查看: 4245|回復: 0
DK-LM3S9B96開發板/基于Stellaris/3.5寸觸摸彩屏開發板 促銷
ID:16691 發表于 2012-11-20 14:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     本開發板由TI官方提供的原裝PCB原理圖,四層板結構而設計。相同的功能,不一樣的價格,是你學習開發的最佳選擇。
                     基于TI Stellaris LM3S9B96芯片(Cortex-M3內核)
      DK-LM3S9B96開發板TI最新推出的一款基于Stellaris系列高端 LM3S9B96微控制器(cortex-m3內核)的全功能開發平臺,通過EPI接口支持SDRAM的CM3開發評估平臺,LM3S9B96是TI最新推出的Stellaris系列Tempest家族中功能最強大的一款,速度高達80MHz(100MMIPS)、256 KB的閃存、96 KB的 靜態存儲器,同時支持10/100M以太網、USB OTG、3.5寸觸摸屏、SD卡、I2S音頻,擴展CAN、SPI FLASH等資源,功能強大、接口豐富,配套豐富的例程,可評估和學習Stellaris系列的所有功能。
      LM3S9B96是TI 公司的基于ARM Cortex-M3 的32位MCU,具有先前8位和16位MCU的價格成本, CPU工作頻率80MHz,100DMIPS性能, ARM Cortex SysTick定時器,片內具有高達50MHz的256KB單周期閃存和96KB單周期SRAM,內部的ROM加載了StellarisWare軟件,集成以太網MAC+PHY,具有擴展的外設接口和串行接口。
      目標應用在遙控監視,POS銷售機,測試測量設備,網絡設備和交換,工廠自動化,HVAC和建筑物控制,游戲設備,運動控制,醫療設備,電源和交通運輸,防火和安全等設備。
     套餐1: DK-LM3S9B96開發板=415元
     套餐2: DK-LM3S9B96開發板 + 3.5''TFT LCD(帶觸摸)=485元
     (可提供機打發票,加收6個點)
硬件資源
  • CPU:TI LM3S9B96
  • 256KB FLASH Memory(片內)
  • 96KB SRAM(片內)
  • 8Mb SDRAM (外擴)
  • 1M serial Flash (外擴)
  • 集成ICDI調試器,(可調式其他Stellaris系列開發板)
  • 1個用戶按鍵,1個復位按鍵,用戶LED
  • 用戶擴展EPI接口
  • 20PinJTAG調試接口(接外部調試器ulink2等)
  • IIS音頻Line In/Out
  • IIS音頻Microphone In
  • IIS音頻Headphone Out
  • 可選外接5V電源或USB兩種供電模式
  • TFT LCD接口
  • 1個Micro SD卡
  • USB Host/Device/OTG接口
  • 10/100M以太網接口
  • 尺寸:114mm*108mm
  • USB Virtual COM Port
軟件資源
例程名稱 功能簡介 代碼形式
watchdog 演示使用watchdog的功能 源碼
timers 演示使用定時器和定時器中斷 源碼
uart_echo 使用芯片UART和使用虛擬串口 源碼
udma_demo 演示使用uDMA的功能 源碼
usb_dev_audio 演示usb device模式下,開發板作為USB音頻設備使用 源碼
usb_dev_bulk 演示usb device模式下,開發板作為USB存儲設備使用 源碼
usb_dev_caudiohid 演示usb device模式下,開發板作為鍵盤使用 源碼
usb_dev_keyboard 演示usb device模式下,開發板作為鍵盤使用 源碼
usb_dev_mouse 演示usb device模式下,開發板作為鼠標使用 源碼
usb_dev_msc 演示usb device模式下,開發板作為U盤使用 源碼
usb_dev_serial 演示usb device模式下,開發板作為虛擬串口使用 源碼
usb_host_audio 演示usb host模式下,從SD卡中播放音頻 源碼
usb_host_audioin 演示usb host模式下,USB audio輸入,I2S輸出 源碼
usb_host_keyboard 演示usb host模式下,識別鍵盤設備 源碼
usb_host_msc 演示usb host模式下,讀取U盤里面的內容 源碼
usb_stick_demo 演示利用U盤來更新flash里的程序 源碼
usb_stick_update 演示利用U盤來更新flash里的程序 源碼
spiflash_rw 演示片外flash的讀寫 源碼
showjpeg 演示片外SDRAM的讀寫 源碼
sd_card 演示讀取SD卡里的內容 源碼
scribble 演示液晶的觸摸功能 源碼
safertos_demo 演示在開發板上運行一個SafeRTOS 源碼
qs-checkout 綜合演示多個外圍接口的功能 源碼
otg_detect 演示usb otg主從機模式的切換使用 源碼
mpu_fault 演示內部flash和RAM的讀寫 源碼
lang_demo 演示四種圖形庫中字符串的顯示 源碼
interrupts 演示內部中斷功能 源碼
i2s_speex_enc 演示I2S Record 和 Playback 功能(speex編解碼) 源碼
i2s_filter 演示I2S Record 和 Playback 功能 源碼
i2s_demo 演示通過I2S接口播放SD卡里的音樂 源碼
blinky 演示開發板上LED的亮滅 源碼
通過觸摸屏控制LED的亮滅,如下圖:
游戲功能,如下圖:
演示片外SDRAM的讀寫,如下圖:
功能框圖
購買配置
DK-LM3S9B96開發板                       1塊
3.5''TFT LCD(帶觸摸)                   1塊
EPI總線擴展板                                  1塊
交叉網線                                            1條
Micro USB線                                     1條
Mini USB線                                        1條
產品光盤 (提供中文數據手冊)            1張
8M SDRAM擴展板                             (選配)
淘寶店:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.0.63.WdL8as&id=10578492792&
