查看: 15885|回復: 28
proteus無法打開dsn文件的問題
回帖獎勵 25 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:429738 發表于 2019-9-16 10:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的proteus是8.7版本的,看了一些帖子里面寫dsn文件可以導入就能打開,但是我導入之后還是無法打開
這個就是我要打開的文件,也沒有放在中文文件夾下面實在是不知道怎么打的開了,設置了回帖獎勵,下載后回帖就不要幣子了,求大神教
CAR.rar (9.04 KB, 下載次數: 11)
ID:342822 發表于 2019-9-16 13:18 | 顯示全部樓層
文件已經損壞無法打開
ID:342822 發表于 2019-9-16 13:35 | 顯示全部樓層
一般來講,8.0版本可以直接打開DSN文件,雖然有警告提示忽略它點是就可以載入~~
ID:429738 發表于 2019-9-16 14:12 | 顯示全部樓層
taotie 發表于 2019-9-16 13:35
是在論壇里面下載的文件,我看回帖沒有打不開的情況啊,查資料說可能是版本不同,但是就是提示損壞打不開
ID:52915 發表于 2019-9-16 15:56 | 顯示全部樓層
我8.3版本,DSN文件可以直接打開的,但是你這個文件不行,估計文件有問題了。
ID:342822 發表于 2019-9-16 15:59 | 顯示全部樓層
呵呵~空了用舊版本試一試看打得開不。
ID:458699 發表于 2019-9-16 16:31 | 顯示全部樓層
高版本軟件打不開低版本的圖,你安裝一個低版本的,7或者其他的,應該就好了,他更新后改了很多,將所有文件變成一個文檔了。。網上低版本的很多的。。。
ID:429738 發表于 2019-9-17 15:41 | 顯示全部樓層
zzz116 發表于 2019-9-16 15:56
好吧,謝謝
ID:429738 發表于 2019-9-17 15:42 | 顯示全部樓層
aaaaabangw 發表于 2019-9-16 16:31
高版本軟件打不開低版本的圖,你安裝一個低版本的,7或者其他的,應該就好了,他更新后改了很多,將所有文 ...
好,謝謝啦b( ̄▽ ̄)d
ID:429738 發表于 2019-9-17 15:43 | 顯示全部樓層
taotie 發表于 2019-9-16 15:59
呵呵~空了用舊版本試一試看打得開不。
好,我去試試
呵呵~空了用舊版本試一試看打得開不。
謝謝啦
ID:613062 發表于 2019-9-18 14:47 | 顯示全部樓層
換個文件名,試試。文件名不要用特殊字符、空格等
ID:781437 發表于 2020-6-23 18:25 | 顯示全部樓層
版本不一樣吧
ID:788010 發表于 2020-6-25 21:08 | 顯示全部樓層
低版本也無法打開高版本的東西,真的難受
ID:790115 發表于 2020-6-26 13:45 | 顯示全部樓層
文件無法打開,已損壞
ID:784384 發表于 2020-6-26 18:13 | 顯示全部樓層
之前我也出過這個問題,后來找朋友要的8.9,之后就好使了。你要不下一把試試?
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1Pju5b4-FEVdIqno7CAvjtQ  提取碼:nqh4  復制這段內容后打開百度網盤手機App,操作更方便哦
ID:788576 發表于 2020-6-27 09:35 | 顯示全部樓層
可能是版本的問題
ID:656668 發表于 2020-6-28 08:36 | 顯示全部樓層
最好安裝8.0版本,DSN和pdsprj都可以打開的,我的電腦安裝了7.8和8.8
ID:280000 發表于 2020-6-28 17:05 | 顯示全部樓層
是不是版本問題啊,一般是高版本打開低版本的
ID:791959 發表于 2020-6-28 17:54 | 顯示全部樓層
文件好像有問題,才打不開,可以重新檢查一下文件,或者改變一下路徑什么的
ID:791812 發表于 2020-6-28 21:29 | 顯示全部樓層
會不會是軟件安裝的時候出問題了
ID:519089 發表于 2020-6-30 13:46 | 顯示全部樓層
文件有問題。。。換個文件試試
ID:633896 發表于 2020-7-7 11:47 | 顯示全部樓層
安裝個最新版 打開不香么?
ID:854641 發表于 2020-12-6 10:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
大家能不能給我分享一個高版本呀
ID:771727 發表于 2020-12-7 14:39 | 顯示全部樓層
一般情況下可能時文件損壞,或者版本問題。
ID:863028 發表于 2020-12-18 20:31 | 顯示全部樓層
對于低版本的 .DNS 文件,Proteus 8.0及以上版本也是可以打開的。  我的打開方式:  1、以管理員身份運行 proteus 8.6 professional  2、在菜單欄點開 file (文件),在下拉菜單里再點擊Import Legacy Project  3、導入舊的工程,找到舊的工程所在的位置,選擇想要打開的文件
ID:143767 發表于 2020-12-19 13:52 | 顯示全部樓層
高版本的在文件里點導入,再點擊導入舊工程文件即可打開
ID:303207 發表于 2020-12-20 15:18 | 顯示全部樓層
應該是文件有問題,或者后綴的問題,proteus版本是向下兼容的,
