查看: 4156|回復: 0
【ESP8266教程】blynk控制RGB LED
ID:349555 發表于 2019-9-17 18:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 roc2 于 2019-9-17 19:02 編輯
使用blynk app+服務器(本地) + 零知ESP8266硬件的方法,通過手機APP控制RGB led三色燈
1、硬件零知ESP8266開發板
RGB LED
2、軟件
具體的blynk軟件可到零知實驗室官網獲取
使用blynk新建工程,并選擇設備未NodeMCU,或ESP8266,然后增加ZERGBA控件,如下:
或者掃描二維碼查看完整工程
3、工程代碼
  1. /* Comment this out to disable prints and save space */
  2. #define BLYNK_PRINT Serial
  3. #include <ESP8266WiFi.h>
  4. #include <BlynkSimpleEsp8266.h>
  5. // You should get Auth Token in the Blynk App.
  6. // Go to the Project Settings (nut icon).
  7. char auth[] = "xx";
  8. // Your WiFi credentials.
  9. // Set password to "" for open networks.
  10. char ssid[] = "xx";
  11. char pass[] = "xx";
  12. char local_domain[] = "192.168.0.111";
  13. void setup()
  14. {
  15.         // Debug console
  16.         Serial.begin(9600);
  17.
  18.         Blynk.begin(auth, ssid, pass, local_domain,8080);
  19.
  20.
  21.
  22. }
  23. void loop()
  24. {
  25.         Blynk.run();
  26.
  27. }
上面代碼中只需要填寫自己的TOKEN和wifi熱點名字、密碼即可。
4、 測試效果
表示我們與服務器通信成功
在手機blynk上面,點擊運行按鈕后,開始運行,然后就可以控制RGB顯示各種顏色了:
還有效果視頻哦!
更多詳細資料可到零知實驗室官網免費獲取。
