只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1687|回復(fù): 9
關(guān)于C51單片機(jī)編程中地址覆蓋的請(qǐng)教
ID:607146 發(fā)表于 2019-9-9 22:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我一一段代碼如下
unsigned char *p;  //聲明一個(gè)指針變量
p="123";    //賦值123給這個(gè)指針上,假定地址為0x09CE,此時(shí)0x09CE被賦值了0x31,0x09CF為0x32
*p='9';      //我想把 0x09CE覆蓋為0x39
此時(shí)查看0x09CE還是0x31,并沒(méi)有被覆蓋,這是怎么回事。如果這種方式是錯(cuò)的我應(yīng)該怎么覆蓋這個(gè)地址上的值。謝謝
ID:478885 發(fā)表于 2019-9-10 07:56 | 顯示全部樓層
*p='9';  改為*p=39;0x09CE被覆蓋為0x39了
ID:94031 發(fā)表于 2019-9-10 08:32 | 顯示全部樓層
既然用c語(yǔ)言就不要糾結(jié)具體物理地址,如果對(duì)物理地址很在乎就用匯編好了,典型由匯編初轉(zhuǎn)c者心態(tài)。。
ID:607146 發(fā)表于 2019-9-10 09:27 | 顯示全部樓層
swzh 發(fā)表于 2019-9-10 07:56
試過(guò)了用*p=0x39也是不行的
ID:607146 發(fā)表于 2019-9-10 09:33 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2019-9-10 08:32
剛開(kāi)始學(xué)C51,是因?yàn)槭褂胹ystem.h的strcat函數(shù)拼接字符串,發(fā)現(xiàn)不能拼接。看了strcat實(shí)現(xiàn)方式
char* Strcat(char *dst, const char *src)
        assert(dst != NULL && src != NULL);
        char *temp = dst;
        while (*temp != '\0')
                temp++;
        while ((*temp++ = *src++) != '\0');
        return dst;
發(fā)現(xiàn)*temp++ = *src++這個(gè)執(zhí)行了但并沒(méi)有真正的把*src賦值給*temp。所以才有的這個(gè)疑問(wèn)。
ID:123289 發(fā)表于 2019-9-10 11:51 | 顯示全部樓層
0x09CE是RAM地址還是程序地址呢?
ID:15020 發(fā)表于 2019-9-10 13:09 | 顯示全部樓層
p="123";    //這句改的是p指向的地址
*p='9';      //這句改的是p所指地址的數(shù)據(jù)
兩句作用是不一樣的,p前的*號(hào)很重要
ID:607146 發(fā)表于 2019-9-10 14:17 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-9-10 11:51
RAM地址
ID:607146 發(fā)表于 2019-9-10 14:18 | 顯示全部樓層
yutian_51hei 發(fā)表于 2019-9-10 13:09
*p='9';      //這句改的 ...
你好,我想實(shí)現(xiàn)先對(duì)地址賦一個(gè)值然后再用另一個(gè)值覆蓋的話應(yīng)該怎么寫(xiě)呢?
ID:610106 發(fā)表于 2019-9-10 17:04 | 顯示全部樓層
此時(shí)p指向的是只讀數(shù)據(jù)吧
