查看: 1138|回復: 0
創龍基于TI AM5728浮點雙DSP C66x +雙ARM Cortex-A15處理器規格書
TL5728-IDK是一款廣州創龍基于SOM-TL5728核心板設計的開發板,底板采用沉金無鉛工藝的4層板設計,它為用戶提供了SOM-TL5728核心板的測試平臺,用于快速評估SOM-TL5728核心板的整體性能。
不僅提供豐富的AM5728入門教程和Demo程序,還提供DSP+ARM多核通信開發教程,全面的技術支持,協助用戶進行底板設計和調試以及DSP+ARM軟件開發。
開發板簡介
Ø 基于TI AM5728浮點雙DSP C66x +雙ARM Cortex-A15工業控制及高性能音視頻處理器;
Ø 多核異構CPU,集成雙核Cortex-A15、雙核C66x浮點DSP、雙核PRU-ICSS、兩個雙核Cortex-M4 IPU、雙核GPU等處理單元,支持OpenCL、OpenMP、IPC多核開發;
Ø 強勁的視頻編解碼能力,支持1路1080P60或2路720P60或4路720P30視頻硬件編解碼,支持H.265視頻軟解碼;
Ø 高性能GPU,雙核SGX544 3D加速器和GC320 2D圖形加速引擎,支持OpenGL ES2.0;
Ø 支持1路1080P60 HDMI 1.4a輸出或1路LCD輸出;
Ø 開發板引出V-PORT視頻輸入接口,可以靈活接入視頻輸入模塊;
Ø 雙核PRU-ICSS工業實時控制子系統,支持EtherCAT、EtherNet/IP、PROFIBUS等工業協議;
Ø 支持2路千兆網,用于網絡調試、數據傳輸、工業以太網主站;
Ø 支持4路PRU百兆網,用于網絡調試、數據傳輸、工業以太網從站;
Ø 外設接口豐富,GPMC、USB 2.0、UART、SPI、QSPI、I2C、DCAN等工業控制總線和接口,支持高速接口PCle Gen2、USB 3.0、SATA 2.0;
Ø 核心板體積極小,大小僅86.5mm*60.5mm;
Ø 工業級精密B2B連接器,0.5mm間距,穩定,易插拔,防反插,高速數據接口使用高速連接器,保證信號完整性。
典型運用領域
ü 工業PC&HMI
ü 工業機器人
ü 電力自動化
ü 機器視覺
ü 醫療影像
ü EtherCAT主/從控制器
ü 工業多協議智能網關
ü 高端數控系統
