查看: 2293|回復: 18
關于單片機串口字符取值
ID:230975 發表于 2019-9-19 15:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機串口收到字符串90 50 02 00 0C 0F FF   如何去掉前面兩個字節,后面一個字節,中間的02 00 0C 0F四個字節只取低四位,重新組合成一個數20CF
ID:608664 發表于 2019-9-19 16:40 | 顯示全部樓層
//90 50 02 00 0C 0F FF
void Reg(char[7] source){
        char[2] value;
        for(int i=2;i<4;i++)
                source[i]=source[i]&0x0f;// 保留數據低四位
                if(i%2==1)
                 source[i]<<4; //將第3、5個數據左移4位
                value[0]= source[3]|source[4];
                 value[1]= source[5]|source[6];
你試試這個,這個數據類什么的我沒驗證,但是大致是這個思路、先放到數組里,然后與運算去除高四位,或運算合并數據
ID:608664 發表于 2019-9-19 16:44 | 顯示全部樓層
void Regularize(char[7] source){
        char[2] value;
                if(i%2==1)
思路是先位與運算去除高4位,然后將2個數據左移4位,然后再位或運算得到需要的值
ID:252501 發表于 2019-9-19 16:49 | 顯示全部樓層
先用串口接受完數據,然后用位運算分別把四個字節的低四位取出來,組合成一個數就可以了。
ID:138097 發表于 2019-9-19 16:50 | 顯示全部樓層
所有信息都存到數組里,再移位去取值就好
ID:608664 發表于 2019-9-19 16:59 | 顯示全部樓層
        char[2] value;
                if(i%2==1)
/*取值放到數據內,然后位與運算清除高4位保留低4位數據,再將2個數據位操作左移4位,再將其兩兩位或操作,獲取想要的數據*/
ID:608664 發表于 2019-9-19 17:04 | 顯示全部樓層
/*將數據保存到數組內,位與操作清楚高4位保留第四位,位左移操作將其中2個數組元素左移4位,位或操作合并元素*/
        char[2] value;
                if(i%2==1)
ID:94031 發表于 2019-9-19 17:14 | 顯示全部樓層
ID:213173 發表于 2019-9-19 17:39 | 顯示全部樓層
收到的7個字節按序保存在一個緩沖數組中  unsigned char rec_buf[7];
此時緩沖數組中的值如下:
unsigned char rec_buf[7]={0x90,0x50,0x02,0x00,0x0C,0x0F,0xFF};
解析方法:聲明一個unsigned int num;
分別取每一個字節的低4位合成一個16位16進制數0x20CF:
num=((rec_buf[2]&0x0f)<<12)|((rec_buf[3]&0x0f)<<8)|((rec_buf[4]&0x0f)<<4)|(rec_buf[5]&0x0f);
ID:118448 發表于 2019-9-20 12:00 | 顯示全部樓層
ID:118448 發表于 2019-9-20 12:09 | 顯示全部樓層
unsigned char arr[]={90,50, 02,00,0C,0F,FF};
unsigned int char_change(unsigned char * arr)
  unsigned char al ;
  unsigned char bl ;
  sl =  (* arr(arr+2) &0x0f)<<4 ;
  sl+= * (arr+3) &0x0f;
  bl = (* arr(arr+4) &0x0f)<<4 ;
  bl+= * (arr+5) &0x0f;
  sl+=bl;
  return al<<8+bl ;
ID:230975 發表于 2019-9-22 10:08 | 顯示全部樓層
謝謝各位的幫助,
ID:230975 發表于 2019-9-22 10:10 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2019-9-19 17:39
此時緩沖數組中的值如下:
unsigned ...
謝謝師傅
ID:230975 發表于 2019-9-22 10:11 | 顯示全部樓層
謝謝,十分感謝
ID:230975 發表于 2019-9-28 15:43 | 顯示全部樓層
桃子不懂愛 發表于 2019-9-20 12:09
unsigned int char_change(unsig ...
十分感謝,朋友
