這個(gè)是阿莫論壇看到的,原作者在阿莫論壇的網(wǎng)名為smset。
要注意以下三個(gè)問(wèn)題:
1) 任務(wù)函數(shù)內(nèi)部變量,建議都用靜態(tài)局部變量來(lái)定義。
2) 任務(wù)函數(shù)內(nèi)不能用switch語(yǔ)句。
3) 任務(wù)函數(shù)內(nèi),不能用return語(yǔ)句。 因?yàn)閞eturn已經(jīng)被賦予任務(wù)延時(shí)的特定意義。(這是返回型任務(wù)函數(shù)版本的一個(gè)強(qiáng)制要求)
有了以上三個(gè)要求,所以這個(gè)調(diào)度器并不是完美的,根據(jù)場(chǎng)合決定是否使用吧。
- #include <stc89c51.h>
- /****小小調(diào)度器開始**********************************************/
- //內(nèi)部不能使用switch函數(shù)!
- #define MAXTASKS 3
- volatile unsigned char timers[MAXTASKS];
- #define _SS static unsigned char _lc=0; switch(_lc){default:
- #define _EE ;}; _lc=0; return 255;
- #define WaitX(tickets) do {_lc=(__LINE__+((__LINE__%256)==0))%256; return tickets ;} while(0); case (__LINE__+((__LINE__%256)==0))%256:
- #define RunTask(TaskName,TaskID) do { if (timers[TaskID]==0) timers[TaskID]=TaskName(); } while(0);
- #define RunTaskA(TaskName,TaskID) { if (timers[TaskID]==0) {timers[TaskID]=TaskName(); continue;} } //前面的任務(wù)優(yōu)先保證執(zhí)行
- #define CallSub(SubTaskName) do {unsigned char currdt; _lc=(__LINE__+((__LINE__%256)==0))%256; return 0; case (__LINE__+((__LINE__%256)==0))%256: currdt=SubTaskName(); if(currdt!=255) return currdt;} while(0);
- #define InitTasks() {unsigned char i; for(i=MAXTASKS;i>0 ;i--) timers[i-1]=0; }
- #define UpdateTimers() {unsigned char i; for(i=MAXTASKS;i>0 ;i--){if((timers[i-1]!=0)&&(timers[i-1]!=255)) timers[i-1]--;}}
- #define SEM unsigned int
- //初始化信號(hào)量
- #define InitSem(sem) sem=0;
- //等待信號(hào)量
- #define WaitSem(sem) do{ sem=1; WaitX(0); if (sem>0) return 1;} while(0);
- //等待信號(hào)量或定時(shí)器溢出, 定時(shí)器tickets 最大為0xFFFE
- #define WaitSemX(sem,tickets) do { sem=tickets+1; WaitX(0); if(sem>1){ sem--; return 1;} } while(0);
- //發(fā)送信號(hào)量
- #define SendSem(sem) do {sem=0;} while(0);
- /*****小小調(diào)度器結(jié)束*******************************************************/
- sbit LED1 = P2^1;
- sbit LED2 = P2^2;
- sbit LED0 = P2^5;
- unsigned char task0(){
- _SS
- while(1){
- WaitX(50);
- LED0=!LED0;
- _EE
- unsigned char task1(){
- _SS
- while(1){
- WaitX(100);
- LED1=!LED1;
- _EE
- unsigned char task2(){
- _SS
- while(1){
- WaitX(100);
- LED2=!LED2;
- _EE
- void InitT0()
- TMOD = 0x21;
- IE |= 0x82; // 12t
- TL0=0Xff;
- TH0=0XDB;
- TR0 = 1;
- void INTT0(void) interrupt 1 using 1
- TL0=0Xff; //10ms 重裝
- TH0=0XDB;//b7;
- UpdateTimers();
- RunTask(task0,0);//任務(wù)0具有精確按時(shí)獲得執(zhí)行的權(quán)限,要求:task0每次執(zhí)行消耗時(shí)間<0.5個(gè) ticket
- void main()
- InitT0();
- InitTasks(); //初始化任務(wù),實(shí)際上是給timers清零
- while(1){
- // RunTask(task0,0);
- RunTaskA(task1,1);//任務(wù)1具有比任務(wù)2高的運(yùn)行權(quán)限
- RunTaskA(task2,2);//任務(wù)2具有低的運(yùn)行權(quán)限
