查看: 7347|回復(fù): 4
WORX工具20V轉(zhuǎn)USB拆解改造成功
ID:282850 發(fā)表于 2019-9-2 13:10 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
買了電動螺絲刀、萬用寶、洗車器等幾個WORX工具,電池是20V,新電池近300元,后加配了幾個二手電池,后期買了一個20V轉(zhuǎn)USB5V的充電器,放置了近1年,前幾天拿來準(zhǔn)備實用。插上USBLED燈,問題出現(xiàn):無法保持供電,即8秒后自動關(guān)閉。插上手機(jī),在較大電流充電的情況下,第一個指示燈閃,正常充電。問題原因明白了,正如有些充電寶一樣,當(dāng)電流較小時自動關(guān)斷輸出。
不能驅(qū)動我的LED照明是無法忍受的問題,主要還想帶到野外用的,二來充氣泵用。如果不能照明帶它的價值就沒有了,90元算是白丟。為何這樣設(shè)計?心里是火氣及無奈。
因圖片注解不能超過字?jǐn)?shù),細(xì)節(jié)說明先在下邊說明。可以對圖入座。
1、拆解很簡單,拆3個螺絲,沒有任何卡口,打開如的圖。實際上心涼了半截,復(fù)雜了。左上是AS358M-E1,查資料可以確定基本與LM358相同,即雙運放,電流保護(hù)、電壓控制估計全是它負(fù)責(zé)。中上U1DCDC電源芯片,沒有找到datasheet。
2、要拆下板,只有拆圖1中與電池連接的3個焊點(B-  BS  B+),用了300W的烙鐵,一次焊下3個點。想改AS358的反饋電路,讓它在小流時也能保持工作,理了好長時間的電路圖,實在不知道如何下手。圖中2中,不接BS,板不能工作。
3、再看一下板,左下R18是空的,加一個200kΩ的電位器,調(diào)試沒反應(yīng),一個焊盤搞壞了。實際上最先一直在AS358、USB口附近找分流電阻,沒有找到。拆除電位器后,忽然發(fā)現(xiàn)RS1、RS2,兩個絲印“R120”并聯(lián),心中一亮,是它無疑。見右中部,已拆下一個,值是0.12Ω。
4、照一張透視圖,以備后用
5、來一張正面透視圖,以后備用,接LED測試已正常,非常成功。
6、焊上底座,負(fù)載工作時,最左一個綠LED燈會閃爍。只有兩格電量時,左綠燈滅,中間LED閃爍。RS2已焊在板上保存,不產(chǎn)生作用。
7、改成彎頭,失敗,再改一個還是失敗,兩次都是斷線。
8、彎頭重焊內(nèi)部線后,透明UV膠固化,再加了一層紅色UV膠。
9、全部裝好,可以長時間工作。
10、周日還與朋友一塊拆電推,中心點不能停機(jī)問題,一看就明白如何處理了。想把電推據(jù)短,怕兩根粗電源線的接線,細(xì)信號線不擔(dān)心。
1、拆解很簡單,拆3個螺絲,沒有任何卡口,打開如的圖。實際上心涼了半截,復(fù)雜了。左上是AS358M-E1,查資 ...
2、要拆下板,只有拆圖1中與電池連接的3個焊點(B- BS B+),用了300W的烙鐵,一次焊下3個點。想改AS358 ...
3、再看一下板,左下R18是空的,加一個200kΩ的電位器,調(diào)試沒反應(yīng),一個焊盤搞壞了。實際上最先一直在AS35 ...
4、照一張透視圖,以備后用
4、照一張透視圖,以備后用
6、焊上底座,負(fù)載工作時,最左一個綠LED燈會閃爍。只有兩格電量時,左綠燈滅,中間LED閃爍。RS2已焊在板上 ...
9、全部裝好,可以長時間工作。
9、全部裝好,可以長時間工作。
10、周日還與朋友一塊拆電推,中心點不能停機(jī)問題,一看就明白如何處理了。想把電推據(jù)短,怕兩根粗電源線的 ...
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:162514 發(fā)表于 2019-9-4 14:27 | 只看該作者
好奢侈。
ID:253767 發(fā)表于 2019-9-12 07:16 | 只看該作者
謝謝分享。。
ID:245004 發(fā)表于 2019-11-18 21:42 | 只看該作者
從圖上看,RS1/2的取樣電壓經(jīng)過R37,C9濾波,送到單片機(jī)HR7P169B的3腳,這個管腳不知道用的什么模式,可以設(shè)置為ADC輸入,也可以設(shè)置為比較器的正輸入端,假如是比較器,那么比較器負(fù)輸入端是2腳,沒看出2腳外接電路,也可能負(fù)輸入用的內(nèi)部參考電壓,覺得用ADC的可能性大一些。
ID:282850 發(fā)表于 2019-11-19 15:12 | 只看該作者
bh2030693 發(fā)表于 2019-11-18 21:42
從圖上看,RS1/2的取樣電壓經(jīng)過R37,C9濾波,送到單片機(jī)HR7P169B的3腳,這個管腳不知道用的什么模式,可以 ...
你看的很仔細(xì),我對HR7P169B不熟悉,估計是主控MCU,無法對它做什么。不好說是比較器還是ADC。一直的思路就是改電流反饋回路,最終證明還是對了。
