這個(gè)是已經(jīng)調(diào)好的倒立擺的程序、有需要的趕緊下載哦!
單片機(jī)源程序如下:
- #include "MiniBalance.h"
- #include "math.h"
- #include "led.h"
- #include "mpu6050.h"
- #define PI 3.14159265
- 函數(shù)功能:5MS定時(shí)中斷函數(shù) 5MS控制周期
- 入口參數(shù):無(wú)
- 返回 值:無(wú)
- 作 者:Mini Balance
- int zhongzhi=1750;
- int Balance_Pwm,Velocity_Pwm,Turn_Pwm;
- void TIM1_UP_TIM16_IRQHandler(void)
- if(TIM1->SR&0X0001)//5ms定時(shí)中斷
- TIM1->SR&=~(1<<0); //===清除定時(shí)器1中斷標(biāo)志位
- readEncoder(); //===讀取編碼器的值
- adc=Get_Adc(0);
- Led_Flash(400); //===LED閃爍;
- Get_battery_volt(); //===獲取電池電壓
- key(100); //===掃描按鍵狀態(tài)
- Balance_Pwm=balance(adc,zhongzhi);
- Velocity_Pwm=velocity(Encoder_Left);
- Moto1=Balance_Pwm-Velocity_Pwm; //===計(jì)算左輪電機(jī)最終PWM
- Xianfu_Pwm(); //===PWM限幅
- if(Turn_Off(adc,Voltage)==0) //===如果不存在異常
- Set_Pwm(Moto1); //===賦值給PWM寄存器
- 函數(shù)功能:直立PID控制
- 入口參數(shù):角度、角速度
- 返回 值:直立控制PWM
- 作 者:Mini Balance
- int balance(int adc, int target)
- static int Last_Bias;
- int balance,Bias;
- Bias=adc-target; //===求出平衡的角度中值 和機(jī)械相關(guān)
- balance=15*Bias+50*(Bias-Last_Bias); //===計(jì)算平衡控制的電機(jī)PWM
- Last_Bias=Bias;
- return balance;
- 函數(shù)功能:速度PI控制
- 入口參數(shù):左輪編碼器、右輪編碼器
- 返回 值:速度控制PWM
- 作 者:Mini Balance
- int velocity(int encoder_left)
- static int Velocity,Encoder_Least,Encoder,Movement;
- static long Encoder_Integral;
- //=============遙控前進(jìn)后退部分=======================//
- if(1==Flag_Qian) Movement=-900; //===如果前進(jìn)標(biāo)志位置1 位移為負(fù)
- else if(1==Flag_Hou) Movement=900; //===如果后退標(biāo)志位置1 位移為正
- else Movement=0;
- //=============速度PI控制器=======================//
- Encoder_Least =Encoder_Left; //===獲取最新速度偏差
- Encoder *= 0.4; //===一階低通濾波器
- Encoder += Encoder_Least*0.6; //===一階低通濾波器
- Encoder_Integral +=Encoder; //===積分出位移 積分時(shí)間:5ms
- Encoder_Integral=Encoder_Integral-Movement; //===接收遙控器數(shù)據(jù),控制前進(jìn)后退
- if(Encoder_Integral>500) Encoder_Integral=500; //===積分限幅
- if(Encoder_Integral<-500) Encoder_Integral=-500; //===積分限幅
- Velocity=Encoder*300+Encoder_Integral*10; //===速度控制
- if(Turn_Off(Angle_Balance,Voltage)==1) Encoder_Integral=0; //===電機(jī)關(guān)閉后清除積分
- return Velocity;
- 函數(shù)功能:賦值給PWM寄存器
- 入口參數(shù):左輪PWM、右輪PWM
- 返回 值:無(wú)
- 作 者:Mini Balance
- void Set_Pwm(int moto1)
- PBout(3)=1;//===電機(jī)使能打開(kāi)
- if(moto1<0) PBout(5)=1, PBout(4)=0;
- else PBout(5)=0, PBout(4)=1;
- TIM4->CCR2=myabs(moto1);
- 函數(shù)功能:讀取編碼器的數(shù)據(jù)并進(jìn)行數(shù)據(jù)類型轉(zhuǎn)換
- 入口參數(shù):無(wú)
- 返回 值:無(wú)
- 作 者:Mini Balance
- void readEncoder(void)
- u16 Encoder_L; //===左右編碼器的脈沖計(jì)數(shù)
- Encoder_L= TIM3 -> CNT; //===獲取正交解碼2數(shù)據(jù)
- TIM3 -> CNT=0; //===計(jì)數(shù)器清零
- if(Encoder_L>32768) Encoder_Left=Encoder_L-65000; else Encoder_Left=Encoder_L; //===數(shù)據(jù)類型轉(zhuǎn)換
- 函數(shù)功能:限制PWM賦值
- 入口參數(shù):無(wú)
- 返回 值:無(wú)
- 作 者:Mini Balance
- void Xianfu_Pwm(void)
- int Amplitude=7100; //===PWM滿幅是7200 限制在7100
- if(Moto1<-Amplitude) Moto1=-Amplitude;
- if(Moto1>Amplitude) Moto1=Amplitude;
- if(Moto2<-Amplitude) Moto2=-Amplitude;
- if(Moto2>Amplitude) Moto2=Amplitude;
- 函數(shù)功能:異常關(guān)閉電機(jī)
- 入口參數(shù):傾角和電壓
- 返回 值:1:異常 0:正常
- 作 者:Mini Balance
- u8 Turn_Off(int adc, int voltage)
- u8 temp;
- if(adc<(zhongzhi-500)||adc>(zhongzhi+500)||1==Flag_Stop||Voltage<1110)//===電壓低于11.1V 關(guān)閉電機(jī)
- temp=1;
- PBout(3)=0;
- PBout(12)=0;
- PAout(15)=0;
- PBout(4)=0;
- PBout(5)=0;
- else
- temp=0;
- return temp;
倒立擺2.3.7z
(354.95 KB, 下載次數(shù): 35)
2019-9-10 01:54 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載 下載積分: 黑幣 -5
