查看: 7561|回復: 31
c51單片機如何同時點亮40個LED燈?io口不夠啊
ID:612833 發表于 2019-9-17 23:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:187303 發表于 2019-9-17 23:37 | 只看該作者
1、同時點亮,是否需要獨立控制每個燈的通斷?如果不需要,加三極管功率放大,點多少燈都沒問題;
2、估計樓主是想獨立控制,那么可以考慮使用CD4514這個IC,它是四-十六線譯碼器,使用4個IO口即可驅動16個燈。
ID:88256 發表于 2019-9-18 00:05 | 只看該作者
既然知道IO口不夠,那就擴展唄,比如595之類的東西
ID:10193 發表于 2019-9-18 00:05 | 只看該作者
你這什么意思呢?要是一個IO口只能接一個LED,那估計是不夠。可是如果一個IO口接兩個呢?比如,正負極對接,然后IO口交替輸出高低電平。只要速度夠快。所以你沒說明具體要求,不好回答
ID:235200 發表于 2019-9-18 00:21 | 只看該作者
可以用串行輸出至74HC595或者用并行輸出至74HC573鎖存后輸出,關鍵是電路要設計好
ID:601863 發表于 2019-9-18 01:09 來自觸屏版 | 只看該作者
可以使用陣列
ID:598589 發表于 2019-9-18 02:29 來自觸屏版 | 只看該作者
鎖存器
ID:601639 發表于 2019-9-18 08:13 | 只看該作者
用3-8譯碼器或者4-16譯碼器。
ID:410679 發表于 2019-9-18 08:17 | 只看該作者
74HC138為3-8譯碼器,74HC595則串入并出8位....這類3-8、4-16的譯碼IC就為省輸出腳而生。
ID:332444 發表于 2019-9-18 08:21 | 只看該作者
仿矩陣按鍵接法8*8=64,依次類推,你想想可以接多少顆燈?
ID:252935 發表于 2019-9-18 08:31 | 只看該作者
外加擴展I/O口芯片,以及相關電路
ID:462827 發表于 2019-9-18 08:50 | 只看該作者
擴展啊,573、595、138等等都行。
ID:202748 發表于 2019-9-18 08:54 | 只看該作者
不想外加芯片擴展的話,一些單片機有四組IO口,比如89C52。就可以接16*16=256個燈。
ID:612960 發表于 2019-9-18 10:59 | 只看該作者
你可以一個io口接40個燈,就行了啊
ID:524818 發表于 2019-9-18 13:33 | 只看該作者
I/O口擴展就可以,有好多芯片可以實現你的功能,可以自己網上搜一下
ID:332444 發表于 2019-9-18 14:34 | 只看該作者
就40個燈,5*8就可以了,想想都知道.
ID:613052 發表于 2019-9-18 14:50 | 只看該作者
同時點亮,需要獨立控制每個燈的通斷么?如果不是,加三極管功率放大,點多少燈都沒問題; 使用4個IO口就可以驅動16個燈。
ID:386381 發表于 2019-9-18 18:05 來自觸屏版 | 只看該作者
同時點亮的話一個IO口就夠了,外接大功率開關器件比如:三極管,場效應管,繼電器之類,小信號控制大信號。
ID:319023 發表于 2019-9-18 20:50 | 只看該作者
加譯碼器或者鎖存器都可以控制
ID:470497 發表于 2019-9-19 09:14 | 只看該作者
用多個IC 74hc595或者74hc164進行串行轉并行,擴展IO口
ID:470497 發表于 2019-9-19 09:22 | 只看該作者
加譯碼器或者鎖存器都可以控制
ID:426861 發表于 2019-9-19 10:24 | 只看該作者
三八譯碼器
ID:466908 發表于 2019-9-20 10:51 | 只看該作者
74HC595,就是LED點陣模塊里面用得芯片,串行變并行
ID:613983 發表于 2019-9-20 11:49 | 只看該作者
用擴展
ID:118448 發表于 2019-9-20 11:49 | 只看該作者
需要單獨控制的話可以使用數據鎖存器(串行轉并行)哦,不需要單獨控制的話可以使用三極管控制公共端的哦,同時注意電源供電和三極管的功率哦!
ID:276663 發表于 2019-9-20 12:21 | 只看該作者
可以考慮使用WS2812B單線控制燈
ID:576967 發表于 2019-9-20 13:24 | 只看該作者
外擴74HC259譯碼器
ID:71883 發表于 2019-9-20 14:25 | 只看該作者
8*8矩陣即可
ID:378085 發表于 2019-9-20 16:22 | 只看該作者
燈多的話  就要設計一下IO口了  這個方式有很多,另外就是這么多燈,電壓電流跟不上的 要注意電壓這塊的升壓
ID:272119 發表于 2019-9-22 23:32 | 只看該作者
這么多燈飾做頻譜嗎? 以數碼管方式驅動吧,外加驅動芯片TM1650.
ID:608039 發表于 2019-9-23 09:00 | 只看該作者
擴展芯片有很多啊,而且你只是要求二極管亮就行,可以選擇的擴展就更多了
ID:476218 發表于 2019-9-23 09:18 | 只看該作者
1:是否需要單獨控制,是則需要采用譯碼片選等操作,另外需要考慮到功耗,因為不知道你采用的LED的功率。否則簡單許多,但也要考慮到功耗,需要擴流,或達林頓驅動。2:關于電路設計,這里只講單獨控制的情況,可采用復用IO口的常規操作,如573來控制行列,需要自己編個表格,進行查表就行,也可直接使用單片機的一組IO口控制行,另外一組控制列,這樣外圍硬件會簡單些,但是注意要使用三極管擴流增加驅動能力。前提是你單片機IO口很富裕。如果IO口不富裕,那么采用IIC是比較合適的方式。
