查看: 2450|回復: 15
關于太陽能LED燈如何實現節能和低功耗
ID:508562 發表于 2019-9-10 15:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
之前用單片機控制LED燈組循環顯示,用了一個星期就沒電了,加上太陽能板能到兩個星期,之前看別人的不加太陽能都能顯示兩個星期,該如何實現節能和低功耗勒?
現在我改了 下程序用空閑模式來運行還不知道能堅持多久,求各位大佬解答下。開關電路用的是TIP122達林頓管來控制的。
ID:401564 發表于 2019-9-10 17:04 | 只看該作者
這是一個經驗活
穩壓,充電,全部用DC-DC
晚上天黑了就降低LED電流,但顯示效果是一樣的
單片機使用最低的時鐘,如果有片上32K的就用32K的
然后,你什么電路程序都沒有,別人怎么知道你說的是個什么東東呢?
ID:155507 發表于 2019-9-10 18:36 | 只看該作者
樓主你用什么單片機?
沒有程序、沒有原理圖、沒有實物,誰能知道怎么來找問題
還是說說需求,才能仔細談論低功耗。
得具體一些的技術參數
ID:491875 發表于 2019-9-10 22:46 | 只看該作者
把開關管換成MOS管,
ID:508562 發表于 2019-9-11 09:39 | 只看該作者
angmall 發表于 2019-9-10 18:36
樓主你用什么單片機?
還是說說需求,才能仔細 ...
問題只是討論下如何來降低系統功耗,其他并沒有什么。
ID:491875 發表于 2019-9-11 11:01 | 只看該作者
達林頓管是電流控制,MOS管是電壓控制,對于低頻開關的控制,MOS管控制部分基本上可以不消耗電能!而達林頓管驅動必須有一定的電流,這一部分電流額外的消耗。把達林頓管換成MOS管后可以避免這個額外的電流消耗了。其他因為不知道具體電路結構不好回答
ID:508562 發表于 2019-9-11 15:26 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2019-9-11 11:01
達林頓管是電流控制,MOS管是電壓控制,對于低頻開關的控制,MOS管控制部分基本上可以不消耗電能!而達林頓 ...
重新打板了,我吧開關電路換成了MOS管驅動電路,其他的應該是沒法怎么改了
ID:123289 發表于 2019-9-11 22:27 | 只看該作者
需要你有良好的電路基礎來支持。
ID:491875 發表于 2019-9-12 10:09 | 只看該作者
可以不用重新打板吧。完全可以利用原來的PCB,只要改變一下元件的布局或者減少一些元件,驅動電壓可以直接加到MOS管G極。
ID:610800 發表于 2019-9-12 10:17 | 只看該作者
改變占空比也可以
ID:331784 發表于 2019-9-12 21:54 | 只看該作者
用的什么單片機?建議用低功耗的單片機
ID:282850 發表于 2019-9-13 09:42 | 只看該作者
用MSP430單片機,最低功耗。降LED的亮度,特別是晚上要降的很多。
ID:508562 發表于 2019-9-16 09:17 | 只看該作者
黑電子12 發表于 2019-9-12 10:17
改變占空比也可以
有顯示時間要求的,占空比已經調到最低了
ID:508562 發表于 2019-9-16 09:18 | 只看該作者
f556 發表于 2019-9-13 09:42
沒有外部測光也沒有聯機通信,降低亮度這個基本不行
ID:508562 發表于 2019-9-16 09:20 | 只看該作者
用了新寫的低功耗模式程序,每天功耗在0.11V左右,但是這個電平,電壓到11v以下的時候掉電很快,兩天就到10V了,顯示亮度就達不到要求了。
ID:508562 發表于 2019-9-16 14:11 | 只看該作者
還有就是單片機晶振的問題,想要降低功耗是要將內部晶振設置的越高還是越低勒?(因為內部晶振牽扯到一個分頻的問題,看見有人說內部晶振分頻越低耗電就越低,那豈不是要把晶振設置越高越好?)
