查看: 5916|回復(fù): 23
LCD12864的字體如何變大?
ID:573664 發(fā)表于 2019-9-7 14:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想把12864里面的字體變大,我試過51hei論壇里面一位老哥的例子,不可以一直顯示。
ID:425825 發(fā)表于 2019-9-7 18:44 | 顯示全部樓層
內(nèi)含的字庫都是16*16的,變成大的需要自己來取字模,
ID:573664 發(fā)表于 2019-9-7 19:18 | 顯示全部樓層
來51學(xué)習(xí) 發(fā)表于 2019-9-7 18:44
我知道的用取模軟件來弄,但是好麻煩。還有字庫這個軟件生成的字庫不會用
ID:275826 發(fā)表于 2019-9-7 20:31 | 顯示全部樓層
要變成大只能自己取字模,編程序不要怕麻煩
ID:123289 發(fā)表于 2019-9-9 01:19 | 顯示全部樓層
不想麻煩可以花錢解決。
ID:282850 發(fā)表于 2019-9-9 09:01 | 顯示全部樓層
用字模軟件已經(jīng)是最簡單的方法了,如果這都算麻煩,就不要它,或者用現(xiàn)成的。
ID:241249 發(fā)表于 2019-9-9 10:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-9-9 01:19
不想麻煩可以花錢解決。
老說些可有可無的
ID:601639 發(fā)表于 2019-9-9 14:07 | 顯示全部樓層
用取模軟件不麻煩,就是把字體設(shè)大而已,比如把16x16設(shè)成32x32,或者64x64,一點都麻煩
ID:466118 發(fā)表于 2019-9-9 15:58 | 顯示全部樓層
內(nèi)含的字庫都是16*16的,不用字庫可以直接操作點陣
ID:573664 發(fā)表于 2019-9-10 21:16 | 顯示全部樓層
tyrl800 發(fā)表于 2019-9-7 20:31
我已經(jīng)取好字模了,但是會出現(xiàn)亂碼。。不知道怎么去調(diào)用自己取的字庫
ID:573664 發(fā)表于 2019-9-10 21:19 | 顯示全部樓層
f556 發(fā)表于 2019-9-9 09:01
我已經(jīng)用字模軟件取好字庫了, 但是不知道怎么去調(diào)用我的字庫
ID:573664 發(fā)表于 2019-9-10 21:28 | 顯示全部樓層
我原來程序是指定位置寫入漢字和字符的,但是。我現(xiàn)在是自己想自定義在任意位置寫,我自己建立的32*32的字庫。該怎么該寫代碼?
ID:610201 發(fā)表于 2019-9-10 21:31 | 顯示全部樓層
截下來自己放大
ID:610211 發(fā)表于 2019-9-10 21:46 | 顯示全部樓層
就把它當(dāng)做是128*64個點的點陣,點陣要點亮哪個點,其實原理是一樣的,多想想。取模好了,會亂的話,你可以試試先點第一行,你可以先點任意一個點開始,把整個原理搞懂就好了。
ID:601639 發(fā)表于 2019-9-11 09:14 | 顯示全部樓層
勿忘我c 發(fā)表于 2019-9-10 21:28
我原來程序是指定位置寫入漢字和字符的,但是。我現(xiàn)在是自己想自定義在任意位置寫,我自己建立的32*32的字 ...
void OLED_P32x32Ch(unsigned char x,unsigned char y,unsigned int N)
        unsigned char wm=0;
        unsigned int adder=128*N;
        OLED_Set_Pos(x , y);
        for(wm = 0;wm < 32;wm++)
                OLED_WrDat(F32x32[adder]);
                adder += 1;
        OLED_Set_Pos(x,y+1 );
        for(wm = 0;wm <32;wm++)
                adder += 1;
OLED_Set_Pos(x , y+2);
                adder += 1;
        OLED_Set_Pos(x,y+3 );
                adder += 1;
/*********************OLED寫數(shù)據(jù)************************************/
void OLED_WrDat(unsigned char IIC_Data)
        OLED_IIC_Start();
        Write_IIC_Byte(0x78);
        Write_IIC_Byte(0x40);                        //write data
        Write_IIC_Byte(IIC_Data);
        OLED_IIC_Stop();
ID:573664 發(fā)表于 2019-9-11 20:49 | 顯示全部樓層
那個誰和誰 發(fā)表于 2019-9-11 09:14
        unsigned char wm=0;
還是要謝謝大佬,不過老哥,我的不是OLED,是LCD12864
ID:249748 發(fā)表于 2019-9-11 21:29 | 顯示全部樓層
不要自己放大,直接取大一點模即可。
ID:573664 發(fā)表于 2019-9-11 22:12 | 顯示全部樓層
各位大佬,有沒有數(shù)字圖片,能發(fā)一下嗎?我想弄更大的字模。32*32 的,還有我現(xiàn)在這圖片數(shù)字周圍為啥會有這些點點,消不掉。怎么消?
ID:614785 發(fā)表于 2019-9-23 23:31 | 顯示全部樓層
可以用取模軟件,也可以自造字
ID:610681 發(fā)表于 2019-9-24 09:14 | 顯示全部樓層
這是以前完成液晶顯示的效果,可以仿真也可實物
ID:573664 發(fā)表于 2019-9-24 15:09 | 顯示全部樓層
已解決了。謝謝各位的意見
ID:615765 發(fā)表于 2019-9-24 16:52 | 顯示全部樓層
自己取大一點字體的字模
ID:615996 發(fā)表于 2019-9-25 08:25 | 顯示全部樓層
重新在取模軟件重新取模,然后再字庫中添加即可
ID:142699 發(fā)表于 2019-9-26 14:58 | 顯示全部樓層
LCD的本質(zhì)就是點陣,要放大就是要做對應(yīng)的字庫,或者你會寫矢量運算的話,那自便
