查看: 9557|回復: 6
51單片機IO口復位默認低電平
ID:391593 發表于 2019-9-18 13:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問51單片機的IO口默認如何為低電平,謝謝!
ID:601639 發表于 2019-9-18 15:16 | 只看該作者
外部電路接下拉電阻,但是要注意引腳的驅動能力。
ID:351097 發表于 2019-9-18 15:29 | 只看該作者
51單片機上電的瞬間,I/O口默認為上拉輸入,一般會呈現高電平,另外,有些51單片機P0端口為開漏輸出,如果沒接上拉電阻,是無法輸出高電平
ID:275826 發表于 2019-9-18 16:01 | 只看該作者
復位后都是高電平
ID:462827 發表于 2019-9-18 16:14 | 只看該作者
如果是自己做的板,可以為引腳加上反相器,如果是現成板,你可以讓程序一開始就將IO口置低。
ID:395522 發表于 2019-9-18 16:29 | 只看該作者
上電復位后,I/O端口默認高電平,是因為上電后,端口都是默認為輸入狀態;
輸入狀態下,因為有上拉或弱上拉,所以電平一般都是高電平。
復位后不能是輸出,理由很簡單,萬一I/O口對地短路了,就可能燒掉I/O口。
上拉的目的是:
做為輸入,如果沒有上拉,I/O口懸浮時,讀取I/O口的電平是不確定的,并且容易受到感應電壓干擾;
做為輸出,有了上拉,才能夠輸出高電平。有時內部上拉較弱,還在外面另接10K電阻上拉,例如51單片機就需要。
ID:401564 發表于 2019-9-18 18:56 | 只看該作者
你要注明:是STC的8051才行
現在用的51基本上都是以STC的為主了
但STC并不是所有的單片機都是可以設定默認開機的IO電平的,部分型號可以,部分型號是默認開機高電平的
你要下載一個你用的型號的數據手冊,然后里面會有一個開機默認值的表格,所有單片機都會有這個表格的
而有的單片機則是可以設定開機默認電平的
