查看: 51364|回復(fù): 4
函數(shù)編譯報(bào)錯(cuò)error: #167: argument of type "int" is incompatible
ID:553282 發(fā)表于 2019-9-6 21:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
函數(shù)
  1. // Parameters     : x,y -- 起始點(diǎn)坐標(biāo)(x:0~127, y:0~7); ch[] -- 要顯示的字符串; TextSize -- 字符大小(1:6*8 ; 2:8*16)
  2. // Description    : 顯示codetab.h中的ASCII字符,有6*8和8*16可選擇
  3. void OLED_ShowStr(unsigned char x, unsigned char y,unsigned char j,unsigned char TextSize)
  4. {
  5.         unsigned char c = 0,i = 0;
  6. //        unsigned char j = 0;
  7.         switch(TextSize)
  8.         {
  9.                 case 1:
  10.                 {
  11.                 while(j != '\0')
  12.                         {
  13.                                c = j - 32;
  14.                                 if(x > 126)
  15.                                 {
  16.                                         x = 0;
  17.                                         y++;
  18.                                 }
  19.                                 OLED_SetPos(x,y);
  20.                                 for(i=0;i<6;i++)
  21.                                         WriteDat(F6x8[c][i]);
  22.                                 x += 6;
  23.                                 j++;
  24.                         }
  25.                 }break;
  26.                 case 2:
  27.                 {
  28.                         while(j != '\0')
  29.                         {
  30.                                 c = j - 32;
  31.                                 if(x > 120)
  32.                                 {
  33.                                         x = 0;
  34.                                         y++;
  35.                                 }
  36.                                 OLED_SetPos(x,y);
  37.                                 for(i=0;i<8;i++)
  38.                                         WriteDat(F8X16[c*16+i]);
  39.                                 OLED_SetPos(x,y+1);
  40.                                 for(i=0;i<8;i++)
  41.                                         WriteDat(F8X16[c*16+i+8]);
  42.                                 x += 8;
  43.                                 j++;
  44.                         }
  45.                 }break;
  46.         }
  47. }
調(diào)用函數(shù)
OLED_ShowStr(2,1,1,1);
編譯錯(cuò)誤信息
error:  #167: argument of type "int" is incompatible with parameter of type "unsigned char *"
新手實(shí)在弄不明白。
ID:277550 發(fā)表于 2019-9-7 00:35 | 顯示全部樓層
哪一行是167行。。。。。。。。。仔細(xì)檢查變量類型、數(shù)據(jù)類型
函數(shù)定義,應(yīng)該是發(fā)送一個(gè)字符串的,,,,,傳進(jìn)去整數(shù)的參數(shù),類型不對(duì)了。
ID:458699 發(fā)表于 2019-9-7 13:28 | 顯示全部樓層
你函數(shù)原型有問題吧,這應(yīng)該是個(gè)顯示字符串函數(shù),你的形參貌似少了字符串指針??你只傳坐標(biāo)、大小。。。應(yīng)該是某一個(gè)參數(shù)應(yīng)該傳字符串指針,你直接傳整數(shù)肯定是不對(duì)的。。。你最好對(duì)照函數(shù)原型來傳參數(shù)
ID:26824 發(fā)表于 2019-9-7 14:41 | 顯示全部樓層
程序的第167行,函數(shù)調(diào)用傳的參數(shù)與函數(shù)的形參數(shù)據(jù)類型不匹配, 一個(gè)是"int" 一個(gè)是 "unsigned char *"
改成與形參一樣的類型。
ID:553282 發(fā)表于 2019-9-9 15:16 | 顯示全部樓層
devcang 發(fā)表于 2019-9-7 00:35
函數(shù)定義,應(yīng)該是發(fā)送一個(gè)字符串的,, ...
謝謝!是我自己在調(diào)用函數(shù)的時(shí)候少了個(gè)雙引號(hào)!
