只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3602|回復(fù): 6
單片機(jī)串口發(fā)送顯示亂碼
ID:438771 發(fā)表于 2019-9-7 21:02 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么下載一下程序是,在串口接受數(shù)據(jù)上顯示亂碼的,請(qǐng)大佬們指教,我想從單片機(jī)發(fā)送到上位機(jī)上顯示
  1. #include <REG52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar dis[]={0,0,1,1,0,0};
  5. /*****n(ms)延時(shí)子程序*****/
  6. void delayms(uint ms) //延時(shí)ms
  7. {
  8. uchar i;
  9. while(ms--)
  10. {
  11. for(i=0;i<120;i++);
  12. }
  13. }
  14. /*****主程序*****/
  15. void main()
  16. {
  17. int i;
  18. TMOD=0x20; //定時(shí)器1工作于8位自動(dòng)重載模式, 用于產(chǎn)生波特率
  19. TH1=0xFD;//波特率9600
  20. TL1=0xFD;
  21. SCON=0x50; //設(shè)定串行口工作方式
  22. TR1=1; //啟動(dòng)定時(shí)器1
  23. while(1)
  24. {
  25. for(i=0;i<6;i++)
  26. {
  27. SBUF=dis[i];
  28. while(!TI); //等特?cái)?shù)據(jù)傳送
  29. TI=0; //清除數(shù)據(jù)傳送標(biāo)志
  30. } delayms(500);
  31. }
  32. }
ID:275826 發(fā)表于 2019-9-8 08:39 | 顯示全部樓層
估計(jì)是你的晶振頻率不對(duì)
ID:282850 發(fā)表于 2019-9-9 09:35 | 顯示全部樓層
查檢上位機(jī)的波特率是否9600,檢驗(yàn)位是否對(duì)。試完如果還是亂碼,查一下晶振是否與程序設(shè)想的一致,先用11.0592Mhz,如果是STC,下載時(shí)一定把默認(rèn)的內(nèi)部RC改為外部晶振!!切記
ID:93224 發(fā)表于 2019-9-10 09:59 | 顯示全部樓層
看看你的晶振是否是11.0592MHz,然后看看接受端的波特率是否是9600
ID:610092 發(fā)表于 2019-9-10 16:46 | 顯示全部樓層
邏輯分析儀還是示波器看看,估計(jì)本質(zhì)還是時(shí)鐘配置問(wèn)題
ID:610139 發(fā)表于 2019-9-10 18:05 | 顯示全部樓層
可能波特率不對(duì)顯示亂碼。
ID:199249 發(fā)表于 2019-9-15 15:31 | 顯示全部樓層
工作模式是否與上位機(jī)接收模式一致   ,比如說(shuō)有沒(méi)有停止位起始位檢驗(yàn)位
