查看: 12678|回復: 16
【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(115)---震動馬達模塊
37款傳感器與模塊的提法,在網絡上廣泛流傳,其實Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和模塊,依照實踐出真知(一定要動手做)的理念,以學習和交流為目的,這里準備逐一動手試試做實驗,不管成功與否,都會記錄下來---小小的進步或是搞不定的問題,希望能夠拋磚引玉。
【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
實驗一百一十五: 震動馬達模塊 高低電平振動小電機 智能可穿戴式產品震動提醒模塊
ID:513258 發表于 2019-9-18 17:20 | 只看該作者
微型振動馬達
主要用于手機的微型振動馬達是屬于直流有刷電機,馬達軸上面有一個偏心輪,當馬達轉動的時候,偏心輪的圓心質點不在電機的轉心上,使得馬達處于不斷的失去平衡狀態,由于慣性作用引起震動。
ID:513258 發表于 2019-9-18 17:44 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-9-18 18:53 | 只看該作者
主要特點及應用
- 永磁性空心直流馬達
- 尺寸小,重量輕(圓筒)
- 徑向旋轉/周向旋轉(扁平)
- 低噪音,低功耗
- 強振感
- 結構簡單
- 可靠性強
- 響應時間短
微型振動馬達主要應用于手機,玩具,保健按摩器。
ID:513258 發表于 2019-9-18 19:11 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-9-18 19:18 | 只看該作者
1027扁平振動馬達基本參數
額定轉速:        12000(rpm)
額定轉矩:        1(NM)
外形尺寸:        10*2.7(mm)
產品認證:        ROHS
適用范圍:        保健產品
效率:                        99.9(%)
額定功率:        0.1-3.0(W)
產品類型:        有刷直流電動機
額定電壓:        2.5(V)
額定電流:        80(mA)
型號:                        1027L
主要用途:  手機、平板電腦、儀器儀表、保健按摩用品等
ID:513258 發表于 2019-9-18 19:30 | 只看該作者
震動馬達模塊
這是適合作為非可聽指示器的小型振動馬達模塊。當輸入為高電平時,電動機會震動,就像你的靜音模式的手機一樣。
特征:
- 額定電壓:5.0VDC
- 工作電壓:3.0 - 5.3VDC
- 額定轉速:最小9000轉每分
- 額定電流:最大60毫安
- 起動電流:最大90毫安
- 啟動電壓:DC3.7V
- 絕緣電阻:10Mohm
- 兼容性:與UNO R3/ Mega2560 兼容
- 非常適用于DIY項目
ID:513258 發表于 2019-9-18 19:32 | 只看該作者
技術規格/specifications
尺寸        21*30mm
固定孔        3mm
孔距        15mm
電壓        5V
端口        數字量
馬達        直徑10mm 厚度2.7mm 扁平馬達
驅動        MOS管 高電平觸發,低電平截止
平臺        Arduino、單片機
ID:513258 發表于 2019-9-18 19:35 | 只看該作者
模塊特性
采用高品質手機震動馬達,震動效果明顯
mos放大驅動,可以直接通過啊rduino的數字口進行控制
可通過PWM控制馬達的震動強度
通過此模塊可以方便的完成電信號到機械震動感的轉換
適用于震動感互動產品的制作,可穿戴智能設備震動提醒等
ID:513258 發表于 2019-9-18 19:52 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
  3. 實驗一百一十五: 震動馬達模塊 高低電平振動小電機 智能可穿戴式產品震動提醒模塊
  4. 項目:測試震動馬達模塊
  5. */
  6. void setup()
  7. {
  8. pinMode(3,OUTPUT);
  9. }
  10. void loop()
  11. {
  12. digitalWrite(3,LOW);
  13. delay(1000);
  14. digitalWrite(3,HIGH);
  15. delay(1000);
  16. digitalWrite(3,LOW);
  17. delay(1000);
  18. digitalWrite(3,HIGH);
  19. delay(1000);
  20. }
ID:513258 發表于 2019-9-18 19:56 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-9-18 20:12 | 只看該作者
ID:628134 發表于 2019-10-22 11:34 | 只看該作者
老大,怎么用了2、3還個口,而程序中只對3口做了設計 。新手看不懂
ID:513258 發表于 2019-10-24 18:28 | 只看該作者
hebnjzxzlq 發表于 2019-10-22 11:34
2腳是隨便插在那里的,是根空線不起作用
ID:958930 發表于 2021-8-5 01:58 | 只看該作者
你好,請問如何用pwm調節占空比來調節馬達震動強度
ID:659935 發表于 2021-10-14 07:19 來自觸屏版 | 只看該作者
一樣的模塊,一樣的接線,一樣的程序,怎么我的就不轉
ID:462476 發表于 2022-8-2 22:06 | 只看該作者
請問圖中 電容旁邊的是什么元器件?
