查看: 4662|回復: 18
一個關于單片機+L298N小車的問題,思考良久依然找不到問題所在。
ID:469368 發表于 2019-9-18 21:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5黑幣
本人想做一輛智能小車,按照網上的資料一步步的做,在實現最基本的功能時遇到電機不轉(或者說不受程序控制),研究了很久依然不知道問題所在,接線簡圖如下圖所示:
具體問題是,按下電源后電機不轉,但是拔掉IN1或IN2之后電機就轉起來了(但是不受程序控制,不能按照程序在5000ms后停下來)。具體程序如下:
#include <reg52.h>
sbit IN1 = P0^1;
sbit IN2 = P0^2;
sbit IN3 = P0^3;
sbit IN4 = P0^4;
void delay(unsigned int z
unsigned int x,y;
for(x = z; x > 0; x--)
  for(y = 114; y > 0 ; y--);
main()
IN1=1;
IN2=0;
IN3=0;
IN4=1;
delay(5000);
IN1=0;
IN2=1;
IN3=1;
IN4=0;
delay(5000);
是我的程序有問題還是接線根本就是不對的?還是說電壓有問題(12V接口是要嚴格要求電壓在12v以上嗎?網上的資料參差不齊,加上是自學,所以有些疑惑難以解決吶),望各位前輩不賜教,晚輩在此拜謝。
ID:282095 發表于 2019-9-19 07:42 | 顯示全部樓層
L298N調速采用差速法或者PWM調速
ID:235200 發表于 2019-9-19 08:38 | 顯示全部樓層
ENA ENB引腳的使能未接,應該接+5V使能
ID:46065 發表于 2019-9-19 09:02 | 顯示全部樓層
用P0口要加上拉電阻,或者就不要用P0口,P0的輸出比較特殊
ID:469368 發表于 2019-9-19 09:43 | 顯示全部樓層
csmyldl 發表于 2019-9-19 08:38
不是沒有用到pwm調速就可以把驅動的使能端(即ENA和ENB)用跳線帽短接起來就行了嗎?
ID:469368 發表于 2019-9-19 09:47 | 顯示全部樓層
鵬博士PBs 發表于 2019-9-19 07:42
L298N調速采用差速法或者PWM調速
嘗試用過pwm調速的,把使能端接到單片機的某個定義的io口也是遇到這種問題,所以想著從最簡單開始排除故障
ID:469368 發表于 2019-9-19 11:10 | 顯示全部樓層
wxxl 發表于 2019-9-19 09:02
是我搞錯了嗎?網上的資料好像說P0口不用加上拉電阻,其余的都要加上拉電阻哈哈哈
ID:299748 發表于 2019-9-19 12:58 | 顯示全部樓層
使用P0口要加上拉電阻的
ID:469368 發表于 2019-9-19 14:59 | 顯示全部樓層
jonah 發表于 2019-9-19 12:58
使用P0口要加上拉電阻的
你好,我把io口換了,為什么還會有同樣的情況發生?
ID:149144 發表于 2019-9-19 16:08 | 顯示全部樓層
at89s51 52 都是要上拉的  1的時候是高阻態
ID:502969 發表于 2019-9-19 17:46 | 顯示全部樓層
使能端要拉高  即ena  enb拉高
ID:46065 發表于 2019-9-20 08:48 | 顯示全部樓層
Ming305 發表于 2019-9-19 14:59
拍張圖片看看呢,這車我們做得很多,以前除了驅動模塊出過問題,其他都很方便。
ID:213173 發表于 2019-9-20 09:41 | 顯示全部樓層
樓主的硬件和軟件都是錯誤的哪能玩得轉?
ID:155507 發表于 2019-9-20 17:53 | 顯示全部樓層
你的最小系統能正常運行嗎?
你的單片機芯片型號是什么?
ID:469368 發表于 2019-9-21 10:56 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2019-9-20 09:41
樓主的硬件和軟件都是錯誤的哪能玩得轉?
求前輩指正
ID:469368 發表于 2019-9-21 11:06 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2019-9-20 17:53
你的最小系統能正常運行嗎?
你的單片機芯片型號是什么?
你好,換成普通正常的單片機也會遇到這種情況,單片機芯片是89c52.求前輩指正,謝謝你了
