只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2937|回復(fù): 1
請(qǐng)問(wèn)3字節(jié)浮點(diǎn)數(shù)如何轉(zhuǎn)換?
本帖最后由 weihai_tony 于 2019-9-4 10:48 編輯
感謝大家?guī)兔Γ?08C43 如何轉(zhuǎn)換為浮點(diǎn)數(shù)?能否提供下解析過(guò)程的源碼。
有紅包感謝。
ID:149389 發(fā)表于 2019-9-5 15:07 | 只看該作者
IEEE 754規(guī)定,對(duì)于32位的浮點(diǎn)數(shù),最高的1位是符號(hào)位s,接著的8位是指數(shù)E,剩下的23位為有效數(shù)字M。
對(duì)于64位的浮點(diǎn)數(shù),最高的1位是符號(hào)位S,接著的11位是指數(shù)E,剩下的52位為有效數(shù)字M。
IEEE 754對(duì)有效數(shù)字M和指數(shù)E,還有一些特別規(guī)定。
前面說(shuō)過(guò),1≤M<2,也就是說(shuō),M可以寫成1.xxxxxx的形式,其中xxxxxx表示小數(shù)部分。IEEE 754規(guī)定,在計(jì)算機(jī)內(nèi)部保存M時(shí),默認(rèn)這個(gè)數(shù)的第一位總是1,因此可以被舍去,只保存后面的xxxxxx部分。比如保存1.01的時(shí)候,只保存01,等到讀取的時(shí)候,再把第一位的1加上去。這樣做的目的,是節(jié)省1位有效數(shù)字。以32位浮點(diǎn)數(shù)為例,留給M只有23位,將第一位的1舍去以后,等于可以保存24位有效數(shù)字。
至于指數(shù)E,情況就比較復(fù)雜。
首先,E為一個(gè)無(wú)符號(hào)整數(shù)(unsigned int)。這意味著,如果E為8位,它的取值范圍為0~255;如果E為11位,它的取值范圍為0~2047。但是,我們知道,科學(xué)計(jì)數(shù)法中的E是可以出現(xiàn)負(fù)數(shù)的,所以IEEE 754規(guī)定,E的真實(shí)值必須再減去一個(gè)中間數(shù),對(duì)于8位的E,這個(gè)中間數(shù)是127;對(duì)于11位的E,這個(gè)中間數(shù)是1023。
比如,2^10的E是10,所以保存成32位浮點(diǎn)數(shù)時(shí),必須保存成10+127=137,即10001001。
然后,指數(shù)E還可以再分成三種情況:
(1)E不全為0或不全為1。這時(shí),浮點(diǎn)數(shù)就采用上面的規(guī)則表示,即指數(shù)E的計(jì)算值減去127(或1023),得到真實(shí)值,再將有效數(shù)字M前加上第一位的1。
(2)E全為0。這時(shí),浮點(diǎn)數(shù)的指數(shù)E等于1-127(或者1-1023),有效數(shù)字M不再加上第一位的1,而是還原為0.xxxxxx的小數(shù)。這樣做是為了表示±0,以及接近于0的很小的數(shù)字。
(3)E全為1。這時(shí),如果有效數(shù)字M全為0,表示±無(wú)窮大(正負(fù)取決于符號(hào)位s);如果有效數(shù)字M不全為0,表示這個(gè)數(shù)不是一個(gè)數(shù)(NaN)。
