查看: 2428|回復: 6
用單片機+按鍵控制數碼管顯示程序,為什么停在最后一位!
ID:596322 發表于 2019-9-5 16:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問題描述:我想通過一個按鍵控制數碼管顯示9600  4800  2400 ,現在時顯示到2400后,再按一次會有顯示一個單個0 才顯示9600.#include<reg51.h>
#define uchar unsigned  char
#define uint unsigned  int
uint num=0;
sbit k1=P3^7;
sbit led=P3^6;
uchar duan[16]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
void delay (uint z);
void display (uint dat);
void key ();
  main()
           key();
           if(num==1)
                    display(9600);
           if(num==2)
             display(4800);
           if(num==3)
            display(2400);
                //P1=0X00;
void display (uint dat )
  uchar qian,bai,shi,ge;
qian=dat/1000; //得到千位數
bai=dat%1000/100; //得到百位數
shi=dat%100/10; //得到十位數
ge=dat%10;  //得到個位
         P2=0xFF;
         P1=0X01;
         P2=duan[qian];
         delay(1);
         P2=0xFF;
         P1=0X02;
         P2=duan[bai];
         delay(1);
         P2=0xFF;
         P1=0X04;
           P2=duan[shi];
     delay(1);
         P2=0xFF;
         P1=0X08;
           P2=duan[ge];
           delay(1);
void delay (uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=200;y>0;y--);
void key ()
if(k1==0)
    delay(10);
  if(k1==0)
         while(!k1);
             num=num+1;
         if(num>3)
          num=0;
ID:275826 發表于 2019-9-5 19:11 | 顯示全部樓層
顯示程序里加P1=0X00;
ID:235200 發表于 2019-9-5 19:36 | 顯示全部樓層
程序改為
if(num==1)
                    display(9600);
           if(num==2)
             display(4800);
           if(num==3)
            display(2400);
                //P1=0X00;
就好了
ID:277550 發表于 2019-9-5 21:28 | 顯示全部樓層
正常運行的。。。。。。。
main中的if略有修改
ID:277550 發表于 2019-9-5 21:31 | 顯示全部樓層
按顯示的順序修改的了。。。。。。顯示中的if判斷
ID:540236 發表于 2019-9-5 22:32 | 顯示全部樓層
key()函數中的num值的變換過程是 0 1 2 3 0 1 2 3
main函數中只判斷了 1 2 3
ID:596322 發表于 2019-9-5 22:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
devcang 發表于 2019-9-5 21:28
正常運行的。。。。。。。
main中的if略有修改
謝謝大佬!!!
