查看: 3609|回復: 10
兩相四線步進電機(有滑臺的那種),反轉正常(滑臺移動),正轉電機振動(滑臺不動)
ID:355325 發表于 2019-9-5 20:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
兩相四線步進電機(有滑臺的那種),反轉正常(滑臺移動),正轉電機振動(滑臺不動,有時也轉并且滑臺移動的方向與反轉移動的方向一樣)
我用STM32寫的代碼
PA9 、PA12、PA11、PA15---------------------A+,A-,B+,B-
我用的L298N驅動模塊驅動的,懷疑過L298N驅動模塊壞了,換一個結果還是一樣。我有兩個同樣的步進電機,本來以為電機壞了,結果換了另一個電機結果還是一樣。記得之前我還用得挺好的呢!這幾天用怎么就不行了呢?暈乎兩天了。請大家幫幫我找找原因,謝謝了
部分主程序如下
  motor2(1);
下面是電機驅動程序
void motor2(unsigned char derection)
unsigned char i;
if(derection!=0)
    if(derection==1)
     for(i=1;i<5;i++)
       switch(i)    //?????????????
       case 1://A B A- B-
        PAout(8)=1;PAout(12)=1;PAout(11)=0;PAout(15)=0;delay_ms(5); //ab
       break;
       case 2:
        PAout(8)=0;PAout(12)=1;PAout(11)=1;PAout(15)=0;delay_ms(5); //a~b
       break;
       case 3:
        PAout(8)=0;PAout(12)=0;PAout(11)=1;PAout(15)=1;delay_ms(5);//a~b~
       break;
       case 4:
        PAout(8)=1;PAout(12)=0;PAout(11)=0;PAout(15)=1;delay_ms(5); //ab~
       break;
    if(derection==2)
      for(i=4;i>0;i--)
        case 1:
        break;
        case 2:
        break;
        case 3:
        break;
        case 4:
        break;
ID:65956 發表于 2019-9-6 08:22 | 只看該作者
PA9 、PA12、PA11、PA15---------------------A+,A-,B+,B-這個與這個是否對應PAout(8)=1;PAout(12)=1;PAout(11)=0;PAout(15)=0;delay_ms(5); //ab
ID:608261 發表于 2019-9-6 08:37 | 只看該作者
換個單片機試試?
ID:425029 發表于 2019-9-6 16:31 | 只看該作者
最好是不要用L298N來驅動步進電機,可以選2003或DV8912等,控制方式都比較直觀。
ID:355325 發表于 2019-9-6 17:43 | 只看該作者
aking991 發表于 2019-9-6 08:22
PA9 、PA12、PA11、PA15---------------------A+,A-,B+,B-這個與這個是否對應PAout(8)=1;PAout(12)=1;PAout ...
尷尬,我打錯了把PA8打成PA9了。
ID:355325 發表于 2019-9-6 17:45 | 只看該作者
void motor_Init2(void)
    GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
          GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_11| GPIO_Pin_12;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;
這個是我的初始化代碼。
ID:505032 發表于 2019-9-6 20:07 | 只看該作者
1.A+A-;B+B-兩相對調一下,看是否機械阻力過大。
2.如果不是看步進驅動板,對應的那路的續流管是否性能不好,一般要求除了耐壓,還要求反向恢復速度,
3.步進啟動的脈沖信號速度(準確說是頻率)不能太高,
4.接口的線必須接觸良好,電機的瞬時一般較大,接觸良好是必須的。
解決不了再聯系,,,,祝你成功
ID:355325 發表于 2019-9-7 11:08 | 只看該作者
sZhou 發表于 2019-9-6 20:07
2.如果不是看步進驅動板,對應的那路的續流管是否性能不 ...
解決了,謝謝你!是接口線壞了,看著是新的杜邦線,結果是壞的。
比心
ID:280202 發表于 2019-10-12 15:35 | 只看該作者
杜邦線有沒有問題?
ID:616759 發表于 2019-10-14 09:47 | 只看該作者
一般時序問題,因為你有一個方向能轉,說明電源和電機都沒有問題
