查看: 6724|回復: 37
各位在畫PCB時會加測試點嗎
ID:370779 發表于 2019-8-31 09:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
之前是做燈具控制這塊,PCB相對來說會比較簡單,看領導們畫板沒有加測試點的。現在轉做智能衛浴,可能PCB復雜,每個網絡基本都有測試點。是不是說越精密越復雜的PCB,就有必要增加測試點。謝謝各位的看法
ID:236982 發表于 2019-8-31 11:10 | 顯示全部樓層
個人喜好,測試板闊以+,如果是定型版本木有必要哈,現在壞了就是換換換……
ID:401564 發表于 2019-8-31 14:56 | 顯示全部樓層
產品在還沒有定型量產之前,測試點是一定要有的,各個IO,電源之類的
產品量產之后就看生產有沒有需要,如果街道沒有需要,測試點就是多余的了
ID:418399 發表于 2019-9-2 09:30 | 顯示全部樓層
無論何種產品,加測試點都是必要的。特別是R、C、L、Diode、Transistor及PCB線路短開路測試,優點是速度快對零部件無沖擊可能性,主要是生產力必要效率選擇。以上,請參考。
ID:435451 發表于 2019-9-3 09:03 | 顯示全部樓層
對于我來說,這是必要的程序
ID:373388 發表于 2019-9-3 10:04 | 顯示全部樓層
個人喜好,加測試點,方便調試維修
ID:606747 發表于 2019-9-3 10:25 | 顯示全部樓層
加測試點
ID:606800 發表于 2019-9-3 11:16 | 顯示全部樓層
最好加
ID:606820 發表于 2019-9-3 11:46 | 顯示全部樓層
基本不加
ID:607500 發表于 2019-9-4 16:56 | 顯示全部樓層
本人做過美的、九陽、格力項目。以我多年經驗,請聽我一言:做產品請務必加上測試點吧,比如某些特殊功能輸出。否則日后測試后方無窮。
ID:607524 發表于 2019-9-4 17:07 | 顯示全部樓層
看你的pcb   一般都是要加   方便檢測電路各個信號點是否正常
ID:607532 發表于 2019-9-4 17:22 | 顯示全部樓層
測試點顧名思義,必然是開發人員自身熟悉硬件構成的情況下,對基礎硬件組元,如:電源模塊,IO模塊,時鐘等,以及功能組元核心部件添加直接的測試點,方便測試時能快速方便地確定問題所在部位
ID:607763 發表于 2019-9-5 09:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
看你想不想壞了去維修之類的
ID:571495 發表于 2019-9-5 14:37 | 顯示全部樓層
測試點只是用來測試需要的,如果的畫出來的板子需要經常測試,加測試點會比較好,如果,不需要就沒有必要加上去來了,全看個人的想法
ID:212177 發表于 2019-9-5 17:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
看你是有成熟的程序還是后期可能需要調試,需要調試就加上
ID:608192 發表于 2019-9-5 22:28 | 顯示全部樓層
基本上不加,沒這個習慣
ID:609438 發表于 2019-9-9 12:06 | 顯示全部樓層
主要還是看開發什么樣的板子吧,一般在都會選擇加一些測試點,不管在測試階段或者后期更新查找問題都會很方便
ID:306438 發表于 2019-9-9 22:06 | 顯示全部樓層
最好是加測試點吧(如果有批量需求且需要測試架)
ID:316332 發表于 2019-9-15 12:45 | 顯示全部樓層
必要增加測試點,做PCBA就要測試架
ID:227987 發表于 2019-9-15 15:29 | 顯示全部樓層
要加的
ID:611759 發表于 2019-9-15 21:21 | 顯示全部樓層
加吧,穩一點
ID:611891 發表于 2019-9-16 09:15 | 顯示全部樓層
不加出現問題就蛋疼了
ID:52915 發表于 2019-9-16 16:03 | 顯示全部樓層
樣板最好加上,調試結束以后量產可以不加。
ID:542241 發表于 2019-9-17 10:20 | 顯示全部樓層
一般會加上,方便調試
ID:609993 發表于 2019-9-17 14:34 | 顯示全部樓層
要加的,不然不好改
ID:612584 發表于 2019-9-17 15:16 | 顯示全部樓層
看你需不需要經常測試,如果板子需要經常測試,建議留下,如果成型不需要經常測試就不要
ID:71883 發表于 2019-9-17 15:18 | 顯示全部樓層
一定要加測試點
ID:613062 發表于 2019-9-18 14:56 | 顯示全部樓層
這個可以有
ID:395522 發表于 2019-9-19 08:53 | 顯示全部樓層
首先 必須了解,為什麼要加測試點。就如同名詞上所述的"測試點",這個迴路需要做測試嗎?
初步的功能量測或是治具連接量測,又或者燒錄程序的連接。
我畫的線路會加測試點,輸入輸出電壓、訊號輸入輸出。都會預留。
ID:613425 發表于 2019-9-19 09:23 | 顯示全部樓層
測試點 必須加
ID:613450 發表于 2019-9-19 09:58 | 顯示全部樓層
個人認為還是需要加的
ID:604281 發表于 2019-9-19 13:58 | 顯示全部樓層
產品沒有最終定型前需要加,方便測試。成型以后關鍵的模塊前后端口可以加,方便以后改進和檢測。
ID:452974 發表于 2019-9-19 14:46 | 顯示全部樓層
個人軟硬件都有所涉及,測試環節是階段性驗證的必要環節,如果你能力不強,不測試一直做下去,問題會越積越多,糾正難度指數增長,真的,除非你特別熟練,不然的話,與測試相關的輔助工具是一定要備上的。
ID:614033 發表于 2019-9-20 14:34 | 顯示全部樓層
不會噢
ID:272119 發表于 2019-9-20 19:21 | 顯示全部樓層
測試點的初衷是主要是ICT測試吧,正常維修測試一般都是直接點元器件焊盤.測試點很占地方,我連mark點都不加讓板廠做工藝邊mark點 .
ID:614267 發表于 2019-9-21 05:20 | 顯示全部樓層
看個人習慣了,建議最好加上,但不要到處都加
ID:420836 發表于 2019-9-21 08:34 | 顯示全部樓層
測試板一定要加測試點, 方便維修測試
