查看: 3084|回復: 2
Proteus仿真LCD12864與溫度ds18b20 單片機程序
溫度ds18b20 12864仿真
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <LCD12864.h>
  4. uint value=54;
  5. /*主函數*/
  6. void main()
  7. {
  8.         uint i;
  9.            InitLCD();//初始12864
  10.
  11.            ClearScreen(0);//清屏
  12.
  13.            SetStartLine(0);//顯示開始行
  14.
  15.            while(1)
  16.            {
  17. //  /* 可以單個顯示
  18. //        Display(2,0,0*16,0);//
  19. //        Display(2,0,1*16,1);//
  20. //        Display(2,0,2*16,2);//
  21. //        Display(2,0,3*16,3);//
  22. //        Display(1,0,4*16,4);//
  23. //        Display(1,0,5*16,5);//
  24. //        Display(1,0,6*16,6);//*
  25.                 /* 可以多個顯示,這里是4個一起顯示*/
  26.                    for(i=0;i<4;i++)
  27.                    {
  28.                         Display(2,0,i*16,i);/*Display(選屏參數(cs0,cs1),pagr選頁參數,column選列參數,number選第幾漢字輸出)*/
  29.                         _nop_();
  30.                         Display(1,0,i*16,i+4);
  31.                          _nop_();
  32.                         Display(2,0+2,i*16,i+8);
  33.                         _nop_();
  34.                         Display(1,0+2,i*16,i+12);
  35.                         _nop_();
  36. //                        Display(2,0+2+2,i*16,i+16);
  37. //                        _nop_();
  38. //                        Display(1,0+2+2,i*16,i+20);
  39.     }
  40.
  41.
  42.
  43.         /*  //顯示0123456789*
  44.          for(i=0;i<8;i++)
  45.    {
  46.                 Displayen(2,0+2+2+2,i*8,i); //第二屏
  47.     }
  48.          for(i=0;i<4;i++)
  49.    {
  50.                 Displayen(1,0+2+2+2,i*8,i+8);  //第一屏
  51.    } */
  52.
  53.       Display(2,0+2+2+2,0*16,16);//         屏數:前面是第二屏 第一屏   行數( 頁數) 第一行0 第二行0+2 第三行0+2+2  。。。。
  54.                                              //列數(位置): 顯示字符的話為8的倍數 顯示漢字為16的倍數   number選第幾漢字輸出 在字庫中找對應位置
  55.                   Display(2,0+2+2+2,1*16,17);//
  56.                   Displayen(2,0+2+2+2,32,11); //冒號
  57.     //Displayen(1,0+2+2+2,8,10); //小數點
  58.           Displayen(1,0+2+2+2,8,value/10);
  59.           Displayen(1,0+2+2+2,16,value%10);
  60.
  61.
  62. }
  63.
  64. }
12864液晶仿真.rar (65.36 KB, 下載次數: 126)
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩1
ID:381698 發表于 2020-5-15 23:40 | 只看該作者
根本沒有溫度傳感器
ID:368810 發表于 2020-5-17 09:49 | 只看該作者
liu86708670 發表于 2020-5-15 23:40
根本沒有溫度傳感器
他應該是想用變阻器代替傳感器進行模擬
