查看: 6540|回復(fù): 15
關(guān)于STC單片機(jī)EEPROM的問(wèn)題
ID:252501 發(fā)表于 2019-9-20 11:35 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
STC單片機(jī)的EEPROM擦寫次數(shù)在十萬(wàn)次以上,假如我某一個(gè)扇區(qū)使用的超過(guò)了極限,那么其他的扇區(qū)還能正常工作嗎?
ID:213173 發(fā)表于 2019-9-20 12:59 | 只看該作者
編程時(shí)就要考慮EEPROM的使用壽命,不要在程序中頻繁擦寫EEPROM,一些需要斷電保存的數(shù)據(jù)只要使用外部中斷檢測(cè)電源失壓,立即保存。只要MCU的VCC電容能夠保持幾秒供電即可。保存的數(shù)據(jù)中可以包含EEPROM扇區(qū)使用信息,每次加電工作可以換用不同扇區(qū)以延長(zhǎng)使用壽命。某一個(gè)扇區(qū)損壞,那么其他的扇區(qū)應(yīng)該還能正常工作(未經(jīng)實(shí)物驗(yàn)證),只是每次寫入后要讀出數(shù)據(jù)驗(yàn)證,以確認(rèn)正常,否則換用其它扇區(qū),并記錄信息。但這會(huì)給編程增加不少麻煩。
ID:452974 發(fā)表于 2019-9-20 13:12 | 只看該作者
網(wǎng)上找到的官方文檔 https://max.book118.com/html/2015/0305/12986480.shtm,第五章,建議是每次進(jìn)行修改數(shù)據(jù)放在同一扇區(qū),之后修改放在其他扇區(qū)。
個(gè)人認(rèn)為,作為同一個(gè)單片機(jī)的E2PROM,盡管是在不同扇區(qū),但應(yīng)該是用的同一套供電,連接線,擦寫次數(shù)十萬(wàn)次以上應(yīng)不僅僅是包括E2PROM本身材質(zhì)壽命,也包含這內(nèi)部的連接件的使用壽命,如此解讀的話,其他扇區(qū)是無(wú)法工作的,除非是分開兩塊的EEPROM.
以上觀點(diǎn)僅為個(gè)人觀點(diǎn),但建議按照官方文檔中相關(guān)說(shuō)明合理使用硬件。
over~
ID:47286 發(fā)表于 2019-9-20 14:25 | 只看該作者
不影響其它扇區(qū) 換一個(gè)扇區(qū)就行了 這么小個(gè)片子 不會(huì)像SSD似的還做個(gè)分布存儲(chǔ)的 就是一段地址對(duì)應(yīng)物理區(qū)
ID:351097 發(fā)表于 2019-9-20 14:25 | 只看該作者
扇區(qū)之間的獨(dú)立的,某個(gè)扇區(qū)壞了,不影響其他扇區(qū)讀寫數(shù)據(jù)。
ID:47286 發(fā)表于 2019-9-20 15:02 | 只看該作者
51_hei 發(fā)表于 2019-9-20 13:12
網(wǎng)上找到的官方文檔 https://max.book118.com/html/2015/0305/12986480.shtm,第五章,建議是每次進(jìn)行修改 ...
我覺得就是擦寫物理硬件才造成壽命影響 如果是連接也算進(jìn)去 那僅讀取的時(shí)候不是也要通電 假設(shè)只擦寫一次 讀取10萬(wàn)次 也會(huì)損壞嗎
ID:386381 發(fā)表于 2019-9-20 15:38 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
當(dāng)然可以使用了
ID:401564 發(fā)表于 2019-9-20 15:44 | 只看該作者
這個(gè)不是問(wèn)題的重點(diǎn)呀
這10萬(wàn)次是一個(gè)保守的數(shù)字,很有可能是100萬(wàn)次的寫入之后還可以正常使用的
這無(wú)非就是兩種結(jié)果:一種就是能,一種就是不能
正常情況來(lái)說(shuō)是,盡量頻繁的寫入EEPROM,程序員都會(huì)盡量的避開這個(gè)點(diǎn)的,如果一定要時(shí)時(shí)刻刻記錄下內(nèi)存內(nèi)容的,要么是先存入RAM,要么是用鐵電。
ID:252501 發(fā)表于 2019-9-20 18:12 | 只看該作者
dzbj 發(fā)表于 2019-9-20 14:25
好的,我知道了,真是太感謝您了!
ID:252501 發(fā)表于 2019-9-20 18:13 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2019-9-20 12:59
編程時(shí)就要考慮EEPROM的使用壽命,不要在程序中頻繁擦寫EEPROM,一些需要斷電保存的數(shù)據(jù)只要使用外部中斷檢 ...
嗯,真是太感謝你了!
ID:252501 發(fā)表于 2019-9-20 18:18 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2019-9-20 15:44
這無(wú)非 ...
好的,感謝您的回答,我就是想了解一下這個(gè)單片機(jī)的EEPROM一個(gè)扇區(qū)壞了,會(huì)不會(huì)影響到其他的扇區(qū),有時(shí)候編程需要考慮能夠擦寫多少次,來(lái)判斷一下做出來(lái)的東西的壽命。
ID:272119 發(fā)表于 2019-9-20 18:57 | 只看該作者
壽命基本不用考慮吧,一般EEPROM寫都是斷電記憶數(shù)據(jù),如果平均每天寫10次,按10萬(wàn)次算有累計(jì)有27年,單片機(jī)產(chǎn)品的運(yùn)行壽命基本如此吧.按道理一個(gè)扇區(qū)物理?yè)p壞只是讀寫失敗,除非做失敗循環(huán)不然還是能繼續(xù)讀寫.話說(shuō)有大佬做過(guò)實(shí)驗(yàn)把EEPROM寫到失效的嗎?
ID:123289 發(fā)表于 2019-9-21 09:01 | 只看該作者
一個(gè)藥,剛過(guò)保質(zhì)期,吃了會(huì)出事嗎?
你的問(wèn)題與這個(gè)問(wèn)題一樣。
ID:401564 發(fā)表于 2019-9-21 11:57 | 只看該作者
qq603599910 發(fā)表于 2019-9-20 18:57
壽命基本不用考慮吧,一般EEPROM寫都是斷電記憶數(shù)據(jù),如果平均每天寫10次,按10萬(wàn)次算有累計(jì)有27年,單片機(jī)產(chǎn)品 ...
24C01寫過(guò)呀,只寫入一個(gè)地址,使用400KHZ左右的時(shí)鐘,連續(xù)寫一個(gè)月,好像是三十多天吧,就寫不進(jìn)去了,讀也讀不了,器件不響應(yīng)了
ID:429156 發(fā)表于 2019-9-26 14:41 | 只看該作者
能擦十萬(wàn)次也是個(gè)神人,EEPROM是保存不需要改寫數(shù)據(jù)的。沒(méi)事你瘋狂改寫rom干啥
ID:616835 發(fā)表于 2019-9-26 18:22 | 只看該作者
可以的
