查看: 2285|回復: 0
單片機掉電后喚醒的問題
ID:86421 發表于 2019-9-2 08:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用STC12C5616AD做了一個時鐘,想法是讓單片機定時進入掉電模式,然后利用DS3231的INT/SQW定時輸出通過單片機的外總中斷0(P3.2)來喚醒掉電的單片機而使時鐘繼續正常工作。現在的問題是:能進入掉電模式,也參通過外總中斷喚醒,但只是一閃就又停了。如果把中斷子程序中的“I2CWrite(DS3231_STATUS,0x00);”去掉就能夠正常喚醒工作。求助:問題出在哪?如何解決?
        while (1)         //主循環
                        if(ReadTimeFlag==1)  //讀取時間
                                        ReadTimeFlag=0;
                                        Readtime();
                                Scan_Key();
        中斷0開啟  初始化
void Alarm_Int0_Init() //中斷0開啟
        EA = 1;
        EX0 = 1;
        IT0 = 0;//0電平的觸發方式,1下降沿觸發
        中斷子程序
void Alarm_Int0() interrupt 0
        PCON = 0x00;
        I2CWrite(DS3231_STATUS,0x00);        //清DS3231內部鬧鐘標志位.狀態寄存器
                                        if(hour==23&&min==00&&sec==00)  //關機
                                                PCON = 0X02;
void InitDS3231()  //初始化
        SCL=1;
        delayus(5);
        SDA=1;
        delayus(5);
        I2CWrite(DS3231_AL1DAY,0x81);        //A1M4置位,時分秒匹配時鬧鐘響應
        I2CWrite(DS3231_AL2DAY,0x81);        //A2M4置位,時分匹配時鬧鐘響應
        I2CWrite(DS3231_STATUS,0x00);        //32KHZ輸出禁止,鬧鐘標志位清零
        I2CWrite(DS3231_CONTROL,0x07);        //中斷允許,鬧鐘1和2打開
        I2CWrite(DS3231_AL1HOUR,0x06);  //開機一:時
        I2CWrite(DS3231_AL1MIN,0x00);  //開機一:分
        I2CWrite(DS3231_Al1SEC,0x00);  //開機一:秒
        I2CWrite(DS3231_AL2HOUR,0x17);  //開機二:時
        I2CWrite(DS3231_AL2MIN,0x30);  //開機二:分
