查看: 2863|回復: 0
stm8s單片機菜板殺菌儀,原理圖,源代碼,說明書
ID:611528 發表于 2019-9-15 23:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
菜板殺菌儀功能描述:
一:產品一共有2個按鍵:KEY1電源鍵(左,紅色LED), KEY2啟動鍵(右,綠色LED)。
二:先按電源鍵之后,再按啟動鍵,UV燈同時亮起,發熱片會加熱,風扇會轉起來,達到UV殺菌風扇烘干的一個效果。
:工作1.5個小時之后它會自動停止,暫停5個小時后自動開啟工作,一直循環工作。
4:電源鍵-左邊電源鍵輕按就是待機狀態,紅色LDE亮起,長按電源鍵就會關機,紅色LED關閉。
5:啟動鍵-右邊鍵輕按就是啟動工作,藍色LED亮起,啟動后右邊啟動按鍵從新按時從新計算半個小時。工作結束后藍色LED會關閉。只有工作時才會亮起藍色的LED,紅色LED.
6:重點:
1,只要電源開啟,左右兩側的UV燈要同時亮起。
2,發熱片溫度達到70°就要自動斷電。(目前使用70°的溫度感應SENSOR
3AC 220V(85Vac- 255Vac) FREE VOLTAGE,只要更換電源線在任何一個國家都通用
7LED與蜂鳴器:
1:電源啟動:紅色LED亮起/蜂鳴器滴滴聲音響起。
2:電源關閉:紅色LDE關閉/蜂鳴器滴滴聲音響起。
3: 啟動開始:   藍色,紅色LED亮起/蜂鳴器短叮咚響起。
4: 啟動結束藍色LED關閉/蜂鳴器無聲.
5: 待機狀態紅色LED亮起
6: 循環工作啟動時藍色LED亮起/短叮咚響起。
  1. #include "stm8s_gpio.h"
  2. #include "led.h"
  3. #include "stm8s.h"
  4. #include "key.h"
  5. #include "stm8s_it.h"
  6. #include "beep.h"
  7. #include "stm8s_flash.h"
  8. u8 flags_ll = 0;
  9. void CLK_Configre(u8 clk)
  10. {
  11.   switch(clk)
  12.   {
  13.     case 2:CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV8);break;//2M
  14.     case 4:CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV4);break;
  15.     case 8:CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV2);break;
  16.     case 16:CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);break;//16M
  17.   }
  18. }
  19. /*void delay_us(void)
  20. {
  21.     asm("nop"); //一個asm("nop")函數經過示波器測試代表100ns
  22.     asm("nop");
  23.     asm("nop");
  24.     asm("nop");
  25. }
  26. void delay_ms(unsigned int time)
  27. {
  28.     unsigned int i;
  29.     while(time--)
  30.     for(i=900;i>0;i--)
  31.     delay_us();
  32. }*/
  33. void main(void)
  34. {
  35.   u8  step = 0;
  36.   u8 key11 = 0,key22 = 0;
  37.   u16 i = 0;
  38.
  39.   CLK_Configre(2);
  40.   GPIO_init();
  41.   Key_Init();
  42.   //TIM1_init();
  43.   Timer4_Init();
  44.   TIM2_init();
  45.   PWM_init();
  46.   enableInterrupts();
  47.
  48.   GPIO_WriteHigh(GPIOD,GPIO_PIN_5);
  49.   GPIO_WriteHigh(GPIOD,GPIO_PIN_2);
  50.
  51.   GPIO_WriteLow(GPIOC,GPIO_PIN_6);
  52.   GPIO_WriteLow(GPIOC,GPIO_PIN_5);
  53.   GPIO_WriteLow(GPIOC,GPIO_PIN_4);
  54.   while (1)
  55.   {
  56.     if(flags_1ms)
  57.     {
  58.       key11 = Key1_Scan();
  59.       key22 = Key2_Scan();
  60.           if(flags_ll == 2)
  61.                 {
  62.                           i++;
  63.                           if(i>=500)
  64.                           {
  65.                                 i = 0;
  66.                                 flags_ll=1;
  67.                                 TIM4_Cmd(ENABLE);                                                //開啟定時器4
  68.                           }
  69.                 }
  70.       if(alarm >0)
  71.           {
  72.                 //alarm = 1;
  73.                 Beep_alarm();
  74.           }
  75.       flags_1ms = 0;
  76.     }
  77.
  78.     switch(step)
  79.     {
  80.     case 0:
  81.       {
  82.         if(key11 == 1)        //啟動鍵按下,進入待機模式
  83.         {
  84.                  step = 1;
  85.                  key11 = 0;
  86.                   key22 = 0;
  87.                   alarm = 1;
  88.                  step1 = 0;
  89.
  90.                 GPIO_WriteLow(GPIOD,GPIO_PIN_5);                        //打開紅色指示燈
  91.
  92.                 GPIO_WriteLow(GPIOC,GPIO_PIN_6);                        //關閉發熱絲
  93.                 GPIO_WriteLow(GPIOC,GPIO_PIN_5);                        //關閉風扇
  94.                 GPIO_WriteLow(GPIOC,GPIO_PIN_4);                        //關閉紫外線燈管
  95.         }
  96.       }break;
  97.     case 1:
  98.       {
  99.          if(key22 == 1)        //自動鍵被按下,進入自動殺毒模式
  100.          {
  101.            step = 2;
  102.            key22 = 0;
  103.            alarm = 3;
  104.            step1 = 0;        //清空各個標志位
  105.
  106.                   cont_min = 0;
  107.                   cont_h = 0;                                                //清空時間指示,重新計時
  108.                         count_5m = 0;
  109.
  110.                   GPIO_WriteLow(GPIOD,GPIO_PIN_2);                        //打開藍燈,指示進入自動模式
  111.                 flags_ll = 2;                                                        //此標志位設置為2,則表示開啟紫外線燈管
  112.                   GPIO_WriteHigh(GPIOC,GPIO_PIN_6);                                //打開發熱絲
  113.                   GPIO_WriteHigh(GPIOC,GPIO_PIN_5);                                //開啟風扇
  114.           //GPIO_WriteHigh(GPIOC,GPIO_PIN_4);
  115.          }
  116.          if(key11 == 1)
  117.          {
  118.                     TIM4_Cmd(DISABLE);                                                //系統被關閉 關閉定時器4
  119.                         flags_ll = 0;                                                        //關閉 紫外線燈管開啟標志位
  120.                    step = 0;
  121.                    key11 = 0;
  122.                    alarm = 2;
  123.                    step1 = 0;        //復位各個標志位
  124.
  125.             GPIO_WriteHigh(GPIOD,GPIO_PIN_5);                //關閉紅色指示燈
  126.
  127.             GPIO_WriteLow(GPIOC,GPIO_PIN_6);                //關閉發熱絲
  128.             GPIO_WriteLow(GPIOC,GPIO_PIN_5);                //關閉風扇
  129.             GPIO_WriteLow(GPIOC,GPIO_PIN_4);                //關閉紫外線燈管
  130.          }
  131.       }break;
  132.     case 2:
  133.       {
  134.         if(key11 == 1)        //自動模式下下,開關機鍵被按下
  135.          {
  136.                     TIM4_Cmd(DISABLE);                                                //關閉定時器4
  137.                         flags_ll = 0;                                                        //紫外線燈管開啟的標志位被清空
  138.            step = 0;
  139.            key11 = 0;
  140.            alarm = 2;
  141.            step1 = 0;        //復位各個標志位
  142.
  143.             GPIO_WriteHigh(GPIOD,GPIO_PIN_2);                //關閉藍燈
  144.             GPIO_WriteHigh(GPIOD,GPIO_PIN_5);                //關閉紅燈
  145.
  146.             GPIO_WriteLow(GPIOC,GPIO_PIN_6);                //關閉發熱絲
  147.             GPIO_WriteLow(GPIOC,GPIO_PIN_5);                        //風扇關閉
  148.             GPIO_WriteLow(GPIOC,GPIO_PIN_4);                //關閉紫外線燈管
  149.          }
  150.
  151.          if(key22 == 1)        //自動鍵在自動模式被按下,則則響起 “叮咚”聲
  152.          {
  153.           // step = 2;
  154.           key22 = 0;
  155.           alarm = 3;
  156.           step1 = 0;
  157.          }
  158.         if(count_5m == 5)                        //自動模式25分鐘到了 關閉發熱絲
  159.                 {
  160.                   GPIO_WriteLow(GPIOC,GPIO_PIN_6);
  161.                 }
  162.                 if(count_5m == 6)                        //自動模式30分鐘到了 打開發熱絲
  163.                 {
  164.                   GPIO_WriteHigh(GPIOC,GPIO_PIN_6);
  165.                 }
  166.                 if(count_5m == 11)                        //自動模式30分鐘到了 關閉發熱絲
  167.                 {
  168.                   GPIO_WriteLow(GPIOC,GPIO_PIN_6);
  169.                 }
  170.                 if(count_5m == 12)                        //自動模式60分鐘到了 打開發熱絲  關閉UV
  171.                 {
  172.                   GPIO_WriteHigh(GPIOC,GPIO_PIN_6);
  173.                   GPIO_WriteLow(GPIOC,GPIO_PIN_4);
  174.                 }
  175.                 if(count_5m == 17)                        //自動模式85分鐘到了 關閉發熱絲
  176.                 {
  177.                   GPIO_WriteLow(GPIOC,GPIO_PIN_6);
  178.                 }
  179.                 if(count_5m == 18)                        //自動模式85分鐘到了 關閉發熱絲
  180.                 {
  181.                   GPIO_WriteLow(GPIOC,GPIO_PIN_5);
  182.                   GPIO_WriteHigh(GPIOD,GPIO_PIN_2);
  183.                 }
  184.                 if(count_5m == 78)                        //自動模式85分鐘到了 關閉發熱絲
  185.                 {
  186.                   count_5m = 0;
  187.
  188.           GPIO_WriteLow(GPIOD,GPIO_PIN_2);                        //打開藍燈,指示進入自動模式
  189.                 flags_ll = 2;                                                        //此標志位設置為2,則表示開啟紫外線燈管
  190.           GPIO_WriteHigh(GPIOC,GPIO_PIN_6);                                //打開發熱絲
  191.           GPIO_WriteHigh(GPIOC,GPIO_PIN_5);                                //開啟風扇
  192.           //GPIO_WriteHigh(GPIOC,GPIO_PIN_4);
  193.                 }
  194.
  195.       }break;
  196.     default:break;
  197.     }
  198.   }
  199.
  200. }
上傳資料.rar
2.55 MB, 下載次數: 28, 下載積分: 黑幣 -5
原理圖,代碼,說明書
