查看: 1532|回復: 2
不知道為什么電位器調節單片機pwm模塊頻率不行?
ID:531986 發表于 2019-9-18 20:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        功能  :用電位器通過STC8AD片內AD和PWM控制電機轉速
        單片機;STC8AD
        晶振  :12M
        作者  :駿杰
#include<STC8.H>
#include <intrins.h>
#include <string.h>
#define  uint16   unsigned int
#define  u8   unsigned uchar
功能描述:延時函數
入口參數:uint16 x ,該值為1時,延時1ms
返回值:無
void delay_ms(uint16 x)
  uint16 j,i;
  for(j=0;j<x;j++)
   for(i=0;i<1100;i++);
void PCAInit(void)
  P_SW1 &= 0xCF;
  CMOD=0x05; //定時器T0輸出溢出作為系統分頻數,Use timer0
  CCON=0x00;
  CL=0x00;
  CH=0x00;
  CCAPM0=0x42; //PWM0設置PCA工作方式為PWM方式(0100 0010)
  PCA_PWM0 = 0x00; //PCA模塊0工作于8位PWM功能
  CCAP0L=0xff; //PWM占空比為50%[(40H-20H)/40H]
  CCAP0H=0xff;
  CR = 1;           //啟動PCA計時器
功能描述:ADC口初始化
入口參數:無
返回值:無
void ADC_config(void)
  ADC_CONTR=0x80;      //使能ADC模塊
  ADCCFG=0x0f;         //設置ADC時鐘為系統時鐘/2/16/16,ADC_RES高8位,ADC_RESL高四位
  P1M0=0x00;           //設置P1.0為ADC口
void Timer0Init(void)
    TMOD|=0x02; //模式2,8位自動裝載模式
CLKDIV=0x00;//將主時鐘32分頻作為SYSclk
AUXR= 0x80;   //工作在1T的模式下[SYSclk/(256-TH0)]/
TH0=0x00;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
void main (void)
   ADC_config();
   PCAInit(); //PWM初始化
   Timer0Init();
   ADC_CONTR |= 0x40; //啟動AD轉換
      _nop_();
      _nop_();
      while (!(ADC_CONTR & 0x20));//查詢ADC完成標志
      ADC_CONTR &= ~0x20;         //清完成標志
   TH0= ADC_RES;   //調頻
ID:94031 發表于 2019-9-19 09:51 | 顯示全部樓層
你根據什么說電位器調節不行。
ID:275826 發表于 2019-9-20 10:23 | 顯示全部樓層
檢查PWM輸出口線是否正確?
