查看: 2974|回復(fù): 5
關(guān)于max7219數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)芯片內(nèi)部寄存器互相干擾的問題
ID:508562 發(fā)表于 2019-9-2 18:11 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬有啥好的辦法解決它的內(nèi)部寄存器互相干擾。
我在實(shí)際使用的時(shí)候發(fā)現(xiàn),這個(gè)芯片的1-8內(nèi)部寄存器在使用的時(shí)候,單數(shù)位(1 3 5 7)與雙數(shù)位(2 4 6 8)在各組單獨(dú)使用的時(shí)候,基本沒什么干擾,但是只要在混用之后,雙數(shù)位的信號(hào)會(huì)和單數(shù)位的信號(hào)就會(huì)互相干擾,重疊顯示(比如我1寄存器顯示1,2寄存器顯示3,結(jié)果兩個(gè)數(shù)碼管顯示的是1和3重疊的數(shù))。試了網(wǎng)上各種辦法,都沒法解決。倒是這個(gè)驅(qū)動(dòng)芯片本來(lái)就是給人用來(lái)同時(shí)驅(qū)動(dòng)8個(gè)數(shù)碼管用的,既然用不了那不就成了廢物了么。
ID:508562 發(fā)表于 2019-9-4 10:38 | 顯示全部樓層
沒人能解答下嗎
ID:235200 發(fā)表于 2019-9-4 12:47 | 顯示全部樓層
主要涉及的是消影問題,在改變數(shù)據(jù)前,試試先清空(不顯示的代碼)原寄存器
ID:508562 發(fā)表于 2019-9-4 14:42 | 顯示全部樓層
csmyldl 發(fā)表于 2019-9-4 12:47
不行 試過了, 就算我不調(diào)用寄存器,只顯示單位數(shù),或者雙位數(shù)的, 看燈板還是會(huì)直接顯示數(shù)字,但是亮度低。
ID:508562 發(fā)表于 2019-9-4 14:43 | 顯示全部樓層
而且這是干擾,消影是解決不了問題的,因?yàn)楸桓蓴_的寄存器是顯示的干擾源的數(shù)字
ID:508562 發(fā)表于 2019-9-10 15:27 | 顯示全部樓層
今天終于把電路和程序完成了,7219的內(nèi)部干擾問題也得到了解決。
應(yīng)該是7219內(nèi)部的亮度寄存器的問題,之前我一直把寄存器設(shè)置的0x0f(最高亮度),結(jié)果讓7219的8位顯示寄存器產(chǎn)生了嚴(yán)重的內(nèi)部干擾(就是樓上提及的單輸序號(hào)和雙數(shù)序號(hào)之間的干擾串碼),我今天看到有人說把亮度提高來(lái)對(duì)抗干擾,我就想到了是不是我把亮度設(shè)置太高造成的,然后在程序里把亮度參數(shù)代碼改低,就能正常顯示了,這塊芯片估計(jì)是年代太久了還是什么原因,都沒有詳細(xì)的介紹芯片本身存在的問題,大多都是網(wǎng)友之間互相求助的,希望我這個(gè)方法能幫助需要使用這塊芯片,又苦于無(wú)法解決干擾問題的人
