查看: 1433|回復: 0
iTOP-4418開發板之QtE_TCPsocket_通信
ID:151620 發表于 2019-9-11 11:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Socket 通信首先要確保通信的兩端網絡能夠通過 Ping 測試。
Socket 通信應用源碼請參考“iTOP4418 開發板資料匯總(不含光盤內容)\08_iTOP-4418
開發板 QtE 應用開發環境以及源碼\02_QtE 應用例程”中的“iTOP-4418-QtE4.7-TCPsocket
通信_V1.0.rar”。
測試方法一:兩塊開發板通信
測試程序是基于 TCP 的 socket 通信程序,該測試程序用兩塊 4418 開發板進行通信,也
可以用 Ubuntu 和開發板進行通信,操作步驟和原理同上。
使用命令“vi etc/eth0-setting”可以將兩塊開發板的 IP 地址改為“192.168.0.30”和
“192.168.0.31”.用一根網線將兩塊 4418 開發板連起來。
IP 地址為“192.168.0.31”作為服務器,運行 QT socket 通信測試程序“NetworkTcp”,
點擊啟動服務器,如下圖所示。
另一塊開發板同樣運行測試程序“NetworkTcp”,輸入端口號和對方 IP 地址,點擊連接
服務器,如下圖所示。
作為服務器端的開發板點擊發送按鈕,客戶端就會收到來自服務端的打印信息,如下圖。
方法二:開發板和 PC 機通信,基于 wifi(或者以太網)的 socket 通信。
PC 端的 Ubuntu 運行“build-NetworkTcp-Desktop_Qt_5_3_GCC_64bit-Debug”下的
測試程序,如下圖。
下面步驟同方法一。
