查看: 2536|回復: 6
單片機+紅外解碼失敗哪位大神幫看一下
ID:607737 發表于 2019-9-5 09:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
做的紅外遙控智能小車,keil上程序沒錯,但運行到單片機上就是解碼不出來,小車電路也沒錯啊,哪位大神幫看一下是不是紅外解碼過程中程序有問題。非常感謝!
  1. /*NEC協議紅外通信*/
  2. #include <reg52.h>
  3. /*自定義類型名*/
  5. #define uint  unsigned int
  6. sbit IN1=P1^3;sbit IN2=P1^4;sbit IN3=P1^5;sbit IN4=P1^6;  //馬達管腳
  7. #define left_motor_stop    {IN1=0;IN2=0;}    //左電機停轉
  8. #define left_motor_go      {IN1=1;IN2=0;}    //左電機正轉
  9. #define left_motor_back    {IN1=0;IN2=1;}          //左電機反轉
  10. #define right_motor_stop   {IN3=0;IN4=0;}         //右電機停轉
  11. #define right_motor_go     {IN3=1;IN4=0;}         //右電機正轉
  12. #define right_motor_back   {IN3=0;IN4=1;}         //右電機反轉
  13. /*====================================
  14. 硬件接口位聲明
  15. ====================================*/
  16. sbit IR = P3^2;     //定義紅外脈沖數據接口        外部中斷O輸入口
  17. uchar IRtime;                 //檢測紅外高電平持續時間(脈寬)
  18. uchar IRcord[4];    //此數組用于儲存分離出來的4個字節的數據(用戶碼2個字節+鍵值碼2個字節)
  19. uchar IRdata[33];   //此數組用于儲存紅外的33位數據(第一位為引導碼用戶碼16+鍵值碼16)
  20. bit IRpro_ok, IRok;  //第一個用于紅外接收4個字節完畢。IRok用為檢測脈寬完畢
  21. void init()           //初始化定時器0 和外部中斷0
  22. {
  23.         TMOD = 0x02; //定時器0工作方式2,8位自動重裝
  24.         TH0 = 0x00;  //高8位裝入0那么定時器溢出一次的時間是256個機器周期
  25.         TL0 = 0x00;
  26.         EA = 1;      //總中斷
  27.         ET0 = 1;           //定時器0中斷
  28.         TR0 = 1;     //啟動定時器0
  29.         IT0 = 1;           //設置外部中斷0為跳沿觸發方式,來一個下降沿觸發一次
  30.         EX0 = 1;           //啟動外部中斷0
  31. }
  32. void time0() interrupt 1   //定義定時器0
  33. {
  34.         IRtime++;                            //檢測脈寬,1次為278us
  35. }
  36. void int0() interrupt 0                          //定義外部中斷0
  37. {
  38.         static uchar a;                                 //        聲明靜態變量(在跳出函數后在回來執行的時候不會丟失數值)i用于把33次高電平的持續時間存入IRdata
  39.         static bit startflag;                //開始儲存脈寬標志位
  40.         if(startflag)                                 //開始接收脈寬檢測
  41.         {
  42.                 if( (IRtime < 53) && (IRtime >= 32) ) /*判斷是否是引導碼,底電平9000us+高4500us
  43.
  44.                 這個自己可以算我以11.0592來算了NEC協議的引導碼低8000-10000+高4000-5000
  45.                 如果已經接收了引導碼那么i不會被置0就會開始依次存入脈寬*/
  46.                         a = 0;                                 //如果是引導碼那么執行i=0把他存到IRdata的第一個位
  47.                         IRdata[a] = IRtime;                   //以T0的溢出次數來計算脈寬,把這個時間存到數組里面到后面判斷
  48.                         IRtime = 0;                                 //計數清零,下一個下降沿的時候在存入脈寬
  49.                         a++;                                          //計數脈寬存入的次數
  50.                         if(a == 33)                                  //如果存入34次 數組的下標是從0開始i等于33表示執行了34次
  51.                         {
  52.                                  IRok = 1;                                 //那么表示脈寬檢測完畢
  53.                                 a = 0;                                  //把脈寬計數清零準備下次存入
  54.                         }
  55.
  56.         }
  57.         else
  58.         {
  59.                 IRtime = 0;                                  //引導碼開始進入把脈寬計數清零開始計數
  60.                 startflag = 1;                         //開始處理標志位置1
  61.         }
  62. }
  63. void IRcordpro()                                    //提取它的33次脈寬進行數據解碼
  64. {
  65.         uchar i, j, k;        /*i用于處理4個字節,j用于處理一個字節中每一位,k用于33次脈寬中的哪一位
  66.         cord用于取出脈寬的時間判斷是否符合1的脈寬時間*/
  67.         k = 1;                                                 //從第一位脈寬開始取,丟棄引導碼脈寬
  68.         for(i = 0; i < 4; i++)
  69.         {
  70.                 for(j = 0; j < 8; j++)
  71.                 {
  72.                             //把脈寬存入cord
  73.                         if(IRdata[k] > 5)                         //如果脈寬大于我11.0592的t0溢出率為約278us*5=1390那么判斷為1
  74.                         IRcord[i] |= 0x80;        /*接收的時候是先接收最低位,
  75.                         把最低位先放到value的最高位在和0x08按位或一下
  76.                         這樣不會改變valua的其他位的數值只會讓他最高位為1*/
  77.                         if(j < 7)   IRcord[i] >>= 1;        //value位左移依次接收8位數據。
  78.                         k++;
  79.
  80.                                                 //每執行一次脈寬位加1
  81.                 }
  82.         //        IRcord[i] = value;           //每處理完一個字節把它放入IRcord數組中。
  83.         //        value = 0;                            //清零value方便下次在存入數據
  84.         }
  85.         IRpro_ok = 1;                                   //接收完4個字節后IRpro ok置1表示紅外解碼完成
  86. }
  87. void forward()
  88. {
  89.         left_motor_go;
  90.         right_motor_go;
  91.         P2=0x7f;      //led_forward=P2^7,前進顯示燈
  92. }
  93. void backward()
  94. {
  95.         left_motor_back;
  96.         right_motor_back;
  97.         P2=0xdf;          //led_backward=P2^5
  98. }
  99. void right_run()
  100. {
  101.         left_motor_go;
  102.         right_motor_stop;
  103.         P2=0xef;          //led_right_run=P2^4
  104. }
  105. void left_run()
  106. {
  107.         left_motor_stop;
  108.         right_motor_go;
  109.         P2=0xbf;           //led_left_run=P2^6
  110. }
  111. void stop()
  112. {
  113.         left_motor_stop;
  114.         right_motor_stop;
  115.         P2=0xff;
  116. }
  117. void main()
  118. {
  119.         init();        //執行初始化定時器0和外部中斷0
  120.         while(1)        //大循環
  121.         {
  122.                 if(IRok)    //判斷脈寬是否檢測完畢
  123.                 {
  124.                         IRcordpro();//根據脈寬解碼出4個字節的數據
  125.                         IRok = 0;        //重新等待脈寬檢測
  126.                         if(IRpro_ok) //判斷是否解碼完畢
  127.                         {
  128.                                 switch(IRcord[2])
  129.                                 {
  130.                                         case 0x18:forward();
  131.                                         break;
  132.                                         case 0x10:left_run();
  133.                                         break;
  134.                                         case 0x38:stop();
  135.                                         break;
  136.                                         case 0x42:right_run();
  137.                                         break;
  138.                                         case 0x4A:backward();
  139.                                         break;
  140.                                 }
  141.                                 IRpro_ok = 0;
  142.                         }
  143.                 }
  144.         }
  145. }
文字文稿1(1).docx
14.32 KB, 下載次數: 5
代碼
ID:277550 發表于 2019-9-5 19:52 | 顯示全部樓層
之前使用中斷+查詢的方式來解碼,還可以。。。。。直接解出來4字節、或更多字節的紅外數據
ID:425825 發表于 2019-9-6 09:32 | 顯示全部樓層
你好!
分開調試看看吧
1、先把紅外解碼實現
2、加入電機控制
3、可以加我好友
ID:607737 發表于 2019-9-11 00:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
來51學習 發表于 2019-9-6 09:32
你好!
分開調試看看吧
1、先把紅外解碼實現
不知是代碼問題還是硬件問題,解碼不出來
ID:219172 發表于 2019-9-11 09:06 | 顯示全部樓層
我建議你做一個檢測儀,這個比較簡單,利用電腦的音頻信號接口,然后將紅外接收器與其連接,打開錄音軟件cool edit pro來分析接收的數據,然后根據波形來解碼就可以了。你可以搜索一下。
ID:219172 發表于 2019-9-11 09:07 | 顯示全部樓層
你可以在解碼的過程上面,用串口將數據打印出來,這樣就可以知道,解碼有沒有成功,在那個步驟出錯了。
ID:282850 發表于 2019-9-11 09:30 | 顯示全部樓層
即然程序沒錯,電路也沒錯,那就是正確的。即然不正確解碼,說明還是有錯。邏輯不通,仔細木檢查。另外建議用硬件中斷+口線接收紅外,我是這樣搞的。程序在家。
