查看: 5408|回復: 8
AD9833 DDS信號發生器,幅度放大電路不知道用哪個?
ID:607802 發表于 2019-9-16 14:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我設計了一個DDS信號發生器,芯片用的是AD9833,最大頻率為10MHZ,就是幅度放大電路不知道用哪個?哪位大神可以指導一下。
ID:275826 發表于 2019-9-16 15:55 | 顯示全部樓層
可以用AD8056運算放大器
ID:401564 發表于 2019-9-16 17:21 | 顯示全部樓層
分立元件的話,電路可能是比較復雜的,就用一樓說的運放吧
SR在300V/uS以上應該都是可以的,如果是要帶比較大功率的負載的話,那就得在后級加一個電流放大電路
ID:123289 發表于 2019-9-16 20:13 | 顯示全部樓層
能達成目的的可以。
先達成目的,以后經驗豐富了再考慮其它條件及性能。
ID:435708 發表于 2019-9-16 21:17 | 顯示全部樓層
LM7171
ID:827428 發表于 2020-10-9 21:44 | 顯示全部樓層
你好,我問一下,你的最大頻率怎么調出來的,10MHZ是有沒有失真?我的只能調到6MHZ,但波形是標準的正弦波
ID:61207 發表于 2020-10-15 21:20 | 顯示全部樓層
樓主,你不把原理圖和程序發出來我們怎么知道呀
ID:570093 發表于 2021-3-29 22:24 | 顯示全部樓層
789.. 發表于 2020-10-9 21:44
你調的正弦波最大不失真是10MHz嗎?方波和三角波呢?我在考慮頻率高時失真的問題,如果使用AD9834會不會好點
ID:1034262 發表于 2024-7-13 22:35 | 顯示全部樓層
9833的正弦波10M 0.6V,放大10倍,則需要至少100M帶寬的運放。
如果是三角波,則帶寬要更高,如果是方波,則帶寬要300MHz以上才比較好。
