查看: 2820|回復: 8
關于51單片機測速模塊的問題
ID:595886 發表于 2019-9-13 20:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位前輩,這兩天我在做小車測速,然后液晶1602顯示小車速度,兩個測速模塊輸出端接到兩個外部中斷口,采用下降沿觸發,每進入一次中斷,計數加一。測速模塊就是通過碼盤計數那一種。但是我發現無論我怎么改程序,液晶都不能正確顯示。最后我發現應該是測速模塊的問題。我發現就算輪子沒有轉,中斷里面的計數也會一直加,并且加的速度很快。我想問問各位前輩,這是怎么回事?
ID:155507 發表于 2019-9-13 22:50 | 顯示全部樓層
這個問題就是你的程序問題
沒有程序、沒有原理圖、沒有實物,誰能知道怎么來找問題,否則只能靠猜了
ID:595886 發表于 2019-9-14 00:40 | 顯示全部樓層
有沒有前輩幫忙看一下啊
ID:478885 發表于 2019-9-14 04:54 | 顯示全部樓層
用示波器觀察一下,外部中斷口輪子沒有轉肯定有脈沖,碼盤不會有問題,問題出在碼盤供電濾波
ID:595886 發表于 2019-9-14 10:40 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2019-9-13 22:50
這個問題就是你的程序問題
前輩,這就是我的測試程序,就是把外部中斷的脈沖數顯示到開發板的數碼管上,結果脈沖數一直在增加。
  1. #include<reg52.h>
  2. sbit ADDR0=P1^0;
  3. sbit ADDR1=P1^1;
  4. sbit ADDR2=P1^2;
  5. sbit ADDR3=P1^3;
  6. sbit ENLED=P1^4;
  7. unsigned char code LedChar[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};
  8. unsigned char LedBuff[6]={0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};
  9. unsigned long second=0;
  10. unsigned int count=0;
  11. unsigned char i=0;
  12. bit dir=0;
  13. unsigned int count1;
  14. void main()
  15. {
  16.         ENLED=0;
  17.         ADDR3=1;
  18.
  19.         EA=1;
  20.         TMOD&=0xF0;
  21.         TMOD|=0x01;
  22.         TH0=0xFC;
  23.         TL0=0x67;
  24.         ET0=1;
  25.         TR0=1;
  26.         EX0=1;
  27.         IT0=1;
  28.         while(1)
  29.         {
  30.                 if(dir)
  31.                 {
  32.                         dir=0;
  33.                         LedBuff[0]=LedChar[count1%10];
  34.                         LedBuff[1]=LedChar[count1/10%10];
  35.                         LedBuff[2]=LedChar[count1/100%10];
  36.                         LedBuff[3]=LedChar[count1/1000%10];
  37.                         LedBuff[4]=LedChar[count1/10000%10];
  38.                         LedBuff[5]=LedChar[count1/100000%10];
  39.                 }
  40.         }
  41. }
  42. void InterruptTimer0() interrupt 1
  43. {
  44.         TH0=0xFC;
  45.         TL0=0x67;
  46.         count++;
  47.         if(count>=1000)
  48.         {
  49.                 count=0;
  50.                 dir=1;
  51.         }
  52.         P0=0xFF;
  53.         P1=(P1&0xF8)|i;
  54.         P0=LedBuff[i];
  55.         if(i<5) i++;
  56.         else i=0;
  57. }
  58. void OutTimer0()  interrupt 0
  59. {
  60.         count1++;
  61. }
ID:595886 發表于 2019-9-14 10:41 | 顯示全部樓層
swzh 發表于 2019-9-14 04:54
碼盤供電我是把單片機的5V電源引出來之后,又加了一個100uf的電容之后再給測速模塊供電的,應該不是供電問題
ID:213173 發表于 2019-9-14 16:59 | 顯示全部樓層
就是這樣酷 發表于 2019-9-14 10:40
count1變量需要定時清0,否則怎么計算速度?
ID:595886 發表于 2019-9-17 22:25 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2019-9-14 16:59
是啊,測速的時候清零啊
ID:595886 發表于 2019-9-17 22:57 | 顯示全部樓層
是啊,測速的時候清零啊
