默納克3000New最新故障代碼及詳細解決方案
廣州日立電梯變頻器維修李春發(fā) 故障代碼E01:
故障名稱:逆變單元保護 故障原因:
1.主回路輸出接地或短路; 2.曳引機連線過長;
3.工作環(huán)境過熱; 4.控制器內(nèi)部連線松動;
故障解決方案:
1.排除接線等外部問題;
2.加電抗器或輸出濾波器;
3.檢查風(fēng)道與風(fēng)扇是否正常;
4.請與代理商或廠家聯(lián)系;
故障代碼E02: 故障名稱:加速過電流
故障原因: 1. 主回路輸出接地或短路;
2. 電機是否進行了參數(shù)調(diào)諧; 3. 編碼器信號不正確
4. 電機相序接反 5. 加速時間太短
故障解決方案: 1.
● 檢查電機接線是否正確,是否將地線接錯 ● 檢查封星接觸器是否造成控制器輸出短路
● 檢查電機線是否有表層破損 2.
● 按照電機銘牌設(shè)置電機參數(shù),重新進行電機參數(shù)自學(xué)習(xí) 3.
● 檢查編碼器每轉(zhuǎn)脈沖數(shù)設(shè)定是否正確 ● 檢查編碼器信號是否受干擾:編碼器走線是否獨立穿管,走線距離是否過長,屏蔽層是否單端接地
● 檢查編碼器安裝是否可靠,旋轉(zhuǎn)軸是否與電機軸連接牢靠,高速運行中是否平穩(wěn) ● 檢查編碼器相關(guān)接線是否正確可靠。異步電機可嘗試開環(huán)運行,比較電流,以判斷編碼器是否工作正常
4. ● 調(diào)換電機 UVW 相序
5. ● 調(diào)換電機 UVW 相序
故障代碼:Err03 故障名稱:減速過電流
2. 電機是否進行了參數(shù)調(diào)諧; 3. 編碼器信號不正確;
4. 減速曲線太陡; 故障解決方案:
1. ● 檢查電機接線是否正確,是否將地線接錯
● 檢查封星接觸器是否造成控制器輸出短路 ● 檢查電機線是否有表層破損
2. ● 按照電機銘牌設(shè)置電機參數(shù),重新進行電機參數(shù)自學(xué)習(xí)
3. ● 檢查編碼器每轉(zhuǎn)脈沖數(shù)設(shè)定是否正確
● 檢查編碼器信號是否受干擾:編碼器走線是否獨立穿管,走線距離是否過長,屏蔽層是否單端接地 ● 檢查編碼器安裝是否可靠,旋轉(zhuǎn)軸是否與電機軸連接牢靠,高速運行中是否平穩(wěn)
● 檢查編碼器相關(guān)接線是否正確可靠。異步電機可嘗試開環(huán)運行,比較電流,以判斷編碼器是否工作正常 4.
● 減小減速度
故障代碼:Err04 故障名稱:恒速過電流
故障解決方案: ● 檢查電機接線是否正確,是否將地線接錯
故障代碼:Err05 故障名稱:加速過電壓
故障原因: 1. 輸入電壓過高;
2. 制動電阻選擇偏大,或制動單元異常 3. 加速區(qū)間的加速度太大
故障解決方案: 1.
● 檢查輸入電壓是否過高;觀察母線電壓是否過高(正常380V 輸入時,母線電壓在540V-580V 之間) 2.
● 檢查平衡系數(shù) ● 檢查母線電壓在運行中是否上升太快;如果太快說明制動電阻沒有工作或者選型不合適:
● 檢查制動電阻接線是否有破損,是否有搭地現(xiàn)象,接線是否牢靠 ● 請參照前面章節(jié)的制動電阻推薦參數(shù)表重新確認實際阻制是否合理
● 如果制動電阻阻值正常,電梯每次均在速度達到目標(biāo)速度時發(fā)生過壓,則有可能需要將F2-01/04的值減小,以減小曲線跟隨誤差,防止因系統(tǒng)超調(diào)引起過電壓 3.
● 減小加速度
故障代碼:Err06 故障名稱:減速過電壓
故障原因: 1. 輸入電壓過高;
2. 制動電阻選擇偏大,或制動單元異常; 3. 加速區(qū)間的加速度太大。
故障解決方案: 1.
● 減小加速度
故障代碼:Err07 故障名稱:恒速過電壓
故障原因: 1. 輸入電壓過高;
2. 制動電阻選擇偏大,或制動單元異常。 故障解決方案:
1. ● 檢查輸入電壓是否過高;觀察母線電壓是否過高(正常380V 輸入時,母線電壓在540V-580V 之間)
2. ● 檢查平衡系數(shù)
● 檢查母線電壓在運行中是否上升太快;如果太快說明制動電阻沒有工作或者選型不合適: ● 檢查制動電阻接線是否有破損,是否有搭地現(xiàn)象,接線是否牢靠
● 請參照前面章節(jié)的制動電阻推薦參數(shù)表重新確認實際阻制是否合理 ● 如果制動電阻阻值正常,電梯每次均在速度達到目標(biāo)速度時發(fā)生過壓,則有可能需要將F2-01/04的值減小,以減小曲線跟隨誤差,防止因系統(tǒng)超調(diào)引起過電壓
故障代碼:Err08 故障名稱:維保提醒故障
故障原因: 1. 在設(shè)定的時間內(nèi),電梯沒有進行斷電維保;
故障解決方案: ● 對電梯進行斷電維保
● 取消 F9-13 保養(yǎng)天數(shù)檢測功能 ● 請與代理商或廠家聯(lián)系
故障代碼:Err09 故障名稱:欠電壓故障
故障原因: 1. 輸入電源瞬間停電;
2. 輸入電壓過過低; 3. 驅(qū)動控制板異常。
故障解決方案: 1.
● 檢查是否有運行中電源斷開的情況 ● 檢查所有電源輸入線接線樁頭是否連接牢靠
2. ● 檢查是否外部電源偏低
3. ● 請與代理商或廠家聯(lián)系
故障代碼:Err10 故障名稱:控制器過載故障原因:
1. 機械阻力過大; 2. 平衡系數(shù)不合理;
3. 編碼器反饋信號是否正常; 4. 電機調(diào)諧不準(zhǔn)確( 調(diào)諧不準(zhǔn)確時,電梯運行的電流會偏大);
5. 電機相序接反 6. 變頻器選型過小
故障解決方案: 1.
● 檢查抱閘是否沒有打開,檢查抱閘供電電源是否正常 ● 檢查是否導(dǎo)靴過緊
2. ● 檢查平衡系數(shù)是否合理
3. ● 檢查編碼器反饋信號及參數(shù)設(shè)定是否正確,同步電機編碼器初始角度是否正確
4. ● 檢查電機相關(guān)參數(shù)是否正確,重新電機調(diào)諧
● 如果是做打滑實驗時出此故障,請嘗試使用F3-24 的打滑功能完成打滑實驗 5.
● 檢查電機 UVW 相序是否正確 6.
● 電梯空轎廂、穩(wěn)速運行過程中,電流已經(jīng)達到變頻器額定電流以上
故障代碼:Err11 故障名稱:電機過載
故障原因: 1. 機械阻力過大;
2. 平衡系數(shù)不合理; 3. 電機調(diào)諧不準(zhǔn)確( 調(diào)諧不準(zhǔn)確時,電梯運行的電流會偏大);
4. 電機相序接反 5. 電機選型過小
故障解決方案: 1.
3. ● 檢查電機相關(guān)參數(shù)是否正確,重新電機調(diào)諧
● 如果是做打滑實驗時出此故障,請嘗試使用F3-24 的打滑功能完成打滑實驗 4.
● 檢查電機 UVW 相序是否正確 5.
● 電梯空轎廂、穩(wěn)速運行過程中,電流已經(jīng)達到電 機額定電流以上
故障代碼:Err12 故障名稱:輸入側(cè)缺相
故障原因: 1. 輸入電源不對稱;
2. 驅(qū)動控制板異常。 故障解決方案:
1. ● 檢查輸入側(cè)三相電源是否缺相
● 檢查輸入側(cè)三相電源是否平衡 ● 電源電壓是否正常,調(diào)整輸入電源
2. ● 請與代理商或廠家聯(lián)系
故障代碼:Err13 故障名稱:輸出側(cè)缺相
1. 主回路輸出接線松動; 2. 電機損壞。
故障解決方案: 1.
● 檢查電機連線是否牢固 ● 檢查輸出側(cè)運行接觸器是否正常
2. ● 確認電機內(nèi)部是否有異常
故障代碼:Err14 故障名稱:模塊過熱
故障原因: 1. 環(huán)境溫度過高;
2. 風(fēng)扇損壞; 3. 風(fēng)道堵塞。
故障解決方案: 1.
● 降低環(huán)境溫度 2.
● 更換風(fēng)扇 3.
● 清理風(fēng)道 ● 檢查控制器的安裝空間距離是否符合要求
故障代碼:Err15 故障名稱:輸出側(cè)異常
故障原因: 1. 子碼1:制動電阻短路
2. 子碼 2:制動 IGBT 短路故障 故障解決方案:
1. ● 檢查制動電阻、制動單元接線是否正確,確保無短路
● 檢查主接觸器工作是否正常,是否有拉弧或者粘連等情況 2.
● 請與廠家或代理商聯(lián)系
故障代碼:Err16 故障名稱:電流控制故障
故障原因: 1. 子碼1:勵磁電流偏差過大:
2. 子碼2:力矩電流偏差過大: 3. 子碼3:速度偏差(欠值)過大
故障解決方案: 1-2.
● 檢查輸入電壓是否偏低(多見于臨時電源時) ● 檢查控制器與電機間是否連線牢固
● 檢查運行接觸器是否工作正常 3.
● 檢查編碼器回路: ①檢查編碼器每轉(zhuǎn)脈沖數(shù)設(shè)定是否正確
②檢查編碼器信號是否受干擾 ③檢查編碼器走線是否獨立穿管,走線距離是否
過長;屏蔽層是否單端接地 ④檢查編碼器安裝是否可靠,旋轉(zhuǎn)軸是否與電機
軸連接牢靠,高速運行中是否平穩(wěn) ● 確認電機參數(shù)是否正確,重新進行調(diào)諧
● 嘗試增大 F2-08 轉(zhuǎn)矩上限
故障代碼:Err17 故障名稱:調(diào)諧時編碼器干擾
故障原因: 1. 子碼2:正余弦編碼器信號異常
2. 子碼3:UVW 編碼器信號異常 故障解決方案:
1. ● 正余弦編碼器 C、D、Z 信號受干擾嚴(yán)重;請檢查編碼器走線是否與動力線分開,以及系統(tǒng)接地是否良好
● 檢查 PG 卡連線是否正確 2.
● UVW 編碼器 U、V、W 信號受干擾嚴(yán)重;請檢查編碼器走線是否與動力線分開,以及系統(tǒng)接地是否良好 ● 檢查 PG 卡連線是否正確
故障代碼:Err18 故障名稱:電流檢測故障
故障原因: 1. 驅(qū)動控制板異常。
故障解決方案: ● 請與代理商或廠家聯(lián)系
故障代碼:Err19 故障名稱:電機調(diào)諧故障
故障原因: 1. 子碼1:定子電阻辨識失敗;子碼5:磁極位置辨識失敗
2. 子碼8:選擇了同步機靜止自學(xué)習(xí),但是編碼器類型不為正余弦編碼器 3. 子碼9:同步機靜態(tài)調(diào)諧,CD信號波動過大
4. 子碼12:同步機免角度自學(xué)習(xí)時,編碼器零點角度未學(xué)習(xí)到報警 故障解決方案:
1. ● 檢測電機線是否正常連接
2. ● 選擇其他調(diào)諧方式或者更換為正余弦編碼器
3. ● 正余弦編碼器 CD 信號硬件干擾,檢測接地是否良好
4. ● 半自動免角度自學(xué)習(xí),需要在檢修模式下獲取編碼器零點位置角后,才能快車運行
故障代碼:Err20 故障名稱:速度反饋錯誤故障
故障原因: 1. 子碼1:同步機空載調(diào)諧時未檢測到編碼器信號
2. 子碼4:同步機辨識過程檢測不到Z 信號; 子碼5:SIN_COS 編碼器信號斷線;
子碼7:UVW 編碼器信號斷線; 子碼14:正常運行Z 信號丟失
3. 子碼3、子碼15:電機線序接反 4. 子碼9:速度偏差過大
5. 子碼12:啟動過程中編碼器AB 信號丟失 6. 子碼13:運行過程中編碼器AB 信號丟失
7.子碼19:運行中正余弦編碼器信號受干擾嚴(yán)重 8. 子碼55:調(diào)諧中正余弦編碼器信號受干擾嚴(yán)重或CD 信號錯誤
故障解決方案: 1.
● 檢查編碼器信號線路是否正常 ● 檢查 PG 卡是否正常
● 檢查抱閘是否沒有打開 2.
3. ● 請調(diào)換電機 UVW 三相中的任意兩相的線序
● 同步機帶載調(diào)諧情況下,檢測抱閘是否沒打開 4.
● 同步機角度異常,請重新電機調(diào)諧 ● 零伺服速度環(huán) KP 偏大,請嘗試減小零伺服速度環(huán)KP
● 速度環(huán)增益偏大或者積分時間偏小,請嘗試減小速度環(huán)增益或者增大積分時間 ● 檢查電機 UVW 相序是否正確
5. ● 檢查抱閘是否有打開
● 檢查編碼器 AB 信號是否斷線 ● 打滑實驗時電機無法啟動,請使用 F3-24 的打滑功能
6. ● 運行過程中編碼器 AB 信號突然丟失 , 請檢查編碼器接線是否正常, 是否存在強烈干擾或者檢查有運行中抱閘突然斷電抱死的情況
7. ● 電機運行過程中,編碼器模擬量信號受到嚴(yán)重干擾,或者編碼器信號接觸不良。需檢查編碼器回路
8. ● 電機調(diào)諧過程中,編碼器模擬量信號受到嚴(yán)重干擾,或者編碼器信號C、D 信號接反
故障代碼:Err21 故障名稱:參數(shù)設(shè)置錯誤
1.子碼2:最大頻率的設(shè)定值小于電機額定頻率 2. 子碼3:編碼器類型設(shè)置錯誤
故障解決方案: ● 增大最大頻率 F0-06 的值,使其大于電機額定頻率
● 正余弦編碼器、絕對值編碼器或者 ABZ 編碼器誤設(shè)成UVW 編碼器, 檢測F1-00 的設(shè)定值是否與所用編碼器匹配
故障代碼:Err22 故障名稱:平層信號異常
1. 子碼101:平層信號粘連 子碼102:平層信號丟失
2. 子碼103:電梯在自動運行狀態(tài)下,平層位置校驗脈沖偏差過大 故障解決方案:
1. ● 檢查平層、門區(qū)感應(yīng)器是否工作正常
● 檢查平層插板安裝的垂直度、對感應(yīng)器的插入深度是否足夠 ● 檢查主控制板平層信號輸入點工作是否正常
2. ● 檢查鋼絲繩是否存在打滑現(xiàn)象
故障代碼:Err23 故障名稱:短路故障
1. 子碼 1、2、3:對地短路故障 2. 子碼 4:相間短路故障
故障解決方案: 1.
● 檢查變頻器三相輸出是否接地 2.
● 檢測變頻器三相輸出是否相間或?qū)Φ囟搪?/font>
故障代碼:Err24 故障名稱:RTC 時鐘故障
故障原因: 1. 子碼101:控制板時鐘信息異常
故障解決方案: ● 更換時鐘電池;
● 更換主控板。
故障代碼:Err25 故障名稱:存儲數(shù)據(jù)異常
故障原因: 1. 主控制板存儲數(shù)據(jù)異常。
故障解決方案: ● 請與代理商或廠家聯(lián)系。
故障代碼:Err26 故障名稱:地震信號
故障原因: 1. 子碼101:地震信號有效,且大于2s
故障解決方案: ● 檢查地震輸入信號與主控板參數(shù)設(shè)定是否一致( 常開,常閉)。
故障代碼:Err29 故障名稱:封星接觸器反饋異常
故障原因: 1. 子碼101:主板封星接觸器反饋異常
子碼102:IO 擴展板封星接觸 器反饋異常
故障解決方案: ● 檢查封星接觸器反饋輸入信號狀態(tài)是否正確 ( 常開,常閉)
● 檢查接觸器及相對應(yīng)的反饋觸點動作是否正常 ● 檢查封星接觸器線圈電路供電是否正常
故障代碼:Err30 故障名稱:電梯位置異常
故障原因: 1. 子碼101、102:快車或返平層運行模式下,一定時間內(nèi)平層信號無變化
故障解決方案: ● 檢查平層信號線連接是否可靠,是否有可能搭地,或者與其他信號短接
● 檢查樓層間距是否較大,或者返平層速度(F3-21)設(shè)置太小導(dǎo)致返平層時間過長
故障代碼:Err33 故障名稱:電梯速度異常
故障原因: 1. 子碼101:快車運行超速
2. 子碼102:檢修或井道自學(xué)習(xí)運行超速 3. 子碼103:自溜車運行超速
4. 子碼104、105:應(yīng)急運行超速 5. 子碼106:控制板測速偏差過大
故障解決方案: 1.
● 確認旋轉(zhuǎn)編碼器參數(shù)設(shè)置及接線是否正確 ● 檢查電機銘牌參數(shù)設(shè)定;重新進行電機調(diào)諧
2. ● 嘗試降低檢修速度,或重新進行電機調(diào)諧
3. ● 檢查封星功能是否有效
● 檢查電機 UVW 相序是否正確 4.
● 檢查應(yīng)急電源容量是否匹配 ● 檢查應(yīng)急運行速度設(shè)定是否正確
5. ● 檢查旋轉(zhuǎn)編碼器接線
● 檢查控制板與底層的 SPI 通信質(zhì)量是否良好
故障代碼:Err34 故障名稱:邏輯故障
故障原因: 1. 控制板冗余判斷,邏輯異常
故障解決方案: ● 請與代理商或廠家聯(lián)系,更換控制板
故障代碼:Err35 故障名稱:井道自學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)異常
故障原因: 1. 子碼101:自學(xué)習(xí)啟動時,當(dāng)前樓層不是最小層或下一級強迫減速無效
2. 子碼102:井道自學(xué)習(xí)過程中檢修開關(guān)斷開 3. 子碼103:上電判斷未進行井道自學(xué)習(xí)
子碼104、113、114:距離控制模式下,啟動運行時判斷未進行井道自學(xué)習(xí) 4. 子碼105:電梯運行與脈沖變化方向不一致
5. 子碼106、107、109:上下平層感應(yīng)間隔、插板脈沖長度異常 6. 子碼108、110:自學(xué)習(xí)平層信號超過45s 無變化
7. 子碼111、115:存儲的樓高小于 8. 子碼112:自學(xué)習(xí)完成當(dāng)前層不是最高層
故障解決方案: 1.
● 檢查下一極強迫減速是否有效;當(dāng)前樓層 F4-01是否為最低層 2.
● 檢查電梯是否在檢修狀態(tài) 3.
● 重新進行井道自學(xué)習(xí) 4.
● 請確認電梯運行時變化是否與 F4-03 的脈沖變化一致:電梯上行,F(xiàn)4-03 增加;電梯下行,F(xiàn)4-03減小 5.
● 平層感應(yīng)器常開常閉設(shè)定錯誤 ● 平層感應(yīng)器信號有閃動,請檢查插板是否安裝到位,檢查是否有強電干擾
6. ● 檢查平層感應(yīng)器接線是否正常
● 檢查樓層間距是否過大,導(dǎo)致運行超時,可以改大井道自學(xué)習(xí)的速度(F3-11)重新進行井道自學(xué)習(xí)使電梯在45S 內(nèi)能學(xué)完最長樓層 7.
● 若有樓層高度小于 ,請開通超短層功能;若無請檢查這一層的插板安裝,或者檢查感應(yīng)器及其接線是否正常
8. ● 最大樓層 F6-00 設(shè)定錯誤 或 平層插板缺失
故障代碼:Err36 故障名稱:運行接觸器反饋異常
故障原因: 1. 子碼101:運行接觸器未輸出,但運行接觸器反饋有效
2. 子碼102:運行接觸器有輸出,但運行接觸器反饋無效 3. 子碼104:運行接觸器復(fù)選反饋點動作狀態(tài)不一致
4. 子碼105:再平層啟動前運行接觸器反饋有效 5. 子碼103:異步電機,加速段到勻速段電流過小(≤ )
故障解決方案: 1-4.
● 檢查接觸器反饋觸點動作是否正常 ● 確認反饋觸點信號特征(NO、NC)
5. ● 檢查電梯一體化控制器的輸出線 UVW 是否連接正常;檢查運行接觸器線圈控制回路是否正常
故障代碼:Err37 故障名稱:抱閘接觸器反饋異常
故障原因: 1. 子碼101:抱閘接觸器輸出與抱閘反饋狀態(tài)不一致
2. 子碼102:復(fù)選的抱閘接觸器反饋點動作狀態(tài)不一致 3. 子碼103:抱閘接觸器輸出與抱閘行程 1 反饋狀態(tài)不一致;
子碼106:抱閘接觸器輸出與抱閘行程2 反饋狀態(tài)不一致 4. 子碼105:啟動運行開抱閘前,抱閘接觸器反饋有效
5. 子碼104:復(fù)選的抱閘行程1反饋狀態(tài)不一致 子碼107:復(fù)選的抱閘行程2反饋狀態(tài)不一致
6. 子碼108:抱閘接觸器輸出與IO 擴展板上抱閘行程1 反饋狀態(tài)不一致 子碼109:抱閘接觸器輸出與IO 擴展板上抱閘行程2 反饋狀態(tài)不一致
故障解決方案: 1.
● 檢查抱閘接觸器是否正常吸合 ● 檢查抱閘接觸器反饋點(NO、NC)設(shè)置是否正確
● 檢查抱閘接觸器反饋線路是否正常 2.
● 檢查抱閘接觸器復(fù)選點常開、常閉設(shè)置是否正確 ● 檢查多路復(fù)選點反饋狀態(tài)是否一致
3. ● 檢查抱閘行程1/2 反饋點常開、常閉設(shè)置是否正確
● 檢查抱閘行程 1/2 反饋線路是否正常 4.
● 檢查抱閘接觸器反饋信號是否誤動作 5.
● 檢查抱閘行程1/2 反饋復(fù)選點常開、常閉設(shè)置是否正確 ● 檢查多路復(fù)選點反饋狀態(tài)是否一致
6. ● 檢查IO 擴展板上的抱閘行程1/2 反饋點常開、常閉設(shè)置是否正確
故障代碼:Err38 故障名稱:旋轉(zhuǎn)編碼器信號異常
故障原因: 1. 子碼101:F4-03 脈沖信號無變化時間超過F1-13 時間值
2. 子碼102:電機下行,(F4-03)脈沖增加 子碼103:電機上行,(F4-03)脈沖減小
3. 子碼104:距離控制方式下,設(shè)定了開環(huán)運行 故障解決方案:
1. ● 確認旋轉(zhuǎn)編碼器使用是否正確
● 確認抱閘工作是否正常 2.
● 確認旋轉(zhuǎn)編碼器參數(shù)設(shè)置是否正確,接線是否正常有效 ● 檢查系統(tǒng)接地與信號接地是否可靠
● 檢查電機 UVW 相序是否正確 3.
● 距離控制下,設(shè)置為閉環(huán)運行 (F0-00=1)
故障代碼:Err39 故障名稱:電機過熱故障
故障原因:子碼101:電機過熱繼電器輸入有效,且持續(xù)一定時間。 故障解決方案:
● 檢查參數(shù)是否設(shè)置錯誤(NO/NC) ● 檢查熱保護繼電器座是否正常
● 檢查電機是否使用正確,電機是否損壞 ● 改善電機的散熱條件
故障代碼:Err40 故障名稱:電梯運行超時
故障原因:電梯運行時間到 故障解決方案:
●設(shè)置維修保養(yǎng)時間到,重新設(shè)置或聯(lián)系代理商、廠家解決
故障代碼:Err41 故障名稱:安全回路斷
故障原因:子碼101:安全回路信號斷開 故障解決方案:
1. ● 檢查安全回路各開關(guān),查看其狀態(tài)
● 檢查外部供電是否正確 ● 檢查安全回路接觸器動作是否正確
● 檢查安全反饋觸點信號特征(NO/NC)
故障代碼:Err42 故障名稱:運行中門鎖斷開
故障原因:子碼101、102:電梯運行過程中,門鎖反饋無效 故障解決方案:
● 檢查廳,轎門鎖是否連接正常 ● 檢查門鎖接觸器動作是否正常
● 檢查門鎖接觸器反饋點信號特征(NO/NC) ● 檢查外圍供電是否正常
故障代碼:Err43 故障名稱:上限位信號異常
故障原因:子碼101:電梯向上運行過中,上限位信號動作 故障解決方案:
● 檢查上限位信號特征(NO/NC) ● 檢查上限位開關(guān)是否接觸正常
● 限位開關(guān)安裝偏低,正常運行至端站也會動作
故障代碼:Err44 故障名稱:下限位信號異常
故障原因:子碼101:梯向下運行過程中,下限位信號動作 故障解決方案:
● 檢查下限位信號特征(NO/NC) ● 檢查下限位開關(guān)是否接觸正常
● 限位開關(guān)安裝偏高,正常運行至端站也會動作
故障代碼:Err45 故障名稱:強迫減速開關(guān)異常
1. 子碼101:井道自學(xué)習(xí)時,下強迫減速距離不足 子碼102:井道自學(xué)習(xí)時,上強迫減速距離不足
子碼103:正常運行時,強迫減速粘連或位置異常 2. 子碼106:井道自學(xué)習(xí)時,上下2 級強迫減速信號動作異常
3. 子碼107:井道自學(xué)習(xí)時,上下3 級強迫減速信號動作異常 故障解決方案:
1. ● 檢查上、下強迫減速開關(guān)接觸正常
● 確認上、下強迫減速信號特征(NO/NC) ● 確認強迫減速安裝距離滿足此梯速下的減速要求
2. ● 檢查 2 級上、下強迫減速信號是否接反
● 檢查 2 級上、下強迫減速信號特征(NO/NC) 3.
● 檢查 3 級上、下強迫減速信號是否接反 ● 檢查 3 級上、下強迫減速信號特征(NO/NC)
故障代碼:Err46 故障名稱:再平層異常
故障原因: 1. 子碼101:再平層運行時,平層信號無效
2. 子碼102:再平層運行時速度超過/s 故障解決方案:
1. ● 檢查平層信號是否正常
2. ● 確認旋轉(zhuǎn)編碼器使用是否正確
故障代碼:Err47 故障名稱:封門接觸器異常
故障原因: 1. 子碼101:封門接觸器輸出連續(xù)2s,但封門反饋無效或者門鎖反饋斷開
子碼102:封門接觸器無輸出,封門反饋有效連續(xù)2s; 子碼106:再平層運行啟動前檢測到封門反饋有效
2. 子碼103:平層或者提前開門運行,封門接觸器輸出時間大于15s 故障解決方案:
1. ● 檢查封門接觸器反饋輸入點(NO/NC)
● 檢查封門接觸器動作是否正常 2.
● 檢查平層、再平層信號是否正常 ● 檢查再平層速度設(shè)置是否太低
故障代碼:Err48 故障名稱:開門故障
故障原因:子碼101:續(xù)開門不到位次數(shù)超過FB-09 設(shè)定 故障解決方案:
1. ● 檢查門機系統(tǒng)工作是否正常
● 檢查轎頂控制板輸出是否正常 ● 檢查開門到位信號、門鎖信號是否正確
故障代碼:Err49 故障名稱:關(guān)門故障
故障原因:子碼101:續(xù)關(guān)門不到位次數(shù)超過FB-09 設(shè)定 故障解決方案:
● 檢查轎頂控制板輸出是否正常 ● 檢查關(guān)門到位、門鎖動作是否正常
故障代碼:Err50 故障名稱:平層信號連續(xù)丟失
故障原因: 1. 子碼101:連續(xù)三次檢測到平層信號粘連。
子碼102:連續(xù)三次檢測到平層信號丟失。 故障解決方案:
1 ● 請檢查平層、門區(qū)感應(yīng)器是否工作正常
● 檢查平層插板安裝的垂直度與深度 ● 檢查主控制板平層信號輸入點
● 檢查鋼絲繩是否存在打滑
故障代碼:Err51 故障名稱:CAN 通訊故障
故障原因:子碼101:轎頂板CAN 通訊持續(xù)一定時間收不到正確數(shù)據(jù) 故障解決方案:
1. ● 檢查通訊線纜連接
● 檢查轎頂控制板供電 ● 檢查一體化控制器 24V 電源是否正常
● 檢查是否存在強電干擾通訊
故障代碼:Err52 故障名稱:外召通訊故障
故障原因:子碼101:與外呼Modbus 通訊持續(xù)一定時間收不到正確數(shù)據(jù) 故障解決方案:
1. ● 檢查通訊線纜連接
● 檢查一體化控制器的 24V 電源是否正常 ● 檢查外召控制板地址設(shè)定是否重復(fù)
