查看: 3632|回復(fù): 12
定時(shí)器計(jì)時(shí)問題,每一片單片機(jī)計(jì)時(shí)顯示都不一樣,誤差很大
ID:370682 發(fā)表于 2019-9-3 09:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
同一個(gè)單片機(jī)計(jì)時(shí)程序,STC12C5410AD單片機(jī)型號(hào),每一片單片機(jī)計(jì)時(shí)顯示都不一樣,誤差很大,一分鐘差5S左右,請各位大神幫忙分析一下什么原因啊?晶振復(fù)位電容什么的都檢查過了還是一樣結(jié)果
ID:373388 發(fā)表于 2019-9-3 11:01 | 顯示全部樓層
貼出程序和原理圖,讓大神分析一下
ID:235200 發(fā)表于 2019-9-3 12:17 | 顯示全部樓層
程序如果用定時(shí)中斷方式計(jì)時(shí),根本就不會(huì)有誤差的,可設(shè)置定時(shí)時(shí)間20ms,計(jì)數(shù)50次即可
ID:213173 發(fā)表于 2019-9-3 14:13 | 顯示全部樓層
使用內(nèi)部時(shí)鐘誤差比較大,下載用戶程序時(shí)ISP默認(rèn)是使用內(nèi)部IRC時(shí)鐘,需要設(shè)置不使用內(nèi)部時(shí)鐘。 無標(biāo)題.jpg
ID:606937 發(fā)表于 2019-9-3 15:47 | 顯示全部樓層
不要使用內(nèi)部時(shí)鐘,不要用延時(shí)方式,采用中斷,基本偏差很小。
ID:158375 發(fā)表于 2019-9-3 15:55 | 顯示全部樓層
你采用外部恒溫晶體振蕩器試試。
ID:401564 發(fā)表于 2019-9-3 16:21 | 顯示全部樓層
就算是用片上的RC時(shí)鐘源也不會(huì)有那么大的誤差的,不是你電路的問題就是程序的問題
要么是測量方法的問題
ID:426861 發(fā)表于 2019-9-3 17:39 | 顯示全部樓層
重點(diǎn)檢查一下時(shí)鐘電路和相關(guān)的軟硬件設(shè)置
ID:7485 發(fā)表于 2019-9-3 17:42 | 顯示全部樓層
很大可能是你沒有使用外部晶振。
ID:22119 發(fā)表于 2019-9-4 15:07 | 顯示全部樓層
用的是內(nèi)部RC振蕩器吧?RC振蕩器有偏差是正常的
ID:524818 發(fā)表于 2019-9-5 15:30 | 顯示全部樓層
外圍電路不變換單片機(jī)試試
ID:98195 發(fā)表于 2019-9-11 21:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
和當(dāng)前溫度有關(guān)的,使用溫漂晶振可能變化會(huì)小點(diǎn)
ID:405193 發(fā)表于 2019-9-14 12:09 | 顯示全部樓層
如果是常溫下測試,1分鐘誤差應(yīng)該非常小,1小時(shí)誤差才正負(fù)10秒左右,你的中斷程序應(yīng)該有問題。中斷程序代碼貼出來看看。
