查看: 4180|回復: 2
誰能幫我寫個程序!!!!!!!
ID:46510 發表于 2012-11-17 12:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大俠們啊!!幫下忙唄
ID:45302 發表于 2012-11-20 21:03 | 只看該作者
 ORG    0000H
          MOV   P0,#00H
          MOV   P2,(再加一個數碼管為0的代碼)
          MOV  21H,#00H
          MOV  22H,#00H
JBS:    MOV  23H,#00H
JBH:  JB    P3.2,JBK
        CALL   D10MS
        JNB     P3.2,$
XSH:  MOV    P0,#02H
      INC    21H
      MOV    DPTR,#TAB1
      MOv    A,21H
      MOVC   A,@A+DPTR
      MOV    P2,A
      MOV    A,21H
      CJNE   A,#03H,OK
JBK:   CALL   D10MS
      INC   23H
      MOV   R1,23H
      CJNE  RI,#120,JBH
      INC   22H
      MOV   R1,22H
      CJNE  R1,#100,JBS
      MOV    P0,#01H
JBA:  JB    P3.2,JBA
      CALL   D10MS
      JNB     P3.2,$
      JMP    XSH
OK:   END
D10MS:  MOV    R6,#10
 D1MS:   MOV    R5,#249
 DL:       NOP
             NOP
  DJNZ   R5,DL
  DJNZ   R6,D1MS
  RET
TAB1:   DB 00H,XXH,XXH,XXH  (后三個填上1~3的代碼)
大概就是這樣了!如有錯就請各位幫補一下吧!新手上路,莫怪!!!!
ID:37681 發表于 2013-10-21 09:16 | 只看該作者
你這個問題沒有描述好。是不是這個樣子的:初始狀態下,所有燈都是滅的,數顯為0。按下K1則綠燈亮,紅燈滅,數顯顯示K1按下的次數,兩分鐘內沒有再次按下K1,則綠燈滅,紅燈亮,數顯始終顯示的是K1被按下的次數。
