓才能使電磁閥工作,P14為低電平時,光耦導通,R4與Q2和電磁閥并聯,電磁閥兩端電壓很低,當P14為高電平時,Q2截止,此時12V電壓經R2 R4加到電磁閥的下端,電磁閥的上端由于Q2截止,是否能控制電磁閥動作尚不清楚,你問電路錯在哪?難道抄下來的電路是一個錯誤電路?
ID:72649 發表于 2019-9-21 08:07 | 顯示全部樓層
hjx5548 發表于 2019-9-20 19:38
哪位大師幫我分析一下?
圖是這樣的,前面有誤。。。
ID:213173 發表于 2019-9-21 08:53 | 顯示全部樓層
哪位大師幫我分析一下?
樓主抄錯了,R2與R4的節點電壓不到0.1V,電磁閥無論如何都無法工作。
ID:123289 發表于 2019-9-21 08:58 | 顯示全部樓層
有什么好分析的,電磁閥就是個電吸鐵石,給電你就吸合。
ID:149144 發表于 2019-9-21 09:07 | 顯示全部樓層
后面的圖還是感覺有問題
0.56R / 2W  應該是電流檢測的,前面幾個管子 應該是過流保護
ID:213173 發表于 2019-9-21 09:10 | 顯示全部樓層
hjx5548 發表于 2019-9-21 08:07
圖是這樣的,前面有誤。。。
這個圖還是有錯,Rc應該是電流取樣電阻。一旦電磁閥過流,Rc上端電壓達到Q0導通閾值啟動保護電路,但樓主的保護電路還是錯誤的。
ID:235200 發表于 2019-9-21 09:10 | 顯示全部樓層
是真抄別人的還是自己杜撰的,前后圖區別太大,而且器件的標注也變化也大,控制繼電器,右半部分就可以了,左半部分電路不完整,也不知是不是保護電路
ID:272119 發表于 2019-9-21 09:48 | 顯示全部樓層
還是有誤,Q0的功能不是這樣,Q20的線路已經通了.Q0和Q15還有外置線路并且Q0的D極不會這樣接在Q20的E極.
ID:516863 發表于 2019-9-21 10:32 | 顯示全部樓層
這個電路你先分為2部分,把左下Q0  IRF530剝離,右上P34接GND1,這樣你就能理解電磁閥是怎樣工作的了。
