查看: 3570|回復: 8
想要自制一個半橋大功率可調穩壓電源
ID:611327 發表于 2019-9-14 11:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 marsone97 于 2019-9-14 11:52 編輯
小白想自制一個半橋大功率可調穩壓電源,先上一張PCB圖片,關于脈寬調制控制部分還在進一步研究、調試。不知道這樣的設計行不行?輸出電壓:0-60V
輸出電流:0-30A
主高頻變壓器打算采用EER43x15 的磁芯,繞組計算中。。。希望電源大神們多指教!
這是某寶上買的30v 10a 的PCB圖,采用了TL494、LM324、OP07C 電流電壓反饋及調壓調流。這是畫好的PCB板,原 ...
60v 30a 的設計理念,打算用SG3525 做PWM 主芯片,TL084 電流電壓反饋及調壓調流
ID:123289 發表于 2019-9-15 10:20 | 顯示全部樓層
用板圖請別人指教?
ID:611327 發表于 2019-9-15 13:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2019-9-15 10:20
用板圖請別人指教?
原理圖還在修改中。。。遲一點更新,歡迎有興趣的朋友一起研究
ID:272119 發表于 2019-9-23 09:03 | 顯示全部樓層
1800W最大,沒有PFC,半橋,粗略加線路損耗將達MAX in 9A220V,調制1/2半橋,每個管子18A持續平均電流,開關占空比做40%,那就是單管45A電流,這是粗略思路不一定準確. 樓主做過相關的產品沒?
ID:611327 發表于 2019-9-25 15:16 | 顯示全部樓層
qq603599910 發表于 2019-9-23 09:03
1800W最大,沒有PFC,半橋,粗略加線路損耗將達MAX in 9A220V,調制1/2半橋,每個管子18A持續平均電流,開關占空 ...
以前做過一些小功率反激型電源和半橋型固定功率輸出,頭一次研究半橋型穩壓可調,版圖的原理圖遲些抽空畫好圖了再上圖,現在得空的時候還在調試希望能把輸出電流再搞大些。
現在這個版圖最高只能調到30v 10a.
ID:56665 發表于 2019-9-25 16:07 | 顯示全部樓層
是不是用TL494 或者SG3525做的
ID:611327 發表于 2019-9-25 18:11 | 顯示全部樓層
m182892 發表于 2019-9-25 16:07
不是的,用過uc38xx、cr68xx、小功率的反激式電源,uc38xx 做過固定輸出電流8a, 但那個是固定脈寬和占空比
ID:611327 發表于 2019-9-28 18:04 | 顯示全部樓層
用板圖請別人指教?
抽空把原理圖畫出來了,求分析。。。!
ID:621225 發表于 2019-10-23 13:55 | 顯示全部樓層
用TL431怎么樣?
