#include<reg51.h>
uchar code table[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//共陽極數(shù)碼管
uchar StrTab[6];
uchar hour=12,minute=21,second=22; //初始設(shè)定時(shí)間
void display ();
main()
EA=1;
TMOD|=0X01;
TH0=(65536-20000)/256; //定時(shí)10MS
TL0=(65536-20000)%256; //初始設(shè)定時(shí)間為12:21:22
ET0=1; //在數(shù)碼管上也顯示為12:21:22
TR0=1; //但是秒表馬上變成00,而是分鐘在讀秒。
TMOD|=0X10; //P1為位碼,p2位段碼。 //
TH1=(65536-20000)/256; //求大佬指正。
TL1=(65536-20000)%256;
TR1=1;
ET1=1;
void display ()
StrTab[0]=table[hour/10];
StrTab[1]=table[hour%10];
StrTab[2]=table[minute/10];
StrTab[3]=table[minute%10];
StrTab[4]=table[second/10];
StrTab[5]=table[second%10];
void time1() interrupt 3
static uchar num;
TH1=0XD8;
TL1=0XF0;
switch(num)
case 0:P1=0X04;P2=StrTab[num];break;// 小時(shí)
case 1:P1=0X08;P2=StrTab[num];break;
case 2:P1=0X10;P2=StrTab[num];break;//分鐘
case 3:P1=0X20;P2=StrTab[num];break;
case 4:P1=0X40;P2=StrTab[num];break;//秒
case 5:P1=0X80;P2=StrTab[num];break;
default:break;
num++;
if(num==6)
num=0;
void time0() interrupt 1
static uchar count;
TH0=0XD8;
TL0=0XF0;
count++;
switch(count)
case 60:display();break;
default:break;
if(count==100)
count=0;
second++;
if(second==60);
second=0;
minute++;
if(minute==60)
minute=0;
hour++;
if(hour==24)
hour=0;
