查看: 7835|回復: 11
ST_LINK仿真下載STM32程序不正確的問題
ID:606986 發表于 2019-9-10 15:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么用ST_LINK給stm32f103c8tb下載程序,就是不正確。請教各位大佬。用的STM32CUBEMX  和KEIL5.
ID:606986 發表于 2019-9-10 17:11 | 顯示全部樓層
還有這個是什么原因C:\Users\YSH\Desktop。
ID:138097 發表于 2019-9-11 08:15 | 顯示全部樓層
看你的驅動。Stlink的燈是不是在閃,還有檢查連線,USB線虛
ID:606986 發表于 2019-9-11 09:18 | 顯示全部樓層
whx.000 發表于 2019-9-11 08:15
好的,謝謝。我看下。
ID:606986 發表于 2019-9-11 13:10 | 顯示全部樓層
剛試了下,又重新下載的。藍燈長亮。驅動裝上了。在STM32 ST-LINK Utility軟件中。
Can not connect to target!
                  If you're trying to connect to an STM32W1xx device, please select Normal or HotPlug mode from Target->Settings menu.
                  If you're trying to connect to a low frequency application , please select a lower SWD Frequency mode from Target->Settings menu.
嘗試了還是不行。
ID:606986 發表于 2019-9-11 14:21 | 顯示全部樓層
現在可以用STM32 ST-LINK Utility軟件下載hex文件了。依舊不可以用KEIL在線仿真。
ID:606986 發表于 2019-9-11 14:44 | 顯示全部樓層
現在問題解決了。有兩個ST_LINK  V2有個上來就一直亮紅燈,懷疑 硬件除了問題,正在解決。還有一個正常。現在就可以用了。問題出在BOOT0接地了,很尷尬。還有就是USB給板子供電線有點松。
ID:270244 發表于 2020-8-11 10:49 | 顯示全部樓層
464545163 發表于 2019-9-11 14:21
樓主,我也碰到這個問題,STM32 ST-LINK Utility下載不了。
ID:280000 發表于 2020-9-11 17:13 | 顯示全部樓層
首先檢查驅動有沒有安裝好,其次檢查線有沒有接對,最后檢查KEIL配置有沒有問題
ID:221430 發表于 2021-5-28 10:45 | 顯示全部樓層
464545163 發表于 2019-9-11 14:44
現在問題解決了。有兩個ST_LINK  V2有個上來就一直亮紅燈,懷疑 硬件除了問題,正在解決。還有一個正常。現 ...
BOOT0不需要接地嗎?
ID:280337 發表于 2021-9-7 13:45 | 顯示全部樓層
Target Device通過1個100K的電阻接地
ID:514901 發表于 2021-9-7 17:50 | 顯示全部樓層
ST LINK上電后紅燈才是正常狀態
