查看: 3432|回復: 8
如何用霍爾開關計數控制繼電器,求思路
ID:609944 發表于 2019-9-10 16:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如何用霍爾開關計數控制繼電器
當數量達到設定值后 繼電器吸合或斷開  。   數字可調
ID:123289 發表于 2019-9-11 22:25 | 顯示全部樓層
你用眼睛看著它,到數后將繼電器斷開。
ID:332444 發表于 2019-9-12 10:44 | 顯示全部樓層
選用霍爾開關計數想必要計數的東西必定與磁性有關才能適用,數字可調應該用單片機比較方便任意調節.按鈕調節需要計算的數量,檢測信號送入單片機任意IO口即可實現計數,選一IO口控制繼電器即可.
ID:517466 發表于 2019-9-12 23:03 | 顯示全部樓層
用單片機最簡單,還可以通過程序靈活設置。如果不想用單片機,可以用數字電路IC中的計數器加與非門之類的來實現。這是通過使用霍爾傳感器的脈沖作為計數脈沖。
ID:491875 發表于 2019-9-13 07:29 | 顯示全部樓層
suncat0504 發表于 2019-9-12 23:03
用單片機最簡單,還可以通過程序靈活設置。如果不想用單片機,可以用數字電路IC中的計數器加與非門之類的來 ...
確實,單片機最方便!如果對編程不熟悉,計數器之類的也比較方便,脈沖不多時,4518,4520,4017都可以,脈沖多時,4040或者4518之類的進行級聯也可以解決。不過這樣一來,需要比較多的DIP開關位數。利用霍爾開關輸出的脈沖作為計數器的時鐘脈沖。確實,霍爾開關需要磁觸發,具體可以看實際情況而定,可以采用阻斷磁路獲得脈沖或者鐵磁材料直接觸發。對于沒有磁性的物件計數多數采用阻斷磁路的方法獲得脈沖。
ID:609944 發表于 2019-10-9 11:31 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2019-9-12 10:44
選用霍爾開關計數想必要計數的東西必定與磁性有關才能適用,數字可調應該用單片機比較方便任意調節.按鈕調節 ...
謝謝。。。。。
謝謝。。。。。
ID:609944 發表于 2019-10-9 11:32 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2019-9-13 07:29
確實,單片機最方便!如果對編程不熟悉,計數器之類的也比較方便,脈沖不多時,4518,4520,4017都可以,脈 ...
謝謝。。。。。
ID:518902 發表于 2019-10-9 12:53 | 顯示全部樓層
用單片機加計數器對信號進行處理就行啦,霍爾元件的話需要有磁鐵之類的磁性元件
當然 要是對單片機不熟悉 不想弄的也可以自己搞個幾塊74ls來做個計數器,到位進位移除
