查看: 5158|回復: 13
KEIL5如何編譯51單片機項目?
ID:374361 發表于 2019-9-3 09:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
是要安裝51單片機芯片包嗎?有芯片包的大神能把芯片包發給我一下么
ID:94031 發表于 2019-9-3 18:05 | 只看該作者
在網上找 keil 安裝軟件,裝完后里面自帶51芯片包,不用單獨裝。
ID:458699 發表于 2019-9-3 18:36 | 只看該作者
自帶的,創建項目時候選自己用的芯片就行了
ID:491626 發表于 2019-9-4 12:11 | 只看該作者
不用安裝芯片包,直接用STC-ISP中的keil仿真設置,可以直接添加STC系列到KEIL5里面編譯的
ID:607411 發表于 2019-9-4 14:55 | 只看該作者
安裝后自帶芯片包的,注意創建項目的時候選擇自己使用的芯片就行了
ID:22119 發表于 2019-9-4 15:02 | 只看該作者
去KEIL的網站去下載KEIL FOR C51安裝就可以了
ID:607460 發表于 2019-9-4 15:41 | 只看該作者
你要確定用的是哪家的51芯片,不同廠家要用不同的文件。
ID:607460 發表于 2019-9-4 15:42 | 只看該作者
你用的是哪家的芯片?
ID:494242 發表于 2019-9-5 17:45 | 只看該作者
去百度上搜搜,應該就能知道了
ID:573664 發表于 2019-9-5 19:32 | 只看該作者
直接ISP軟件,添加到你keil目錄
ID:604063 發表于 2019-9-5 21:58 | 只看該作者
去百度上搜搜,應該就能知道了
ID:374361 發表于 2019-9-6 09:44 | 只看該作者
好滴,謝謝各位幫助解答
ID:608355 發表于 2019-9-6 11:17 | 只看該作者
如果允許不了,用管理員運行
ID:584556 發表于 2019-9-6 15:15 | 只看該作者
KEIL 5 要看你破解的是什么版本 如果是atmal直接選芯片型號 如果不是需要加入atmal的包
