查看: 7701|回復: 1
stc15單片機外部中斷0程序(下降沿中斷方式)
ID:505762 發表于 2019-9-13 11:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
外部中斷0(下降沿中斷)實驗步驟:
1、MINI USB連接線給開發板通電下載程序,下載軟件中內部IRC時鐘選擇11.0592MHZ;
2、下載程序后,按下用戶按鍵S3觀察綠色指示燈有何變化;
3、原理圖可知按鍵不按時IO口是高電平,故按下按鍵的瞬間在P32上產生下降沿,燈亮,而松開按鍵會產生上升沿,燈狀態不翻轉;
4、故按下一次按鍵,燈狀態翻轉一次(由亮變滅或由滅變亮)。
  1. /****************************************Copyright (c)****************************************************
  2. **
  3. **
  4. **
  5. **--------------File Info---------------------------------------------------------------------------------
  6. ** File name:
  7. ** Last modified Date:
  8. ** Last Version:
  9. ** Descriptions:
  10. **--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11. ** Created by:                        FiYu
  12. ** Created date:                2017-2-20
  13. ** Version:                            1.0
  14. ** Descriptions:                GPIO驅動LED
  15. **--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16. ** Modified by:                        FiYu
  17. ** Modified date:
  18. ** Version:
  19. ** Descriptions:
  20. ** Rechecked by:
  21. **********************************************************************************************************/
  22. /****-----請閱讀ReadMe.txt進行實驗-----***********/
  23. #define MAIN_Fosc                11059200L        //定義主時鐘
  24. #include        "15W4KxxS4.H"
  25. /**********************
  26. 引腳別名定義
  27. ***********************/
  28. sbit led=P0^6;   //綠色LED用IO口P06
  29. /**************************************
  30. 功能描述:外部中斷服務程序
  31. 入口參數:無
  32. 返回值:無
  33. ***************************************/
  34. void INT0_int (void) interrupt INT0_VECTOR
  35. {
  36.         led=~led;      //將指示燈取反更換亮滅狀態
  37. }
  38. /***********************
  39. 功能描述:主函數
  40. 入口參數:無
  41. 返回值:無
  42. ************************/
  43. int main()
  44. {
  45. /////////////////////////////////////////////////
  46. //注意: STC15W4K32S4系列的芯片,上電后所有與PWM相關的IO口均為
  47. //      高阻態,需將這些口設置為準雙向口或強推挽模式方可正常使用
  48. //相關IO: P0.6/P0.7/P1.6/P1.7/P2.1/P2.2
  49. //        P2.3/P2.7/P3.7/P4.2/P4.4/P4.5
  50. /////////////////////////////////////////////////
  51.         P0M1 &= 0xBF;        P0M0 &= 0xBF;          //設置P0.6為準雙向口
  52.
  53. //外部中斷0的初始化配置
  54.         IE0  = 0;             //將INT0中斷請求標志位清"0"
  55.         EX0 = 1;             //使能INT0中斷允許位
  56.         IT0 = 1;                   //選擇INT0為下降沿觸發方式
  57.         EA = 1;                     //允許總中斷
  58.   while (1)
  59.         {
  60.                 ;            //無任務,說明LED亮滅來自于中斷
  61.         }
  62. }
實驗4 - 外部中斷0(下降沿中斷方式).rar (1.09 MB, 下載次數: 43)
ID:394153 發表于 2020-12-5 10:33 | 顯示全部樓層
言簡意賅
