查看: 3693|回復: 4
請問這個單片機板接一個外部復位按鍵電路該怎么接?
ID:589833 發表于 2019-9-15 22:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:213173 發表于 2019-9-16 06:11 | 顯示全部樓層
IAP15W4K58S4的外部復位腳是第14腳,也是多功能腳:P5.4/RST/MCLK0/SS_3/CMP-,板子上每一個I/O口都會對應有一個排針焊孔。STC15系列MCU內部都有加電自動復位功能,除非有特殊需求一般不必增加外部復位電路。如果一定要用外部復位需要在下載用戶程序選項中去掉“復位腳用作I/O口”的默認勾選。
ID:611861 發表于 2019-9-16 07:37 | 顯示全部樓層
查對應的單片機規格書,找到rst腳,加上復位電路即可
ID:372422 發表于 2019-9-16 08:26 | 顯示全部樓層
如果pcb電路,沒有引出芯片對應的復位引腳的話,是沒辦法直接在pcb上直接引出復位按鍵哦(除非你直接在芯片的引腳上采用飛線這種暴力手段)
ID:20793 發表于 2019-9-16 10:19 | 顯示全部樓層
你看看有沒有引出復位引腳到焊孔, 如果沒有引出需要自己飛線, 應該是單片機的13腳
然后燒寫程序時, 把 復位腳用作IO口 , 取消掉
