查看: 4321|回復: 3
完全由C語言編寫,高度可移植,超級牛逼的軟件定時器!
ID:68814 發表于 2019-9-14 19:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
帖子來自芯片之家公眾號
作為一個搞電子嵌入式的你來說,定時器相信絕對不會陌生,去翻看STM32的官方數據手冊,可能有四分之一的篇幅都在講定時器,可見定時器的重要性,定時器定時器嘛,最重要的功能還是定時。之前經常有師弟跟我抱怨,哎呀,這個單片機怎么只有2個定時器,我都不夠用了,怎么辦呀,然后一頭霧水,其實,只要有一個硬件定時器,在實際不是要求特別特別精準的場合,我們可以模擬很多個軟件定時器出來,今天,群主給大家分享一個完全由C語言編寫,高度可移植,超級牛逼的軟件定時器!
MultiTimer 是一個軟件定時器擴展模塊,可無限擴展你所需的定時器任務,取代傳統的標志位判斷方式, 更優雅更便捷地管理程序的時間觸發時序。一共有3個文件:
multi_timer.c--定時器c源文件;
multi_timer.h--定時器h頭文件;
main--用戶代碼文件。
我們直接上代碼:
  1. /*
  2. *     main.c
  3. *
  4. *      Created on: 20161229
  5. *      @Author   : 曉宇
  6. *      @version  :V1.0.0
  7. *
  8. *                        ,%%%%%%%%,
  9. *                      ,%%/\%%%%/\%%
  10. *                     ,%%%\c''''J/%%%
  11. *           %.        %%%%/ o  o \%%%
  12. *           `%%.      %%%%       |%%%
  13. *            `%%      `%%%%(__Y__)%%'
  14. *            //        ;%%%%`\-/%%%'
  15. *            ((      /   `%%%%%%%'
  16. *             \\     .'           |
  17. *              \\   /        \  | |
  18. *               \\/          ) | |
  19. *                \          /_ | |__
  20. *                (____________))))))) 攻城獅
  21. *
  22. */
  23. #include "multi_timer.h"
  24. struct Timer timer1;
  25. struct Timer timer2;
  26. void timer1_callback()
  27. {
  28.    printf("timer1 timeout!\r\n");
  29. }
  30. void timer2_callback()
  31. {
  32.    printf("timer2 timeout!\r\n");
  33. }
  34. int main()
  35. {
  36. timer_init(&timer1, timer1_callback, 1000, 1000); //1s loop
  37. timer_start(&timer1);
  38. timer_init(&timer2, timer2_callback, 50, 0); //50ms delay
  39. timer_start(&timer2);
  40. while(1) {
  41.
  42.      timer_loop();
  43. }
  44. }
  45. void HAL_SYSTICK_Callback(void)
  46. {
  47.    timer_ticks(); //1ms ticks
  48. }
1、先申請一個定時器管理handle
  1. struct Timer timer1;
2、初始化定時器對象,注冊定時器回調處理函數,設置定時時間(ms),循環定時觸發時間
  1. timer_init(struct Timer* handle, void(*timeout_cb)(), uint32_t timeout, uint32_t repeat);
3.啟動定時器
  1. timer_start(&timer1);
4.設置1ms的硬件定時器循環調用 *timer_ticks()* 以提供時間基準
  1. void HAL_SYSTICK_Callback(void)
  2. {
  3.    timer_ticks();
  4. }
5.在主循環調用定時器后臺處理函數
  1. int main()
  2. {    ...
  3.    while(1) {
  4.        ...
  5.        timer_loop();
  6.    }
  7. }
上面,我們定義了兩個定時器,第一個以每1秒一次進行循環執行,第二個定時器50ms之后只執行一次,執行之后,可以通過相應的回調函數打印出來,里面就可以添加我們的定時任務了。怎么樣,是不是很簡單,只需要設置好定時基準,申請好定時器,初始化完畢,你想要的效果,是定時一次還是進行循環,都沒問題,多個定時器之間使用鏈表來實現,可以啟動暫停每個定時器,用起來之后,是不是很爽?具體的代碼,需要大家仔細去推敲其中的原理,當然直接用也是可以的。
部分源代碼展示:
  1. /*
  2. *     multi_timer.h
  3. *
  5. *      @Author   : 曉宇
  7. */
  8. #ifndef _MULTI_TIMER_H_
  9. #define _MULTI_TIMER_H_
  10. #include "stdint.h"
  11. typedef struct Timer {
  12.    uint32_t timeout;
  13.    uint32_t repeat;
  14.    void (*timeout_cb)(void);
  15.    struct Timer* next;
  16. }Timer;
  17. #ifdef __cplusplus
  18. extern "C" {
  19. #endif
  20. void timer_init(struct Timer* handle, void(*timeout_cb)(), uint32_t timeout, uint32_t repeat);
  21. int  timer_start(struct Timer* handle);
  22. void timer_stop(struct Timer* handle);
  23. void timer_ticks(void);
  24. void timer_loop(void);
  25. // void timer_again(struct Timer* handle);
  26. // void timer_set_repeat(struct Timer* handle, uint32_t repeat);
  27. #ifdef __cplusplus
  28. }
  29. #endif
  30. #endif/*
  31. *     multi_timer.c
  32. *
  33. *      Created on: 20161229
  34. *      @Author   : 曉宇
  35. *      @version  :V1.0.0
  36. */
  37. #include "multi_timer.h"
  38. //timer handle list head.
  39. static struct Timer* head_handle = NULL;
  40. //Timer ticks
  41. static uint32_t _timer_ticks = 0;
  42. /**
  43. * @brief  Initializes the timer struct handle.
  44. * @param  handle: the timer handle strcut.
  45. * @param  timeout_cb: timeout callback.
  46. * @param  repeat: repeat interval time.
  47. * @retval None
  48. */
  49. void timer_init(struct Timer* handle, void(*timeout_cb)(), uint32_t timeout, uint32_t repeat)
  50. {
  51. // memset(handle, sizeof(struct Timer), 0);
  52. handle->timeout_cb = timeout_cb;
  53. handle->timeout = _timer_ticks + timeout;
  54. handle->repeat = repeat;
  55. }
  56. /**
  57. * @brief  Start the timer work, add the handle into work list.
  58. * @param  btn: target handle strcut.
  59. * @retval 0: succeed. -1: already exist.
  60. */
  61. int timer_start(struct Timer* handle)
  62. {
  63. struct Timer* target = head_handle;
  64. while(target) {
  65.    if(target == handle) return -1;  //already exist.
  66.    target = target->next;
  67. }
  68. handle->next = head_handle;
  69. head_handle = handle;
  70. return 0;
  71. }
  72. /**
  73. * @brief  Stop the timer work, remove the handle off work list.
  74. * @param  handle: target handle strcut.
  75. * @retval None
  76. */
  77. void timer_stop(struct Timer* handle)
  78. {
  79. struct Timer** curr;
  80. for(curr = &head_handle; *curr; ) {
  81.    struct Timer* entry = *curr;
  82.    if (entry == handle) {
  83.      *curr = entry->next;
  84. //      free(entry);
  85.    } else
  86.      curr = &entry->next;
  87. }
  88. }
  89. /**
  90. * @brief  main loop.
  91. * @param  None.
  92. * @retval None
  93. */
  94. void timer_loop()
  95. {
  96. struct Timer* target;
  97. for(target=head_handle; target; target=target->next) {
  98.    if(_timer_ticks >= target->timeout) {
  99.      if(target->repeat == 0) {
  100.        timer_stop(target);
  101.      } else {
  102.        target->timeout = _timer_ticks + target->repeat;
  103.      }
  104.      target->timeout_cb();
  105.    }
  106. }
  107. }
  108. /**
  109. * @brief  background ticks, timer repeat invoking interval 1ms.
  110. * @param  None.
  111. * @retval None.
  112. */
  113. void timer_ticks()
  114. {
  115. _timer_ticks++;
  116. }
全部資料51hei下載地址:
MultiTimer.zip (2.26 KB, 下載次數: 47)
ID:428438 發表于 2019-9-16 10:30 | 顯示全部樓層
學習一下,給樓主點個贊。軟定時還是經常用到的。
ID:68814 發表于 2019-9-23 08:08 | 顯示全部樓層
leo2002zhang 發表于 2019-9-16 10:30
32用的比較方便,51直接用標志位去完成軟定時器功能了
ID:130230 發表于 2020-9-10 00:13 | 顯示全部樓層
把github地址貼出來好一點,這一個是有開源協議的。
